Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwny dzwięk ???
surek16
  Wysłany: Pią Maj 04, 2012 00:14   [R75] Dziwny dzwięk ???
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Panowie, dziwne pytanie ale co może wydawać dziwny dzwięk tak jak by łorzysko ale głośne i ewidentnie z prawej strony silnika (OD STRONY KIEROWCY).
Gerneralnie co jest z prawej strony, wykluczyłem rolki od rozrządu,
Może sprzężarka klimy ?? ona nie jest z prawej??
Najbardziej obawiam się skrzyni automatycznej ale bieg zmienia bezproblemowo.
Jakieś sugestie, jak coś to wstawie filmik ale jutro :)
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 00:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
21matys
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 07:46
surek16 napisał/a:
kurde troche niezrozumiale napisałeś ze od prawe a potem piszesz ze wykluczasz rolki od napinacza które znajdują sie po strnie lewej czyli od strony pasazera chyba ze jeżdzisz anglikiem :) :) ...
mam rozumiec cię ze jak stoisz przed samochodem to po prawej stronie coś hałasuje tak?? jak tak to tam nie ma rolek ani spręzarki ani alternatora bo to wszystko znajduje siee po lewej stronie
druga sprawa czy to ci hałasuje jak jedzisz czy jak stoisz na postoju czy jedjno i drugie, czy ten dzwięk podczas jazdy zmnijesza sie czy zwiększa.
wyłącz klime i zobacz czy coś śsie uspokoi moze to wiatrak hałasuje
automechanik
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 08:28
Strony zawsze określamy patrząc w kierunku jazdy, wtedy unikamy nieporozumień.
rom
21matys
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 08:45
automechanik napisał/a:
no to i tak patrzac na opis surek16, to jest niezrozumiałe bo pisze ze od prawej a potem ze od storny kierowcy :) :) :)
[ Dodano: Pią Maj 04, 2012 08:45 ]
ale przyjąłem do wiadomości
surek16
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 10:56
Przeparaszam już się poprawiam,
więc patrząc w kierunku jady to jest strona lewa od strony kierowcy tam gdzie jest akumulator tj.dzwięk się wydaje między silnikiem a akumulatorem.
A co do rolek to są jeszcze 4 od lewej u góry :) .
Wiatrak działa i to nie on, Dzwięk wydaje się tak samo podczas jazdy jak i postoju
wzrasta razem z obrotami, boje się ze to coś między silnikiem a skrzynią, nie wiem może teraz coś napiszecie, przepraszam za niedomówienia
Opel Astra F 1,4>Mercedes W202 C180>Ford Cougar 2,5V6>Mercedes W210 E280>
!! Rover 75 2,0V6 !!
automechanik
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 02:03
Jak z poziomem oleju w skrzyni czy i kiedy był wymieniany.
Czasem dziwne dżwięki wydaje zawór filtra oparów paliwa
rom
surek16
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 08:27
olej był ok ale jeszcze sprawdze, a gdzie ten zawór??
dodam że dzwięk jest dość sekwencyjny czyli powtarza się rónomiernie z obrotami, i nie jest to pukanie czy stukanie to jest ewidentne tarcie hymmm takie
szyt szyt szyt inaczej tego nie ujme
rtoip69
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 11:15
może rozrząd na małych paskach
surek16
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 00:41
nie to już jest wykluczone
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk
smukly_joe Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 19, 2008 08:30
Viniu
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk silnika
rado82 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Cze 08, 2009 00:41
ttbagf
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 75] 2,0 cdt klimatyzacja i dziwny dzwięk
md89 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Mar 23, 2013 13:00
Brak nowych postów [Klimatyzacja dziwny dźwięk]
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Wrz 03, 2020 16:54
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk po przekroczeniu 120 km/h
VMatas Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Paź 17, 2010 20:58
dukat11
