Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover Streetwise] Pompa olejowa cieknie
TOMEKKACZKA
  Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 08:07   [Rover Streetwise] Pompa olejowa cieknie
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam,mam taki problem że mi gdzies przecieka pompa olejowa,bo wokoło jest rozbryzgany olej,mysle ze to z pompy,i mam pytanie czy ktos wyciaga ł pompe i uszczelniał ja na nowa,a jak tak to jakie tam wchodza uszczelniacze lub zimerinngi jak wogóle sa,na pompie jest naklejka i pisze na niej-----jewel---wpc324rga---niewiem coto znaczy ale jakies informacje na temat tej pompy,prosze o pomoc,czy przy wyciaganiu tej pompy musze spuscic olej,pozdrawiam tom wrocław
Ostatnio zmieniony przez szoso Sro Kwi 25, 2012 08:14, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 08:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 08:58
jedyne co moze cieknąć przy pompie olejowej, to uszczelniacz na wale, ewentualnie przy którymś z czujników, lub zaworze regulującym. Skoro jest rozchlapane to można ze sporym prawdopodobieństwem zakładać uszczelniacz na wale. wiec pompy nie musisz zdejmować, tylko kółko pasowe.
Oczywiście przede wszystkim przyjrzyj się dokładnie i spróbuj zlokalizować wyciek jak najlepiej zlokalizować wyciek zanim zaczniesz wymieniać części ;)
TOMEKKACZKA
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 09:11
ok,ciezko sie zdejmuje te koło,sciagaczem,czy sa wkrety do wypychania,a jki tam uszczelniacz wchodzi,jakis zwykły zimering czy cos innego,tom
Brak nowych postów [R220 SD 2.0D 96r.] Uszkodzona pompa olejowa - pęknięcie
mikris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 22, 2010 19:58
mikris
Brak nowych postów [220 Sdi] cieknie pompa wtrysku
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Gru 22, 2011 17:47
Fargo80
Brak nowych postów [R 200 2.0SD] Cieknie pompa paliwa
ldob Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Maj 11, 2013 10:37
ldob
Brak nowych postów [R214Si'99] Pompa wody- cieknie
koalaup Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Kwi 15, 2008 16:10
koalaup
