[R200 SDI] Pompa oleju od 600 SDi do 200 SDi : Solved
Autor
Wiadomość
Raptile
Pomógł: 73 razy Dołączył: 15 Maj 2008 Posty: 2710 Skąd: Warszawa Rover 200
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 10:00 [R200 SDI] Pompa oleju od 600 SDi do 200 SDi : Solved
Typ : SDi Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 1998
Witam czy pompa od 600 podejdzie do 200 ? od wewnetrzenj strony pompa wyglada tak samo rozni sie z zewnątrz i ma dodatkowy otwór obok filtra.
pompa 600
pompa 200
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
Ostatnio zmieniony przez Raptile Nie Maj 06, 2012 08:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 10:00 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maniu48
Pomógł: 9 razy Dołączył: 05 Cze 2010 Posty: 815 Skąd: Staszów MG ZS
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 10:09
No nie wiem co o tym mysleć. Jak tylko pasuje to ja zakładaj a jak ma jakies dodatkowe otwory to je zaślep. Byle by olej pompowała. Troszkę sie różni dolem ale raczej nie sa to znaczne różnice.
edycji :.
Raptile
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 10:18
maniu48 , na dole ma dziurę którą trzeba by było czyms zaślepić
edycji :.
maniu48
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 10:49
Wg mnie to można zaślepic i bedzie wdzystko ok.
[ Dodano : Pią Maj 04, 2012 11:49 ]
Masz tu fotke mowej czystej pompy od LR
edycji :.
Raptile
Wysłany: Sob Maj 05, 2012 23:13
I dupcia zbita . Marian powiedział że moge sobie ją zamontować co najwyżej w kibelku Od 600 pompa nie podejdzie do R200
edycji :.
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumNie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku Wersja do druku Dodaj temat do ulubionych
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
Przyklejony: [R200/25, MG ZR] Workshop Manual ROVERki.pl
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise
23
Sro Paź 03, 2018 13:24 Prescenn
SOLVED [R200] Nie świeci się kontrolka oleju
10
Sro Wrz 17, 2008 22:59 Fargo80
SOLVED [R200 SDi '97] Ile wchodzi oleju do silnika?
matlacz
3
Nie Mar 09, 2008 11:25 matlacz
SOLVED [R200 1.4 8V] Wymiana oleju w skrzyni biegów
sledz11
2
Wto Lis 27, 2007 16:00 sTERYD
[r200 sd 99']pompa oleju
deflection
2
Sob Sie 30, 2008 14:18 deflection
