Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SDI] panowie pomocy w odczytaniu błedow
pyrzu18
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 08:53   [R 220 SDI] panowie pomocy w odczytaniu błedow
Mój roverek odmówił posłuszeństwa stało się to nie dawno zaczoł szarpac dlawić sie tak jakby paliwa nie dostawal obroty mu skacza nie da sie nigdzie jechac o to film
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 08:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 08:55
2 błędy
28 Przepływomierz powietrza (MAF) - wysokie napięcie Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie, brak zasilania,brak masy, uszkodzenie MAF, uszkodzenie ECM
29 Przepływomierz powietrza (MAF ) - bardzo prawdopodobne uszkodzenie Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie, brak zasilania,brak masy, uszkodzenie MAF, uszkodzenie ECM, uszkodzony dolot powietrza
odepnij go i zobacz czy jest roznica . Jeśli nie obstawiam wiązkę pompy
Ostatnio zmieniony przez Raptile Wto Kwi 24, 2012 09:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 08:57
błąd 28 i 29, obydwa związane z przepływomierzem
pyrzu18
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 09:01
o o przeplywce to ja wiem ze nie dziala a wiecej nic tam nie ma moze za krutko nagralem i cze kontrolka od abs tez migala
[ Dodano: Wto Kwi 24, 2012 10:01 ]
boje sie go odpalac to bym nagral jak chodzi nie chce bardziej mu zaszkodzic
Raptile
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 09:02
pyrzu18, nagrales dobrze po wybłyskaniu błędów na nowo sie pojawia "błąd 12" czyli rozpoczęcie diagnostyki
pyrzu18, odpal i nagraj , ręki Ci nie odgryzie/ auto wogole chodzi normalnie czy zmienił się dzwięk silnika ?
pyrzu18
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 09:38
dzwiek się zmienił już dawno strasznie głośno chodzi
[ Dodano: Wto Kwi 24, 2012 10:37 ]
kurde tego sarpania nie moge teraz zlapac ucichlo sprubuje za chwile a slychac tam ze cos strasznie chuczy http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
[ Dodano: Wto Kwi 24, 2012 10:38 ]
jak mi sie uda to wieczorkiem zlape te szarpania
Raptile
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 09:41
No przeciez sie wkręca nie wiem o co chodzi ;)
pyrzu18
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 09:43
kurde pokaze jak to zlape na filmie w czym zecz lezy np jak jade na 2 wolno to go przyszarpie i za chwile znow jest wszystko ok i tak co jakis czas
Raptile
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 10:21
pyrzu18, Panie to wiązka na 120% ;)
kadzaf
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 18:01
albo oznaki konczącej sie pompy :twisted:
jest m+sdi
Raptile
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 20:24
kadzaf, uwierz mi w SDi pompa nie pada ;]
kadzaf
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 20:32
Raptile napisał/a:
Dół może nie ale z góra czyli nastawnikiem to różne bywaja niuanse ...
Sam ostatnio o tym przekonałem sie :lol:
jest m+sdi
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 06:39
nastawnik może paść ale rzadko się to zdarza, czasami wystarczy go przeczyścić
ps. kadzaf fajny avatar :lol:
pyrzu18
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 08:30
a mozna to samemu zrobic a jak mozna domowym sposobem wtryski sprawdzic
[ Dodano: Sro Kwi 25, 2012 09:30 ]
powiem ze tamtej zimy z odpalaniem nie mialalem zadnego problemu w tej zimie nawet przy -11 mi nie palil
kadzaf
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 20:52
Co do wtrysków to da sie sprawdzic tyle trzeba posiadac zegar(prubnik do sprawdzania wtrysków).
Co do rozruchu w mrozki to jesli paliwo dobrej jakosc oraz swieczki grzeja to nie powinno byc problemu z rozruchem ,chyba ze siarczysty mroz przymroczy aku... :mrgreen:
jest m+sdi
pyrzu18
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 15:19
no zlapalem na poczatku filmu slychac jak go przerywa oto film: http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 15:33
pyrzu18, Masz jakiś dziwny ten górny waz od IC jakiś taki skręcony :neutral:
pyrzu18
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 18:25
no bo mi pekl i go robilem dla tego taki jest
[ Dodano: Pią Kwi 27, 2012 16:35 ]
musze nowy kupic
[ Dodano: Pią Kwi 27, 2012 19:25 ]
nikt mi nic nie podpowie :cry: :cry:
Brak nowych postów [R25 1.4, '02] Kasowanie błedów
mt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Sro Maj 21, 2008 18:06
PTE
Brak nowych postów [MG ZR] [Kody błędów mg zr]
kasiulaf22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Lis 23, 2014 20:05
kasiulaf22
Brak nowych postów [MG ZR 160]Pomoc w interpretacji błędów
venon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 29, 2009 09:19
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR 2,0 IDT brak mocy (71km) zero błędów]
PatrykZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 19, 2016 20:03
Brak nowych postów [rover 220 sd] odczyt kodów błedów
nermal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 28, 2010 21:20
nermal
