Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] podłączenie halogenów przednich
rodzynpatryk
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 20:27   [R200] podłączenie halogenów przednich
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
przy kupnie samochodu dostałem zderzak wraz z halogenkami, a w samochodzie nie posiadam instalacji więc postanowiłem się z tym pobawić troszkę, ale nie jestem żadnym elektrykiem, ale czasem sobie radzę.
Kupiłem już kostki wchodzące do halogenków i szukam kostki do włącznika.
Potrzebuję pomocy co i jak dalej mam podłączyć itp. Najlepiej prosiłbym proste tłumaczenie. Słyszałem, że muszę podłączyć jakiś przekaźnik (czy to to samo co bezpiecznik? bo nie wiem już sam) do jakieś puszki pod maską...
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś mi troszkę przybliżył ten temat, a będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 20:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 20:38
o kolego jak dla Ciebie przekaźnik to to samo co bezpiecznik to lepiej nic nie kombinuj :D w artbizar mają oryginalna instalacje z przekaznikami kablami i bzpiecznikami wraz z instrukcją ;)
Ps nawet gdzies wrzucałem instrukcje halogenów
[ Dodano: Czw Maj 03, 2012 20:38 ]
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=63896 Szukamy ;)
amarant89
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 22:12
Podepnę się pod temat Raptile, możesz podać link do tej instalacji w sklepie?
rodzynpatryk
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 22:34
Ja nie powiedziałem, że przekaźnik i bezpiecznik to to samo, ale czytałem po różnych stronach i ktoś pisał tak jakby to było to samo więc sam zwątpiłem :)
Jakbyś mógł podac link do tego sklepu... bo w zależności od kosztów, ale jeśli nie byłyby zbyt duże to wolałbym kupić niż się bawić... :)
I dzieki za wrzucenie linka :)
Raptile
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 22:52
amarant89, Trzeba do nich dzwonić/ napisać maila ;) ja placilem 100 zl za całą instalacje z tego co pamietam
rodzynpatryk
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 22:58
Miałeś na myśli tą stronke: http://www.art-bizar.mojagielda.pl/ ??
Raptile
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 23:02
rodzynpatryk, tak :ok: to ta firma
rodzynpatryk
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 23:19
to dzięki jak na razie za pomoc :)
jutro lub jakoś w najbliższym czasie ogarnę trochę instrukcje i zobaczę czy dam radę...
siemaszwiktor
Wysłany: Sob Maj 05, 2012 00:15
Jeśli komuś nie uśmiecha się wydawać zbyt wielu pieniędzy na instalację do halogenów to podrzucam najprostszy na świecie schemat własnej instalacji- z tym że ja napięcie brałem ze świateł, a nie prosto z akumulatora (schemat ze zwykłym włącznikiem bistabilnym).
rodzynpatryk
Wysłany: Sob Maj 05, 2012 18:28
siemaszwiktor napisał/a:
Kolego, a włącznik bistabilny jaki to jest?
siemaszwiktor
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 22:04
Włącznik bistabilny to innymi słowy z tzw. podtrzymaniem mechanicznym, to taki jakim powiedzmy włącza się światła awaryjne.
Włącznik monostabilny natomiast to taki który ma podtrzymanie rozwiązane dodatkowym układem elektronicznym bądź elektrycznym, którym np. włączmy tylne światło przeciwmgłowe- po załączeniu przycisk wraca do pozycji początkowej, a można go wyłączyć w inny sposób- w takiej sytuacji (tak jak np w roverach) wyłączając światła przełącznikiem w manetce przy kierownicy wyłączamy jednocześnie światło przeciwmgłowe, nie dotykając przycisku na konsoli, a po ponownym włączeniu świateł, przeciwmgłowe już nie świeci.
rodzynpatryk
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 18:34
Wznawiam temat, ponieważ dopiero teraz mam czas aby zobaczyć coś z halogenkami.
Zastanawiam się jak podłączyć włącznik - kupiłem wraz z kostką i kabelkami, ale nie wiem który od czego jest... :)
Mam tak:
1 - pomarańczowo-czerwony
2 - czarno-czerwony
3 - nie ma nic
4 - czarny
5 - niebiesko-żółty (ten jest najgrubszy).
Gdyby ktoś posiadał jakiś schemat albo wiedział, który kabelek odpowiada za co to byłbym wdzięczny bo mam schemat montażu, ale nie ma w ogóle pokazane jak podłączyć włącznik... i troszkę trudno mi poza tym dojść o co im tam chodzi (napisane wszystko po angielsku) ...
Dzięki wielkie za pomoc.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 23:09
przy halogenach masz czerwony i czarny przewód w skrzynce bezpieczników już jest inny i patrz na opis z tabliczki,a nie z instrukcji,bo w instrukcji jest nr 19 bezpiecznika,a to nie prawda.Jutro jak bede mial chwile to spr. czy wlaczniku jakie przewody byly,bo sa tam 4 lub 5
rodzynpatryk
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 23:37
we włączniku jest 5 miejsc do kabli, ale przy tym zakupionym mam tylko wprowadzone 4 kable i kolorami wyprowadzone tak jak opisałem powyżej...
siemaszwiktor
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 09:19
Jak wyjmiesz kostkę z włącznika to pod pinami zobaczysz malutkie oznaczenia każdego od 1 do 5. Tylko dobrze podłącz :)
Brak nowych postów [r25 2.0 idt] kontrolka halogenów przednich
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Kwi 17, 2009 19:32
Brak nowych postów [R200] Problem z podłączeniem halogenów
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Cze 08, 2013 00:05
hannar
Brak nowych postów [R200] Problem z montażem halogenów
martin0207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sty 24, 2011 19:47
martin0207
Brak nowych postów [R200] Gdzie znajduje sie przekaźnik halogenów ?
drogba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lis 30, 2011 16:26
Raptile
