Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] wentylator sprawny, a nie włącza sie
made07
Wysłany: Wto Maj 01, 2012 12:54   [r200] wentylator sprawny, a nie włącza sie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witam!!
Wczoraj wybrałem się roverkiem w centrum. Podczas stania w korku płyn chłodniczy zagotował się, lecz temperatura nie podniosła się (wskazówka po środku wskaźnika). Po chwili zorientowałem się ze wentylator się nie włącza. Dzisiaj podłączyłem go bezpośrednio do akumulatora i uruchomił sie. Postanowiłem więc wymienić płyn chłodzący i odpowietrzyć układ. Następnie znów nagrzałem auto, płyn gotował się, temperatura stabilna lecz wentylator znów się nie włączył.
Dodam że ostatnio klimatyzacja przestała chłodzić i w aucie była montowana instalacja gazowa
W czym tkwi problem??
czujnik temperatury? termostat?? może coś innego??
Wysłany: Wto Maj 01, 2012 12:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 01, 2012 13:29
made07 napisał/a:
Korek zbiorniczka. :wink:
made07
Wysłany: Wto Maj 01, 2012 15:18
też go obstawiałem...
A są jakieś inne czujniki itp między czujnikiem temp. a komputerem??
I który przekaźnik odpowiada za wentylator??
zdzichu
Wysłany: Wto Maj 01, 2012 23:03
Pojedynczy przekażnik koło ECU. Innych czujników nie ma. Przekażnik jest sterowany przez ECU.
made07
Wysłany: Sro Maj 02, 2012 02:39
chodzi ci o ten żółty czy niebieski??
zdzichu
Wysłany: Sro Maj 02, 2012 23:23
Zólty.
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 10:41
Oj chyba "niebieski" przekaźnik jest od wentylatora.
made07
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 12:47
no to potrzebny jest głos rozstrzygający :)
dj-maciex
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 13:08
pozwolę sobie przypiąć się do tematu.
mi również nie kręci wentylator chłodnicy. podpiąłem wentylator do akumulatora-działa. wpiąłem sie pod układ elektryczny i podpiąłem zwykły włącznik również działa i słychać że przekaźnik (ten żółty) pstryka. więc co jest nie tak? aha i dodam jeszcze że mam dziwne umiejscowienie czujnika temperatury, mianowicie jest wkręcony w chłodnice.
zdzichu
Wysłany: Sob Maj 05, 2012 00:34
leszczu, niebieska strzałka wskazuje zespół przekażników a od wentylatora jest ta żółta. Możesz zdjąć żółtą obudowę i zewrzeć styki naciskając palcem. Najprostszy sposób. Pozdrawiam!!!
Brak nowych postów [r200 1.4 16v] po odpaleniu włącza się wentylator!
krzys31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Cze 08, 2009 21:01
krzys31
Brak nowych postów SOLVED [R200 1.6 '98] Wentylator za późno się włącza
wild_weasel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Pią Lip 04, 2008 10:50
wild_weasel
Brak nowych postów [ROVER 216 SI 1.6 v12] Wentylator się nie włącza!!
linka113 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Wrz 01, 2010 20:30
linka113
Brak nowych postów [R25] Wentylator klimy się nie włącza.
LukaszBDG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Lip 18, 2015 20:42
LukaszBDG
