Forum Klubu ROVERki.pl :: [420 SDi ]zagotowanie i wyciek płynu chlodniczego na postoju
monia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:19   [420 SDi ]zagotowanie i wyciek płynu chlodniczego na postoju
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam!
Rano odpaliłam auto, STAŁO odpalone dłuższy czas i jak juz mialam wyjezdzac to pojawił sie lekki dymek z pod maski i bulgotanie. Otworzyłam maskę i okazało się ze plyn chłodniczy sie zagotowal i ciurkiem wyciekł pod samochód w miejscu łączenia się jakiegoś gumowego weża z chłodnicą . Prosze o podpowiedz co moglo byc przyczyna wystapienia takiej sytuacji i co znowu zepsułam?
Ostatnio zmieniony przez monia Czw Maj 10, 2012 14:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:22
monia53000 napisał/a:
Ile czasy stał tak odpalony ?? Mógł termostat się nie otworzyć, płyn się zagotował i wywaliło wąż.
monia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:25
no koło godzinki było
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:27
Wentylatory nie chodziły ? Jak tam szukał tam przyczynny ze masz nie sprawne wentylatory lub przekaźnik do nich albo kabel urwane gdzieś.
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:28
Nie szkoda Ci ropy ?? :mrgreen: Tak na serio, trzeba uszczelnić ten wyciek, dolać płynu i się przejechać.
monia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:35
raczej nie chodziły :hmm:
[ Dodano: Czw Maj 10, 2012 14:33 ]
Mój luby postanowił go odpalić zanim wyjechal drugim autem do pracy bo ostatnio mialam z R inne przeboje, po wyeliminowaniu gruchy chyba sie paliwo cofneło bo nie chciał mi odpalić. No i dlatego sobie tak dzisiaj godzinkę postał :)
[ Dodano: Czw Maj 10, 2012 14:35 ]
a mój luby mnie straszy że jeśli jeszcze coś mi padnie w R to będę musiała jeździć jego Vectrą :beczy:
bizon
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:43
Jak wsiadlas rozumiem nie spojrzalas na wskazowke temp??
Bo jak sie nie zagotowal to moze i byc korek walniety i bylo za duze cisnienie lub jesli poprzedni wlasciciel rozwalil uszczelke i w plynie chlodniczym plywal sobie olej to weze byly nadwyrezone i w koncu szlak go trafil.
I prosze nie pisac ze w tym silniku trudno rozwalic uszczelke bo jakos moj poprzedni wlasciciel tego dokonal, w dodatku glowice tylko jakos zasilikonowal i ja rowniez tego dokonalem
monia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:46
wskazówka to na baczność stała
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:47
bizon napisał/a:
No to jest Miszczu. :mrgreen:
bizon
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:48
No tylko tak teraz wpadlem ze nie wiele nam to dalo, bo jak nie ma plynu to tez pokazuje max wiec nie wiadomo czy najpierw sie zagotowal i potem wywalilo waz czy wywalilo waz, zjechal plyn i wtedy wskazowka poszla na max
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:52
bizon napisał/a:
Dlatego radzę wyżej, aby uszczelnić wyciek i się po prostu przejechać. :grin:
monia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:53
Zaczął się gotować mniej-więcej w momencie kiedy do niego podeszłam (może mnie nie lubi i tyle), wtedy raczej jeszcze nie było wody pod autem, dopiero jak zobaczyłam wskazówkę i go zgasiłam to woda poszła
bizon
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:56
Jak juz uszczelnisz, zalejesz plynem i ruszysz w droge jak mowi leszczu, to gdy wskazowka podejdzie do polowy to zobacz czy waz miedzy termostatem a chlodnica goracy
monia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:58
leszczu, a czy mogę zaryzykować krótką jazdę nim bez uszczelnienia?? dolałam płynu żeby zobaczyć czy dalej będzie tak mocno ciekło i okazało się że teraz wolniej kapie
bizon
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 14:59
Pytanie do leszcza ale ja odpowiem. jak odpalisz to cisnienie wywali Ci plyn raz dwa
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 15:00
Ja bym nie radził, ale to jest twoje auto i zrobisz jak zechcesz. :grin:
monia
Pomogła: 1 raz
to jestem uziemiona do wieczora :beczy:
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 15:01
A Vectra lubego ?? :mrgreen:
monia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 15:02
czyli nie ryzykować? bo jak dobije R to mój luby mi tego nie daruje :mrgreen:
bizon
Mozesz na szybko i na jakis czas odltluscic i szczelnie owinac tasma termokurczliwa. ja tak dojechalem kiedys z wroclawia do poznania.
Ale sama wiesz czym grozi jazda bez plynu jak Ci sp...... wiec Twoja decyzja
Brak nowych postów [r416] wyciek płynu chlodniczego
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Wrz 27, 2013 20:44
kierowca
Brak nowych postów [R 45] Ubywa ok 0,4 l płynu chlodniczego dziennie...
rorek1405 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lip 09, 2009 20:04
Jugol
Brak nowych postów [R 414] Wyciek plynu chlodniczego do 4 cylindra
zch08 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Maj 04, 2011 10:57
zch08
Brak nowych postów [R416] Wyciek płynu...
MalyNicki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Sie 29, 2007 17:08
MalyNicki
Brak nowych postów [R45] Wyciek płynu chłodniczego
ale,kurczę, jakiś dziwny
eszet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Sie 22, 2007 12:29
eszet
