Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Kostka świateł
Przesunięty przez: Adrian
Wto Maj 08, 2012 10:00
ola22
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 21:40   [R214] Kostka świateł
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam. Mam problem przy zapalaniu swiatel przy kierownicy wydobywa mi sie dymek czyli jest cos nie tak odkrecilem kierownice wyciagnalem kostke ktora jest od swiatel i tam mi sie przypala w kostce na jednym z bolcow zasilajacym przeczyscilem wszystko i nic co jest co sie dzieje co trzeba zrobic czy wymienic caly przelacznik swiatel i bedzie ok prosze o pomoc w rozwiazaniu problemu. Dzieki
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Maj 08, 2012 09:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 21:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 12:18
Wymień przełącznik zespolony świateł i wycieraczek, to powinno pomóc, jeżeli oczywiście jesteś pewny, iż za to nie jest odpowiedzialna wiązka tylnej klapy.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
ola22
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 20:14
A wiec tak bezpiecznik 10W i 15W przy zapaleniu swiatel odrazy zostaja spalone bezpiecznik 20W dziala swiatlo swieci sie bardzo slabo ale pali mi sie kostka od swiatel przy kierownicy leci dymek gdzie jest przyczyna ze nie ma prawego tylniego swiatla o ktorym caly czas mowa.
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 22:51
Napisz przede wsztytskim o których światłach mówisz ?? Czy "pali się" już na postojowych czy jak zapalisz dpiero światła mijania ?? Sprawdziłbym wiązkę tylnej klapy, bo całkiem możliwe, że tam masz zwarcie i obawiam się, ze ten przełącznik przy kierownicy będzie do wymiany. Proponuję jeszcze drobną przeróbkę instalacji zasilania świateł mijania mianowicie dołożenie przekaźnika.
Brak nowych postów [R214 1,4 i 96] problem z kostką diagnostyczną
Iza19019 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Pon Wrz 27, 2010 15:01
Brak nowych postów [R214] kostka do radia czy tak jest oryginalnie ?
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 16, 2008 23:51
bandieta
Brak nowych postów [R214] śilniczki świateł same się regulują...?
the_fly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sie 10, 2008 21:28
Brak nowych postów [R214] Przełącznik świateł czy pasuje od 4xx
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Gru 05, 2010 14:47
xel22
Brak nowych postów [R214 1.4 8v] Silniczek regulacji świateł
mackol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Paź 28, 2010 16:57
