Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 ]SD potrzebne wymiary uszczelniaczy półosi
maniu48
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 22:46   [R220 ]SD potrzebne wymiary uszczelniaczy półosi
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam. Mam prośbę. Ma ktos może wymiary uszczelniaczy półosi do eR 220 SD?? Może ktos ma stare gdzies na stanie to w wolnej chwili mógłby je pomierzyc?? Proszę o pomoc. Wiem ze są dostępne u Tomiego i Ecc Babice ale cena tego 60-80 zl a znajomy majac wymiary móglby mi zamówic za połowe tej ceny -a jak wiadomo pieniądz trzeba szanować. Nie mogę tez unierochomic swojego auta gdzyz musze dojezdzac do pracy.
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 22:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 22:53
Lewy uszczelniacz jest nietypowy i obawiam się, że ciężko go będzie dostać po wymiarach ... prawy jest "normalny" ... niestety wymairów nie pamiętam ... ale chyba już były podawane na forum ... spróbowałbym poszukać.
maniu48
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 23:05
:???: kurczątko................... patrzylem po forum ale konkret wymiarow nie znalazłem hmmmmm cza szukać dalej
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 00:54
maniu48, Jednak tam coś jest i Tomasz tez mi mówił ze nie typowe :wink:
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 11:59
http://forum.roverki.eu/v...r+uszczelniacza
maniu48
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 13:14
Tylko że w tym poscie jest mowa o skrzyni r65 a ja mam PG1. ale dzieki i tak
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 13:41
na Rimmerbros patrzyłeś :?:
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 13:42
ojjj niedopatrzenie z mojej strony ... sorry ...
pgrad
MG ZR
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 23:29
Leży u mnie skrzynia pg1 od r 25 iDT to jutro zmierzę te uszczelniacze. Albo zrobię zdj. z linijką bo nawet nie wiem dokładnie co mierzyć. Trzeba to wyjąć, czy jak? o które wymiary chodzi dokładnie?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 23:35
musisz wyjąć i zmierzyć średnice zew., średnice wew. i grubość
maniu48
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 11:07
Bedę bardzo wdzieczny
:mrgreen:
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 12:04
pgrad, są dwa typy tych uszczelniaczy
w idt jest nowszy typ a w sd występuje także starszy typ, wszystko zależy od nr skrzyni
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 23:16
Skrzynia była wyjęta z rovera 25 2005r 2.0 IDT. Są dwa uszczelniacze jeden mniejszy od strony silnika:61,5mmx38mm i drugi większy po lewej stronie: 75,5mmx38mm. (Średnica zewnętrzna x średnica wewnętrzna. Wymiar zewnętrzny to jest średnica gumy która wchodzi w skrzynię. Cały uszczelniacz jest szerszy jeszcze o jakieś 8mm. Weź pod uwagę że ta skrzynia miała już trochę naklepane (rozsypały się łożyska) więc średnica wewnętrzna nowych uszczelniaczy może być mniejsza. Weź pod uwagę też to że były dwa rodzaje tej skrzyni (mocniejsza i słabsza wersja) i prawdopodobnie różniły się też uszczelniaczami o czym koledzy pisali wyżej.
maniu48
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 10:27
Chyba naprawde bedzie najlepiej jak wyciagne te uszczelniacze od siebie. Prawde mówiąc to uszczelniacze jakoś ożyly i juz nie podcieka. Nadmieniam że olej w skrzyni jest :mrgreen:
Brak nowych postów [R200 1,8] Wymiary uszczelniaczy półosi w skrzyni biegów PG1
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 12, 2011 21:55
Firq
Brak nowych postów [Rover 220 SDI ' 97] wymiary uszczelniaczy.
stan_w._j. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 01, 2007 11:40
Brak nowych postów [R214] Wymiary uszczelniaczy
brkzzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 10, 2012 18:23
brkzzz
Brak nowych postów [R25] Regulacja hamulca ręcznego / wymiary uszczelniaczy
gorski32 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lut 09, 2014 11:05
gorski32
Brak nowych postów [R200 1,4 16V 99r] Wymiary uszczelniacza półosi
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Kwi 27, 2010 11:51
Kozik
