Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Schemat elektryczny głośników PILNE!
Xao
  Wysłany: Nie Maj 06, 2012 19:26   [MGF] Schemat elektryczny głośników PILNE!
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Stopniowo ogarniam to auto :) a jednak... trudna to miłość ale do rzeczy.
Czy ktoś bawił się z wymianą głośników w tym aucie ?
Potrzebuję wiedzieć jak podłączyć nowe głośniki i jak są prowadzone kable? czy jest jakiś schemat do tego?
Chcę kable na nowo poprowadzić bo fabryczne głośniki mi nie starczają.
Marcin
PS. przy okazji. może mi ktoś napisać jak zamontować windshota? bo mam i za cholere nie wiem jak to zamocować :) (w końcu kupiłem).
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 19:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 19:28
przecież jeśli nie będziesz podłączał nowych głośników pod wzmacniacz, to nie musisz wymieniać kabli. Wykręcasz stary głośnik, wkręcasz nowy, podłączasz tak samo jak stary i cześć ;)
Pozdrawiam,
pelson91
Xao
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 21:00
no i tu jest problem...
z tego co widziałem jakiś geniusz coś tam mieszał i kable wyglądają na zmieniane... w każdym razie nie mam głośników za tylnymi siedzeniami a tam były jakieś tweetery przyczepione i kable chce tam pociągnąć nowe... do dzwi też chce dać nowe... kable i głośniki :)
Xao
mati1411
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 20:46
No to jak chcesz dać nowe to po co jakiś schemat.
A stare jeśli jest tam jakakolwiek rzeźba to wywalić i dać nowe po swojemu.
Generalnie wszytko proste jak budowa cepa ciągniesz po dwa kable do głośnika i wszytko. Ja chyba będę w tym roku robił z tyłu głośniki.
Myślałem żeby pod siedzenia dać jeszcze subwoofer ale muszę sprawdzić czy wejdzie.
Pompowanie zawieszenia WLKP (Poznań) Info na PW
flapjck1
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 22:23
xao: przypomnij mi sie na priva jutro to ci cykne fotke jak w moim mgf jest zalozony windshot
fieldy
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 17:13
Chętnie zobaczę wasze efekty. Z tego co pamiętam to z przodu (w drzwiach) głośniki są dwudrożne i nie bardzo jest miejsce na zamontowanie głośników wysokotonowych. Tak jak kolega wcześniej powiedział - polecam całą instalację zrobić po swojemu. Do tego chyba nie będą ci potrzebne żadne schematy ...
wladi
Wysłany: Czw Paź 31, 2019 21:09
Ktoś może podpowiedzieć jakie tam głośniki siedzą w przednich drzwiach?
Malignus
MG TF
Wysłany: Pią Lis 01, 2019 14:23
Przod 6.5" 16cm
Zdjecie ori glosnika
dodatkowo taki gwizdek w gornej części boczka
oraz jak to wszystko wygląda ogolnie w kabelkach :mrgreen:
wladi
Wysłany: Pią Lis 01, 2019 21:23
No i to jest konkretna odpowiedź dzięki wielkie ;)
Brak nowych postów [MG TF160] schemat klimatyzacji
bosniak MGF i MG TF 3 Sob Wrz 01, 2012 22:12
Brak nowych postów [mgf 1.8VVC 97r] silnik - pilne
michalswiatek MGF i MG TF 37 Pią Sty 18, 2008 00:50
michalswiatek
Brak nowych postów [MGF] Kilka problemów - szarpanie, pilne!
Mad MGF i MG TF 14 Sro Gru 07, 2011 20:05
Hetmann
Brak nowych postów [MGF] PILNE POMOCY uchwyty pod belkę przedniego zderzaka
A może jakiś zamiennik??
superkto MGF i MG TF 2 Nie Gru 23, 2007 21:36
superkto
