Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] zatrzaśniety bagaznik
Guciek
  Wysłany: Pon Maj 07, 2012 13:36   [R25] zatrzaśniety bagaznik
Przed wczoraj ostatni raz zamknąłem bagażnik , dzisiaj próbuje go otworzyć i nie idzie, idzie wdusić tylko zamek, po wciśnięciu pilota słychać ze coś tam chodzi próbowałem parę razy zamykać i otwierać z pilota, ale bez skutku, kluczyk idzie wsadzić ale nie da się przekręcić, a kiedyś się dało bo sprawdzałem przy kupnie auta
co robić :?: :sad:
udało się otworzyć od środka i odkryłem przyczynę, jednak nie do końca wiem jak to naprawić,
problem tkwi w nie wyskakującym do końca zamku, jak wduszę zamek przy zamkniętym samochodzie to zamek nie cofa się do końca, popsikałem wszędzie WD40 ale nie dało to za wiele, tyle ze idzie wysunąć go kluczykiem
jakieś porady?
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 13:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 16:15
Pilotem powinieneś otworzyć, ponieważ silniczek zamknięcia działa oddzielnie od zamka, sprawdź cały mechanizm czy nic sie nie urwało lub nie zastało.
Co do zamka, wpsiknij wd40, poczekaj chwile i spróbuj rozruszać kluczykiem tylko nie za mocno żebyś go nie urwał. Jak nie da rady to pozostanie ci rozebrać zamek i przeczyścić.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Guciek
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 21:50
puki nikt nie wdusi zamka przy zamkniętym samochodzie jest dobrze, a jak ktoś wdusi to muszę kluczykiem (lewo prawo) wyciągnąć zamek
tank_220
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 10:40
Miałem podobny problem okazało się że jedna z blaszek było juz skorodowana i psikanie żadnymi odrdzewiaczami nic nie dało trzeba było rozebrać i wyczyścić. Mi na szczęście stało sie to przy otwartym bagażniku.... :razz:
Jest R220
blads
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 01:53
Wciskasz zamek do oporu i psikasz WD40 w szczeliny. Ja to robiłem jak mi się otworzył, maskownice zdjąłem i lałem aż kapało. Oczywiście ruszasz zamkiem góra, dół. Problem zniknął. Kilka razy to robiłem i za każdym razem nie dawało efektu, dopiero jak naprawdę konkretnie spryskałem to zaczęło chodzić jak powinno :) Może ktoś wie czemu nie mogę otworzyć bagażnika z kluczyka? :razz:
Brak nowych postów [214 si 16v]bagaznik sie nie otwiera
pablo85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Cze 16, 2016 16:47
kurtki
Brak nowych postów [R25] Bagaznik dachowy
przemo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Cze 23, 2011 11:37
tomo63
Brak nowych postów [r214i 97r] bagażnik
wojzel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Maj 12, 2010 20:50
kamax_19
Brak nowych postów [r25] bagażnik na narty
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Cze 21, 2009 22:29
Brak nowych postów [ MG ZR 160 ] Bagażnik nie otwiera się
komail Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Wrz 19, 2016 13:27
komail
