Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] brak hamulców i wspomagania kierownicy
PaulaG
  Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 15:09   [R420] brak hamulców i wspomagania kierownicy
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
dzis moj roverek dostał jakiejś dziwnej przypadłości na zakręcie nagle cos strzeliło cos sie wylało zaczęło syczeć i nie ma wsponagania kierwonicy ani hamulców dodatkowo świeci sie kontrolka ładowania silnik chodzi bez zarzutów
pomocy nie chce zeby mnie oszwabił mechanik a całkowicie sie na tym nie znam
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Kwi 27, 2012 15:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 15:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 15:10
Pewnie pękł pasek klinowy wielorowkowy :neutral: Albo napinacz rozdarło :neutral:
PaulaG
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 15:14
czyli mam rozumieć że hamulce i wspomaganie sa ze soba połączone??
bizon
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 15:37
Moim zdaniem pasek to jedno, by wyjasnialo wspomaganie i kontrolke alternatora, ale hamulce to drugie. nawet bez podcisnienia powinny hamowac.
PaulaG napisał/a:
cos sie wylało
Okresl blizej miejsce wycieku
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 16:08
bizon, Wiesz jak nie ma podciśnienia to wdepniesz dwa razy i hamulec jest twardy jak kamień i jak się jedzie szybko to ciężko tak wyhamować. :wink: Sam jechałem kiedyś bez paska do mechanika i nie za fajnie jest np hamownie tak z górki :neutral: Mozna przyjąć ze hamowania brak prawie :wink:
bizon
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 16:15
Remigiusz, spoko, po prostu stwierdzenie "nie ma hamulcow" odebralem jako kompletny brak i probowalem polaczyc strzelenie paska z peknietym wezykiem hamulcowym. bo pekniecie paska tez nie powinno chyba spowodowac wycieku plynu od wspomagania
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 16:31
bizon, Stwierdziłem to jakoś tak ze Paula jest kobieta :wink: Bo jak by był kompletny brak to by raczej nie wyhamowała autem :wink: Nie wiem jakoś tak to ująłem :wink:
Cos tam na pewno rozwaliło a co sie dokładnie stało trzeba zobaczyć pod maskę lub kilka fot porobić to będziemy mogli to ocenić :wink: :wink:
A to co się wylało jest wodniste czy raczej olejowe tłuste Paula :?:
bizon
Wysłany: Pią Kwi 27, 2012 16:49
Remigiusz napisał/a:
Chyba Ci sie za to oberwie od kolezanek z forum :D ja sie powstrzymalem od takich wypowiedzi na publicznym forum
Wysłany: Sob Kwi 28, 2012 04:14
bizon, Ale nie mowie w złym sensie to :shock: :>
Sie narobiło :neutral:
Brak nowych postów [R45] Pompa wspomagania kierownicy
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Lip 31, 2008 19:48
yagher
Brak nowych postów [R45] Poziom płynu wspomagania kierownicy
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Cze 30, 2008 15:34
Brak nowych postów [r420si '97] przewody do wspomagania kierownicy
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lis 23, 2009 12:06
vwjacek
Brak nowych postów [416Si 1,6 1999 benzyna] pompa wspomagania kierownicy
adamo22 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Mar 12, 2010 11:56
shilus82
Brak nowych postów [R420] SRS w kierownicy
odpowiedź w temacie nagrodzona punktem:-)
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Mar 15, 2009 10:34
