Forum Klubu ROVERki.pl :: [416] Jakie części do remontu silnika całego (góry i dołu)
maksymw
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 19:24   [416] Jakie części do remontu silnika całego (góry i dołu)
Robię generalny remont silnika w Rover 416Si 112km 1997r. Proszę tylko o nie pisanie komentarzy typu że taniej wyjdzie silnik itp. Pytam konkretnie co potrzebuję. Zakupiłem już wszystkie uszczelki do góry silnika, splanuje głowicę, sprawdzę szczelność, zrobię szlif zaworów. Jeśli chodzi o dół to co muszę kupić prócz pierścieni na tłoki, panewek na wał korbowy i panewek na korbowód oraz prócz uszczelki pod miskę olejową? O czym zapomniałem (nie patrząc na pasek rozrządu, pompę wody i płyny). ??
Proszę o pilną odpowiedź, będę odpisywał w miarę możliwości. Dzięki :)
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 19:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 22:27
najlepiej byłoby kupić di kompletu wał. ale znając życie (jak nie było braków w smarowaniu), to nie będzie śladów zużycia na wale, które kwalifikowałyby go do wymiany. wtedy zostawiłbym i panewki stare, a zainwestować możesz w zamian w pompę oleju :hm:
[ Dodano: Wto Kwi 24, 2012 22:27 ]
a w ogóle co się dzieje, że robisz remont?
maksymw
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 11:20
Chodzi o to, że zaczął strasznie brać olej. Raz kopci przez 5 minut jak jadę bardzo mocno, a raz przestaje. A do tego ciśnienie na garach to (1 gar - 4, 2 gar - 4, 3 gar - 9, 4 gar - 7). Nie ma wogóle mocy, chodzi nie na wszystkie gary. On nie ma mocy jechać. A oleju muszę dolewać na ok 100km aż litr. To jest chore. Ale jak bierze olej to napewno będę musiał coś zrobić z wałem korbowym? Dlaczego? Nie są wyjechane same pierścienie?
polofix
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 12:13
na 99% musisz zrobić szlif wału i nowe panewki. wszystko po oględzinach. koszt od około 300zł. i pamiętaj że szlifierz nie zrobi tego jak należy ,bo w tych silnikach jest tak że luz który jest dopuszczalny i nie kwalifikuje się do remontu będzie i tak mniejszy od luzu na wale po szlifie. poprostu każdy szlifierz zabezpiecza się tym żeby nie było za ciasno. mogę się założyć że conajmniej trzy środkowe panewki będą przytarte, no i głaź na wałe będzie starta. do tego dochodzą same cylindry. też musisz je obejrzeć. jeśli będą progi to do wymiany. kiedyś patrzyłem za pierścieniami na tłoki to impreza kosztowała ok 70zł na cylinder. teraz może mniej i jakieś zamienniki może by były. myślę że cały remont może dojść do kosztów dóch takich silników w dobrym stanie z naprawdę niewielkim przebiegiem.
PROŚBA DO ADMINA, ABY USUWAŁ TEMATY TAKIE JAK TE. ONE NIE WNOSZĄ NIC NA FORUM POŻYTECZNEGO. ICH AUTORZY PYTAJĄ A POTEM SIE ZMYWAJĄ BEZ ŚLADU. JEST ICH WIELU, A PO NICH SETKI BEZSENSOWNYCH I NIEZAKOŃCZONYCH TEMATÓW.
Brak nowych postów [R400] Wymiana silnika- okolice Zielonej Góry. Przygotowanie
hablababla Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sty 15, 2015 21:18
hablababla
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] JAKIE CZĘŚCI
MARQS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 04, 2012 18:57
Brak nowych postów [R420] Części do Rozrządu, jakie?
Upgreydd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sty 28, 2008 18:49
String
Brak nowych postów [R400] spotkanie z dzikiem.Jakie czesci?
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Paź 04, 2011 14:23
Brak nowych postów [R45] Wymiana rozrządu - jakie cześci wybrać?
Finveg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Sty 19, 2016 13:57
Finveg
