Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] dokręcenie pompy paliwa (tej w baniaku)
zajcev
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 19:12   [R75] dokręcenie pompy paliwa (tej w baniaku)
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
witam kolegów,
przeszukałem przy pomocy "szukajki" posty o problemach z pompą paliwa, ale niestety nie doszukałem się jakiegoś zmyślnego sposobu na dokręcenie tej dużej nakrętki blaszanej dociskającej/uszczelniającej pompę do zbiornika.
Podpowiedzcie prosze czy do tego jest potrzebny specjalny klucz? Aczkolwiek czytając takie ilości postów kolegów działających cokolwiek z pompą w zbiorniku, wątpię, żeby każdy z użytkowników miał jakiś takiś klucz.
Przyznam się, że już mnie palce bolą od dociskania tej nakrętki i próbowania dokręcenia i ciągle zeskakuje ona z gwintu.
Pompę wyciągałem jakieś ponad pół roku temu, żeby przeczyścić / przepsikać styki, bo mi paliwo błędnie wskazywane było na zegarach. Nie raz i nie dwa wcześniej do pełna tankowałem i było ok, a tu jak ostatnio do pełnego natankowałem, to mi ze 2-4 lity poleciały pod auto i smród paliwa w aucie.
Dzisiaj kanapa off, uszczelka spod kanapy (ta na 4 śrubki) off i co widzę? nakrętka luźno lata sobie po wierzchu pompki.
Podpowiedzcie proszę co z tym fantem można dalej zrobić.
dzięki i pozdr
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 19:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
szpynior
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 20:07
Chodzi o to co na fotce ?
Foto
zajcev
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 20:35
o dokładnie, taki klucz o numerze 19-009.
ma ktoś może z okolic Wrocławia coś takiego na chwil parę jakbym podjechał, żeby dokręcić, albo z dalszej Polski podesłać kurierem (koszt pokrywam) do zwrotu późniejszego?
adams91
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 22:34
jak przylapiesz troche ta nakretke to wez wkretaka plaskiego i mlotek. przyłóż wkretaka do tej nakretki i uderzaj ja tak robilem i bylo dobbrze
haszczyc
Wysłany: Sob Maj 05, 2012 06:33
zajcev, a jak podjechałbyś do jakiegoś mechanika ?
zajcev
Wysłany: Sob Maj 05, 2012 09:14
no wlasnie probowalem juz wkretaka i mlotkiem delikatnie, ale tak czy inaczej trzeba tą nakrętkę bardzo dokladnie centrycznie ustawic i łatwo ją "ześliznąć" z gwintu.
a mechanika tez probowalem, stwierdzono ze uszczelka sie kwalifikuje do wymiany bo strasznie twarda jest i nie wiem czy po tym sprawdzeniu nakretke dokrecili prawidłowo.
A drogi taki klucz byłby?
jak narazie zostawilem jak jest i nie bede do pełnego tankowal
dukat11
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 21:26
zajcev, A że tak spytam jak montowałeś pompę to uszczelka była w baku czy na pompie?
Pozdr.
Dukat11
zajcev
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 19:23
tam są dwie uszczelki tak w sumie, jedna na pompie, druga na otworze baniaka i obydwie są na swoim miejscu, tylko tak to ciasno chyba jest spasowane, że paluchami to to dość trudno jest porządnie dokręcić, aczkolwiek skoro ma być szczelne to musi być ciasno spasowane
Brak nowych postów [R75] Wymiana pompy paliwa
afia Rover serii 75, MG ZT 34 Sro Sie 16, 2017 21:55
zedziczek
Brak nowych postów [R75] Typy pompy paliwa
Maciek_S. Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Lis 02, 2015 18:13
patol
Brak nowych postów [R75] Wtyczka pompy paliwa(grodziowej)
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Gru 10, 2019 16:58
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Wymiana pompy paliwa w zbiorniku
toster Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 04, 2011 10:40
toster
Brak nowych postów [R75] głośna praca pompy paliwa
wieslaw_b. Rover serii 75, MG ZT 29 Sro Mar 06, 2013 11:46
haszczyc
