Forum Klubu ROVERki.pl :: [620]Zdejmowanie paneli bocznych drzwi
Amarok
  Wysłany: Wto Maj 01, 2012 17:32   [620]Zdejmowanie paneli bocznych drzwi
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Jutro ( jak pogoda dopisze) planuje zmieniać tapicerkę na panelach bocznych.
I wiem że czeka mnie nie lada małe wyzwanie.
Chodzi o sam demontaż paneli. Czy ktoś już z was robił to wcześniej przydały by się małe lub większe rady. Szczególnie mi chodzi o tylnie panele gdzie opuszczenie jest na korbkę a przy niej nie ma żadnego wkrętu.
Będę wdzięczny za szybie porady :lol:
Wysłany: Wto Maj 01, 2012 17:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Balas87
Wysłany: Wto Maj 01, 2012 19:47
wszystko jest opisane na stronie.
encor
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 09:50
najpierw odkręcasz 2 śruby przy rączce, następnie 1 z boku mniej więcej w lewym dolnym rogu, ona powinna być przykręcana do blachy oraz 1 przy klamce uwaga na zaślepkę, bo można ją łatwo urwać.
Jak odkręcisz, wyjmujesz bolec (poniżej lusterka) i teraz zostały same zatrzaski. Podważ od dołu, złap i... ściągasz.
Jeśli masz elektryczne szyby to po odchyleniu boczku odłącz kabel i można ściągać, jeśli nie to trzeba ściągnąć korbkę ale ponoć da się wymanewrować boczkiem tak, że nie trzeba ściągać korbki.
Sprzedam Radia z Androidem do Rovera 75 / BMW e46
tomii620si
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 20:40
Amarok zrobić Ci manuala ?? Bo będę wymieniał audio to i tak mnie czeka zdejmowanie boczków ;]
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> MG F TROPHY
Brak nowych postów [Rover 620 Di] Zacięły się drzwi
Urinka Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Wrz 19, 2014 16:19
dokos9
Brak nowych postów [620] Mocowanie boczków drzwi
macwro23 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Wrz 06, 2013 08:37
carlo
Brak nowych postów [R600] Stukajace drzwi
Adley Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Sie 29, 2007 21:37
Adley
Brak nowych postów [R620SDi] Kontrolka drzwi
zeno94 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Lut 22, 2017 14:56
Pawkaz
Brak nowych postów [R600] Wymiana uszczelki drzwi
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Maj 12, 2014 22:25
tomii620si
