Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 SDi]Sprzęgło znów się ślizga
pelson91
  Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 16:56   [R420 SDi]Sprzęgło znów się ślizga
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Jako, że nie znalazłem podobnego tematu, po konsultacji z jednym z modów postanowiłem założyć własny temat.
Mianowicie: We wrześniu 2011 roku postanowiłem wymienić sprzęgło (National), gdyż ślizgało mi się. Po wymianie super, ani uślizgu.
Do dzisiaj. Po upłynięciu 8 miesięcy (w tym czasie przejechałem ok 8tys. km) podczas podróży w 4 osoby + bagaż zauważyłem niepokojące objawy. Znów sprzęgło zaczęło się ślizgać. Najbardziej widoczne jest to w momencie, gdy chcę z niskich obrotów ostrzej przyspieszyć. Obroty gwałtownie rosną, auto leciutko przyspiesza i w pewnym momencie "zaskakuje" i potem już idzie normalnie.
Możliwe jest by sprzęgło "skończyło" się po tak krótkim czasie?
Jakie mogą być inne przyczyny i co należy sprawdzić?
Pozdrawiam, pelson91
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 16:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 11:35
Łapa sprzęgła się mogła zatrzeć. W każdym razie i w przypadku sprzęgła i łapy trzeba zrzucać skrzynię. Ja miałem taki przypadek, że akumulator był pęknięty i trochę kwasu gdzieś tam podeszło. Później zardzewiało i łapa się blokowała przez co sprzęgło nie odpuszczało do końca :/ . Nie pamiętam żeby była jakakolwiek regulacja sprzęgła, ale jeżeli jest to tylko wysokości pedału.
pelson91
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 11:50
pgrad, też podejrzewam łapę jako winowajcę.
Jeśli to ona, to co z nią należy zrobić żeby znów pracowała jak należy?
Pozdrawiam,
pelson91
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 16:37
pelson91, tyle razy już było o tej łapie :wink:
trzeba ją rozruszać, było to zrobić podczas wymiany sprzęgła bo teraz może się okazać że znów czeka zwalanie skrzyni
po zdjęciu wysprzęglika łapa powinno chodzić bez oporów ręką, jej ruch jest krótki
spróbuj psikać WD i ją rozruszaj, jeśli nie pomoże to musisz zwalić skrzynię, wyjąć łapę i przesmarować smarem
pelson91
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 18:56
Dzięki, szoso, jutro tak właśnie zrobię.
Pozdrawiam,
pelson91
Brak nowych postów [R416 Si]Nowe sprzęgło ślizga
k.matras12 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lis 13, 2011 22:40
k.matras12
Brak nowych postów [R45] nowe sprzęgło się ślizga pomocy
kdamian1996 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Cze 23, 2017 23:50
kdamian1996
Brak nowych postów [R420] Czy to sprzęgło ???
kamyk1313 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Kwi 13, 2007 21:59
kamyk1313
Brak nowych postów [R420] Sprzęgło
Piankos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Cze 05, 2007 00:41
UncleAllEvil
Brak nowych postów [R420] Skrzeczy sprzęgło
rybakowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Cze 30, 2011 19:29
Jugol
