Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] problem ze skrzynia
Otwarty przez: szoso
Pon Kwi 23, 2012 08:02
hudymat
  Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 19:50   [R400] problem ze skrzynia
Witam wszystkich.Mam problem ze skrzynia R65.Łozyska wymienione na nowe,olej,lozysko oporowe.Obiawy sa nastepujace na odpalonym silniku na biegu jalowym ,odzywa sie tak jak by jozysko oporowe po wcisnieciu sprzegla jest ok,podczas jazdy wydobywa sie szum i nie mam pojecia gdzie jest przyczyna.Dodam ze lozyska kol piasty tez byly zmieniane.Prosze o jakies podpowiedzi z gory wielkie dzieki.
Ostatnio zmieniony przez hudymat Nie Kwi 22, 2012 20:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 19:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hudymat
  Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 20:53   [400] nowe lozyska a skrzynia dalej szumi podczas jazdy
Witam wszystkich,mam problem ze skrzynia.Tak jak już pisałem,łożyska nowe,olej wymieniony,ramie sprzęgła nie zatarte przy wyjętym wysprzegliku luz około 5mm,sprzęgło chodzi ok.A skrzynia szumi podczas jazdy.Zastanawiam sie jeszcze nad lozyskiem igielkowym piatego biegu lub za duzy moment dokrecenia piatego biegu 130Nm.Wiec nie mam pojecia jaka moze byc przyczyna.Za podpowiedzi wielkie dzieki .
Tomi1
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 23:19
tryby mogą już szumień (wyć)
np. przełożenie główne itp.
Kunce
Wysłany: Czw Kwi 26, 2012 10:47
Jeśli szumi tylko podczas jazdy to może jeszcze łożyska dyfra są do wymiany.
Napisz jakiej firmy łożyska założyłeś i jaki olej jest zalany.
hudymat
Wysłany: Czw Kwi 26, 2012 17:49
Witam łożyska dyfra tez nowe jak się nie mylę jakiejś firmy SNR,a zalana jest olejem MOBIL Mobilube 1 SHC.Jeszcze jedna sprawa na nowym lozysku oporowym firmy SKF pojezdzilem jakies dwa miechy i przy wyciaganiu skrzyni rozebralem je na dwie czesci.Tryby raczej sa ok nie widac zeby byly pojehane.W sobote biore sie za to jak dojde o co chodzi to napisze na forum
[ Dodano: Czw Kwi 26, 2012 17:49 ]
Mam pytanko,jak powinno byc zalozone mniejsze lozysko walka sprzeglowego strona kryta do silnika czy odwrotnie.
Kunce
Wysłany: Czw Kwi 26, 2012 22:15
hudymat napisał/a:
to łożysko ma być stroną z bardziej rozbudowanym koszykiem do skrzyni
- nie wiem jakie kupiłeś to łożysko, ale tam ma być z koszem teflonowym bo będzie hałasować i specjalnym luzem
(symbol łożyska SKF 6205ETN9/C4, ja założyłem takie 6205.ETN9.C3)
olej ma być 75W-80 , a Mobilube 1 SHC jest 75W-90
Jak potrzebujesz schemat skrzyni R65 z danymi jakie mają być łożyska to napisz na PW.
edit: bo ludzie pytają
tutaj manual do skrzyni r65 http://www.mgrover-online.com/?p=179
a teraz łożyska:
- №60 - TUK100290 25x52x15, SKF 6205ETN9/C4 szukać z luzem C3 i koszem teflonowym ( http://jolube.com.pl/lozy...dnorzedowe.html )
- №58 - AAF1625 25x62x17 - tego szukać raczej po wymiarach lub SNR AB.12390.S01
- №28 - TUK100260 32x62x18, SNR N12680S04H100 - drogie ale raczej nie pada lub do Peugeot 2317.88
- №14 - TUK100230 22x57x16.8, SNR AB40087S08 ( http://www.rufus.pl/488-l...447244-skf.html )
Dyfer
- №67 - 38x63x17, SKF JL69349X/310/Q x2
ja kupowałem firmy Timken JL 69349/310
jak nie znajdziecie łożysk do R65 to szukajcie do francuzów ze skrzynia o oznaczeniu MA
Brak nowych postów [R400] Problem ze skrzynią biegów
Simon89r Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Wto Gru 09, 2008 10:31
Brak nowych postów [R400] Problem ze skrzynia biegów
slax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 56 Pią Lis 19, 2010 10:44
slax
Brak nowych postów [R400] problem ze skrzynią biegów
Rabitt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Maj 04, 2010 19:11
Misko90
Brak nowych postów [R400] 1.6 16v jaka skrzynia biegów, duży problem
joaxx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lis 11, 2012 17:47
flapjck1
Brak nowych postów [R400] Skrzynia biegów R45 do R400?
AndrzejekA8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lip 19, 2012 11:03
rovek
