Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] nie można odpalic
wloditzki
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 15:57   [r200] nie można odpalic
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
witam! Mam problem ponieważ zgasijem normalnie samochód po sklepem i jak wróciłem otwierajac go zauważyłem że nie mrugnal światłami potem chciałem go odpalic i jak przekrecilem kluczyk na zapłon w kabinie pojawiał sie dziwny dźwięk jakby alarm ale bardzo cicho tak że słychać tylko w środku i jak przekrecilem kluczyk dalej żeby go odpalic dźwięk ucichl ale samochód ten nic nie kręcil cisza totalną. Próbowałem odpalic na popych z kabli na krótko i też nic pomocy bo jestem na urlopie tutaj nie ma żadnego mechanika i nie wiem co zrobić odłączałem też akumulator i komputer i dupa cos sie zacięło i nie wiem co :-(
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 15:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 19:25
Ewidentnie trzyma immo.
Po przekreceniu kluczykiem w celu rozruchu własnie słychac owy dzwiek.W tym momencie powinno sie nacisnąc na guzik w pilocie i dzwiek powinien wył sie .( immo odpuszcza i wtedy dopiero mozliwe jest uruchomnienie silnika)
jest m+sdi
EMERYT19
Wysłany: Pon Kwi 30, 2012 06:47
tak tak...przekrec kluczykiem zeby wlaczyl sie ten dzwiek i naciskaj przyciski na piloce...nawet dwa rownoczesnie pomagaja czasami... moze masz slaba baterie w pilocie i cos rozkodowalo...daj znac jak poszlo
EMERYT19
wloditzki
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 23:32
poszlo kiepsko bo ciagne jest to samo nacisnaknie guzikow nie pomaga zauwazylem ze to jest przy zamykaniu samochodu jak sie zalacza centralny zamek czasami trabnie sobie jak zamykam a jak zalaczy sie immo i jest ten dziek to juz nic nie dziala centarlny zamek swiatla awaryjne pilot nic kompletnie tylko alarm sie wlacza czasmi ;/ probowalem anwet akumulator odpiac to dopiero za ktoryms odpieciem zalapal wlaczyl sie alarm jak tylko przylazylem kleme do akumulatora i tak ma wlasnie raz na na jakis czas ze sie zawiesza myslalem ze jakies zwarcie moze byc... a jezli to sprawa immo to da rade to naprawic w zwyklym warsztacie u jakiegos elektryka? bo po prsostu boje sie nim juz jezdzil ze w koncu mi stanie i go nie odpale
brkzzz
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 00:20
wloditzki, temat wielokrotnie poruszany tutaj na forum.
Spróbuj wymienić baterie w pilocie.
Jeśli pilot padł na amen to immo możesz wyłączyć jedynie 4-cyfrowym kodem, który był dołączony do kluczyków za czasów nowości. Jeśli się go nie posiada, pozostaje wizyta w warsztacie posiadającym komp. T4.
Pozdrawiam,
Adam
wloditzki
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 01:13
pilot ogolnie dziala bezproblemowo tylko jak sie immo zalacza jak przekrecam kluczyk jest dziwny dzwiek i wtedy nic nie dziala nawet pilot
EMERYT19
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 07:00
tak tak ale czasem slaba bateria robi taki myk ze rozlacza immo...i w momencie kiedy wsiadasz to akurat wystarczy jej mocy zeby zaskoczyc.... wymien baterie...koszt to chyba 10 zl....
EMERYT19
Brak nowych postów [r25 1.4] nie można odpalić pytanie o komputer
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Kwi 04, 2009 13:25
penio
Brak nowych postów [R214Si '97] Nie można go rano odpalić
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Lis 20, 2007 15:24
storm
Brak nowych postów [R 216 Si, '96r] Silnik gaśnie_nie można odpalić
dawmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Sie 01, 2008 13:45
Zeus
Brak nowych postów [214Si] Nie można odpalić, problem z immo
stapry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 05, 2012 21:03
stapry
