Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 1.6Si 98r]gaśnie na biegu jałowym
wojtekoselka
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 20:02   [Rover 200 1.6Si 98r]gaśnie na biegu jałowym
Jestem nowym użytkownikiem na Tym forum.
Mam prośbę, może wy coś będziecie mogli mi powiedzieć, pomóc.
Zmieniłem skrzynię biegów w swoim Roverze 200 1.6Si, przy podłączaniu urwała mi się śruba plusowa na rozruszniku, więc przewód zaizolowałem. odpaliłem samochód na "pych" i dzieję się tak rzecz, że na biegu pracuje normalnie a na biegu jałowym od razu gaśnie, odcina mu paliwo? patrzyłem całą elektrykę i jest w porządku, nie wydaję mi się aby to była wina rozrusznika ponieważ rozrusznik zbędny jest aby samochód odpalić. Jeżeli ktoś miał kiedyś taki problem, to był bym wdzięczny aby mi pomógł.
Dzięki bardzo, pozdrawiam..!
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Nie Kwi 29, 2012 23:11, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 22:00
Może krokowca zapomniałeś podpiąć spowrotem. A jeśli jest podpięty odepnij na chwile kostke i zamontuj.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
wojtekoselka
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 23:11
słuchaj, już próbowałem z krokowym i nic, nie pomaga.
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 23:15
nie zatkał Ci sie przewód powietrzny ten od krokowca?
zdejmowałeś przy wymianie skrzyni kolektor ssący, albo przepustnicę?
wojtekoselka
Wysłany: Sro Maj 02, 2012 00:32
nie. a po co wyjmować przepustnicę lub kolektor? nie sprawdzałem przewodu. na początku wymieniałem sprzęgło i założyłem starą skrzynie i było git, tyle, że skrzynia była popsuta. po założeniu nowej skrzyni nastąpił ten problem.
zdzichu
Wysłany: Sro Maj 02, 2012 00:43
wojtekoselka, napisz jaśniej co to znaczy że na biegu pracuje normalnie a na biegu jałowym od razu gaśnie. Czy jak pracuje na biegu to dodajesz gazu?
wojtekoselka
Wysłany: Sro Maj 02, 2012 21:51
1. odpalam na pych, mam zapiętą 1 i samochód chodzi normalnie, jak wyrzucam bieg na luz to od razu gaśnie, tak jak byś przekręcił stacyjkę aby go zgasić.
ArO
Wysłany: Sro Maj 02, 2012 22:44
To może głupie, ale przeczytałem kiedyś na forum, ze od "pchania" moze sie rozrzad przestawic, moze to być przyczyną ?
R200 98'' 1.4 Si
zdzichu
Wysłany: Sro Maj 02, 2012 23:20
Ale mnie chodzi o to czy jak odpalasz na pych to dodajesz gazu? Jeżeli tak to potrzymaj go na gazie jak wyłączysz bieg. A rozrząd to i owszem, może przeskoczyć.
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 10:43
zdzichu napisał/a:
Jak się odpala na 1 to na pewno. :wink: Rozbieraj obudowę i sprawdzaj ustawienie, jak nie chcesz sobie biedy narobić.
wojtekoselka
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 18:20
wiem o Tym, że może pasek skoczyć, tylko, że w benzynie to rzadkość, prędzej w dieslu. rozrząd jest ok, na 1 był raz odpalany, 2 razy na wstecznym, nie było innej możliwości niestety .
[ Dodano: Czw Maj 03, 2012 18:20 ]
odpalam z gazem, na biegu pracuje normalnie i nie potrzebuje gazu, na luzie żeby go utrzymać to trzeba mieć co najmniej 3/4 gazu.
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 13:37
Mi to wygląda na walnięty silniczek krokowy. :wink:
wojtekoselka
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 01:30
dzisiaj siedziałem, grzebałem przy Roverku i doszedłem do usterki, okazało się, że przewód wysokiego napięcia od kopułki jest zadarty, tzn obudowa jest zadarta i ułożył się tak, że jak wrzucałem na luz to "łapa" dotykała tego miejsca i robiła zwarcie. rozrusznik też naprawiłem.
Brak nowych postów [rover 214 Si] Nie pali i gaśnie na biegu jałowym
gollukas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 06, 2013 16:36
gollukas
Brak nowych postów [R200 1.4i 98'] Zapala i po chwili gaśnie na biegu jałowym
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Wrz 18, 2008 17:55
memphisto
Brak nowych postów [R25]Traci moc na biegu jałowym
czapester Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pon Lis 12, 2012 18:30
paralotnikoff
Brak nowych postów [R25] Falujące obroty na jałowym biegu
infineon30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Maj 30, 2011 00:27
wlodi893
