Forum Klubu ROVERki.pl :: [420] Kilka drobnych pytań o elektrykę
haxigi
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 08:47   [420] Kilka drobnych pytań o elektrykę
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam. Jestem posiadaczem rovera 420 i mam kilka pytań odnośnie niego:
1. Czy da się wyłączyć jakoś immobiliser ? Przy wsiadaniu do auta i przekręcania stacyjki często zaczyna włączać się i piszczeć. Może da się jakiś bezpiecznik wyjąć i immo się wyłączy ?
2. Da się jakoś zrobić, że po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, albo wyłączenia silnika oprócz gaśnięcia radia, światła też przestają się świecić ?
3. Mam 4 fazy w stacyjce: 1- włożenie kluczyka, 2- przekręcenie ale nic się nie dzieje, 3-palenie świec 4- zapłon (chyba że coś pokręciłem, nie chce mi się iść sprawdzać znowu :P ), elektryczne szyby i szyber dach działają dopiero na fazie 3, da się też to jakoś zrobić, żeby działały już w fazie 2 ?
4. Zauważyłem nocą, że przestała mi się świecić ta wskazówka od obrotomierza, podświetlenie na zegary jest, ale tylko ta wskazówka się przestała świecić. Jak to naprawić ?
5. Centralny zamek na pilota, mając immobiliser trudno założyć ? Dużo to kosztuje ?
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 08:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 08:53
haxigi napisał/a:
Da się przy pomocy kodu immo.
haxigi napisał/a:
Bateria w pilocie wymieniona ??
haxigi napisał/a:
3. Mam 4 fazy w stacyjce: 1- włożenie kluczyka, 2- przekręcenie ale nic się nie dzieje, 3-palenie świec 4- zapłon (chyba że coś pokręciłem, nie chce mi się iść sprawdzać znowu ), elektryczne szyby i szyber dach działają dopiero na fazie 3, da się też to jakoś zrobić, żeby działały już w fazie 2 ?
Da się, jednak to dość sporo roboty. Najlepiej zlecić to dobremu elektrykowi.
haxigi napisał/a:
Wymienić żarówkę w listwie górnej podświetlenia zegarów. Jak się nachylisz i zaglądniesz pod daszek zegarów to zobaczysz o co chodzi.
haxigi
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 09:28
OK, wymienię baterię i zobaczę tę żarówkę. A do elektryka pójdę razem z zamkiem na pilota :)
Dzięki za info :)
@EDIT
a czy po wyjęciu kluczyka i włączonych światłach powinien być dźwięk, że zostawiłem je zapalone ? Tak jest napisane w instrukcji, ale u mnie tego nie ma :/
praktis
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 15:52
Jak się otworzy drzwi to powinno piszczeć. Jak nie piszczy to sprawdź krańcówkę w drzwiach.
PS. Po wymianie baterii w pilocie czeka Cię jeszcze synchronizacja pilota :)
Opis znajdziesz na forum.
bizon
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 17:23
A kontrolka otwartych drzwi sie zapala na drzwi kierowcy? brzeczyk idzie z mfu a sygnal o drzwiach daje centralka alarmu
haxigi
Wysłany: Sob Maj 05, 2012 11:15
Ok, ja to głupi jestem. Coś musi być chyba z zamkiem, bo tak:
Otwieram kluczem obojętnie które drzwi, to centralny działa elegancko i się pozostałe drzwi otwierają, a pilot to myślałem że to jest osobny od alarmu/immo, a nie normalny pilot od zamku centralnego. Dlaczego tak myślałem ? Bo otwierałem drzwi kluczem, a jak pilotem chciałem to wprawdzie słyszałem dźwięk zamku, ale drzwi od kierowcy były zawsze zamknięte. Dzisiaj się skapnąłem, że cała reszta się otwiera też na pilota :oops: ale drzwi od kierowcy niekoniecznie.
Jeżeli otworzę drzwi kluczem i będę chciał odpalić auto, będzie wył immo, wtedy na pilocie musze dać OPEN i przestaje wyć, jak otworzę drzwi pilotem i potem kluczem, albo najpierw kluczem i potem jeszcze pilotem, to immo nie wyje. Także widzę, że coś z drzwiami od kierowcy jest nie halo, bo czytałem też temat na forum o krańcówce w drzwiach i mam te same objawy.
Sorry, że tak noobię, ale to moje pierwsze prywatne auto, tak rozwinięte technologicznie, że nie ogarniam jeszcze co i jak :P Wcześniej śmigałem najuboższą wersją Corsy B, którą pożyczałem :P
Anyway - jak naprawić te drzwi, żeby kierowcy też otwierało na pilota ? :mrgreen:
@EDit - więc tak, wymieniłem krańcówkę z drzwi pasażera do kierowcy i nadal nie działa. Krańcówka z drzwi kierowcy na miejscu pasażera działa. Lampka sama też działa, więc nie wiem co jest, może jakieś kabelki się skopały po stronie kierowcy ? BO raczej MFU czy jakoś tak to nie jest nie ?
Ten test mfu u mnie też jest ok ? http://forum.roverki.pl/viewtopic.php?t=71475
@EDIT2
Zrobiłem ten test MFU i drzwi od pasażera piknęły, od kierowcy nie, wycieraczki piknęły, z tym że tylna nie działa, światła przeciwmgłowe pyknęły, drzwi od bagażnika nie piknęły, ale kontrolka się zapaliła. Po 3cim wciśnięciu ogrzewania szyby, wykonał sam test z czego tylko przednie wycieraczki się ruszyły, piknęło, potem była cisza i włączył się alarm. Czyżby MFU do wymiany ?
[ Dodano: Sob Maj 05, 2012 12:15 ]
Odświeżam i proszę o pomoc !
gacek187
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 23:19
praktis napisał/a:
Wymieniałem nie raz i nie musiałem niczego synchronizować
[ Dodano: Pią Sie 31, 2012 00:19 ]
haxigi napisał/a:
@EDIT2
Immo a centralny to co innego...
otwierając drzwi pilotem, otwierasz zamek we szystkich drzwiach i w tym samym momencie rozłączasz immo.
bizon
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 07:33
nie wiem czy ja jestem zaspany ale czytam ten Twoj post i sam nie wiem co jest teraz Twoim problemem.
jesli chodzi o to ze kluczykiem otwiera sie rygiel kierowcy a pilotem nie, to szukaj winy w elektryce przy silowniku. w przewodach idacych od centralki alarmu. kluczykiem otwiera rygiel przeciez nawet bez akumulatora i napiecia nie potrzebuje
gacek187
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 11:04
tak sobie jeszcze pomyślałem ze mozesz sprawdzić czy jeśli spróbujesz otworzyć drzwi od pasazera czy zadziała centralny zamek... jeśli tak to masz przekładke z anglika ;)
bizon
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 11:55
gacek187 napisał/a:
o ile ma tam zamek :)
gacek187 napisał/a:
nie wybiegalbym tak szybko z takimi tezami
monia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 15:07
bizon napisał/a:
bizon, może pora na jakiś wypoczynek? :mrgreen:
haxigi, jeśli krańcówki są ok, to ściągaj boczek i zobacz co tam jest grane...
W moim też musiałam otworzyć pilotem, kluczykiem, a czasem jeszcze po przekreceniu kluczyka jeszcze raz musiałam wcisnąć "open", bo immo wyło (zapewne słaba bateria).
Po tym jak pewnego dzionka musiałam w ulewie bawić się w otwieranie drzwi kierowcy z klucza w momencie, gdy juz wszyscy pasazerowie sobie spokojnie siedzieli w aucie, postanowiłam sciągnąć boczek i sprawdzić co tam się dzieje. To, co ukazało się moim oczom uwieczniłam na foto :mrgreen:
Autka są prawie te same, z tej samej okolicy, mają podobny problem to może i w twoim jakiś "mądry inaczej" człowieczek postanowił coś takiego wycudować :mrgreen:
Brak nowych postów [R420] Kilka drobnych usterek - elektrycznych??
Zablokowane drzwi, niedziałające głośniki i ogrzewanie szyby tylnej
energy7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Gru 29, 2007 19:45
Brak nowych postów [R45] Kilka pytań
joemax77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lis 23, 2007 22:21
kwasior Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Wrz 12, 2007 16:52
kwasior
Brak nowych postów [MG ZS 180] kilka pytań
Foxio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lut 13, 2017 01:00
Foxio
Brak nowych postów [r45 1,4] Kilka pytań odnośnie r 45
franc172 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sty 24, 2012 23:14
franc172
