Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] centralny zamek
wloditzki
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 13:42   [R200] centralny zamek
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam!! Mam problem z roverem. Nie działa w ogole centralny zamek. Po zamknięciu auta kluczykiem od strony kierowcy nie zamykają sie żadne inne drzwi. Immo działa bez zarzutów alarm też. Panowie w czym może tkwić problem czy miał ktoś taki juz probelm ?
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 13:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 13:50
wloditzki, a sprawdzałeś bezpieczniki pod maską ??
wloditzki
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 13:52
tak samochod byl u elektryka wszytskie bezpieczniki sa sprawdzone i pod maska i pod kierownica
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 13:54
Jeśli wierzysz dla elektryka, to ok. A elektryk sprawdził siłownik "master" w drzwiach kierowcy ??
wloditzki
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:19
nie sprawdzil ;/ a mozna jasnej? czy mozna jakos samemu to ogarnac? i jak?
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:26
wloditzki napisał/a:
Wiesz, ja tam elektrykowi bym nie wierzył na słowo tylko samemu sprawdził bezpieczniki pod maską, bo tam właśnie siedzi odpowiedzialny za centralkę, Jeśli bezpieczniki będą ok, to wina stoi najprawdopodobniej po siłowniku w drzwiach kierowcy, który najzwyczajniej się zepsuł.
Tak to wygląda
http://allegro.pl/mg-zr-r...2323243916.html
wloditzki
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:30
wlasnie ja tam mam strasznie pomieszane te bezpieczniki wstawilem nowe tak jak na rysunku pod przykrywka bylo i dupa taka sama (wczesniej jak go kupowalem bezpiczniki byly inazcej poustawiane jak na rysunku 2x20 bylo na miejscu 15 i odwrotnie) i przez caly czas bylo ok dopoki mi nie zaczal immo wariowac i nie moglem go odpalic. Miałem tez male dymienie z kabli od swiatel stopu bylo zwracie i troche dymu poszlo tez z pod kierownicy. Elektryk wymienil cala wiazke przewodow idacych od bagaznika i jest chyba ok ale centralka nie dziala nadal
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:35
Tzw, wiązkę klapy tylnej, częsta przypadłość tych modeli. :wink:
Tak jak pisałem wyżej, trzeba sprawdzić ten siłownik. Musisz rozebrać boczek, dostać się do siłownika i nie wiem sprawdzić go pod 12V, czy działa. :wink:
wloditzki
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:37
nie mam chyba za bardzo sprzetu zeby go sprawidzic pod 12V
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:41
Jak nie masz ?? Pod akumulator na chwile go podłączasz i tyle.
Ale najpierw możesz jeszcze sprawdzić czy dochodzi napięcie do niego. Potrzebny jest jakiś uniwersalny miernik który podłączasz pod przewody i wciskasz na pilocie przycisk "zamknij". Jak pokaże napięcie koło 12V, znaczy, że prąd mamy i sama wina stoi właśnie po siłowniku. :wink:
wloditzki
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:44
dobra dzieki :) powbawie sie juz jutro bo mam wolne akurat :)
Brak nowych postów [R200] Zamek drzwi kierowcy i centralny zamek ciągle pracuje
cyklopuss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 12, 2012 13:12
cyklopuss
Brak nowych postów [R200] centralny zamek
kogut Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 09, 2012 16:05
Brak nowych postów [R200 97r]Centralny zamek
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 30, 2010 15:14
sek099
Brak nowych postów [R200] Centralny zamek
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Lut 18, 2012 19:06
czort
