Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 Coupe]Regulacja tylnej klapy - da się?
Rhos
Rover Coupe
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 20:45   [R200 Coupe]Regulacja tylnej klapy - da się?
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Zakupiłem dziś drogą kupna tylną klapę do swojego Tomcata w bardzo ładnym stanie i do tego w identycznym kolorze.Moja radość prysła, gdy po założeniu okazało się, że:
1.z lewej strony ladnie pasuje do nadwozia,z prawej odstaje do gory na jakies 3-4mm
2.wewnętrzna krawędź klapy obciera o mocowanie szyby tylnej
3.dół klapy,przy zamku, obciera zderzak i zostawia na nim ślady
generalnie załamka.da się coś z tym zrobić?opuścić na śrubach czy coś?ma to jakąś regulację?jak odkręcałem "starą" klapę to pod zawiasami były takie podkładki z blaszki,może dać ich więcej?
aż się boję pomyśleć, co będzie jak się wezmę za wymianę drzwi...:P
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 20:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 22:16
musisz wyregulować na tych czarnych kołeczkach po bokach klapy :) wkręcając albo wykręcając regulujesz jej wysokość :)
Tomcata na części info na PW
Rhos
Rover Coupe
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 14:35
mówisz o tych gumowych odbojnikach?to nic nie da,bo z tej strony z której jest za wysoko w ogóle takiego odbojnika,jak sie okazuje, nie mam:P więc nie można jej niżej opuścić żeby ładnie licowała.a poza tym to niestety nie rozwiązuje problemu ocierania o podstawę szyby,co jest bardziej uciążliwe....:(da się coś innego z nią zrobić?
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 14:40
regulacja na zawiasach ewentualnie kupileś skrzywiona klape lub masz skrzywiony tył... nie ma innej mozliwości...
Rhos
Rover Coupe
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 15:32
a gdzie tam, na zawiasach mozna cos wyregulowac?
ja tam widze tylko 4 srubki,,,
nie dalo sie tego sprawdzic przed kupnem chyba...a jakbym ja probowal naciagnac czy cos??
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 15:38
Rhos napisał/a:
nie duzo ale mozna :) naciągnąć klape? hehhe musz to zobaczyć :)
Rhos
Rover Coupe
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 20:54
no jakby jej dobrze przy@#$%^&* to nie wygna sie te zawiasy???:(
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [Rover 214Si kanciak 95r.] Zamek tylnej klapy
d_m Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pon Lip 23, 2012 09:05
qba8819
Brak nowych postów [R416 Tourer] amortyzatory siłowniki tylnej klapy w kombi
wron Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Wto Wrz 27, 2011 07:38
wron
Brak nowych postów [Rover 416 Tourer 97r.] Pęknięta spręzyna zamka tylnej klapy
as35 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pon Lut 11, 2008 17:02
Brak nowych postów [200 coupe] regulacja świateł
mpg Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sob Gru 12, 2009 23:10
raf123411
