Forum Klubu ROVERki.pl :: [HONDA ACCORD] czasami gaśnie i nie pobiera paliwa z baku
zeuskm
  Wysłany: Pią Maj 11, 2012 09:30   [HONDA ACCORD] czasami gaśnie i nie pobiera paliwa z baku
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Mam następujący problem .
Auto Czasami podczas jazdy traci moc i po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają do zera i silnik gaśnie.
Gdy zgaśnie nie chce zapalić - objawy tak jak by nie było ropy - przed filtrem paliwa od strony baku mam zamontowany przeźroczysty wężyk i w nim jest samo powietrze...
Ostatnio miałem regenerowaną pompę gdyż mechanik stwierdził iż powodem takiego gaśnięcia jest uszkodzony nastawnik i rzeczywiście był - pompa została naprawiona i zamontowana.
Po wyjechaniu od mechanika po jakiś 15 -20 minutach jazdy objawy powróciły - samochód zgasł i nie chciał odpalić. Gdy udało się odpalić dojechałem do mechanika - ten zasugerował iż coś musi zatykać przewody paliwowe i ropa nie jest zasysana ze zbiornika ...
Został wyjęty zbiornik paliwa - mechanik nie stwierdził żeby w zbiorniku było coś co mogło by zatkać przewody - dodatkowo przedmuchał je sprężarką .
wykonał jazdę testową i oddał mi auto .
I znów po jakiś 15minutach jazdy to samo - traci moc - pomimo dodawania gazu obroty spadają - po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają do zera i silnik gaśnie i nie chce odpalić .
I znów ropa nie dochodzi do filtra paliwa - w przeźroczystym wężyku widać jedynie powietrze.
Gdy samochód postoi ok 40 - 50 minut po chwilowym kręceniu odpala i w przeźroczystych przewodach nie widać ani pęcherzyka powietrza - silnik chodzi bardzo dobrze - szybko wkręca się na obroty .
Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być - czytałem już mnóstwo postów i nie udało mi się znaleźć odpowiedzi - proszę o pomoc - jakiekolwiek sugestie - jazda w niepewności czy dojedzie się do celu bez przymusowego postoju jest strasznie irytująca.
Ostatnio zmieniony przez szoso Pią Maj 11, 2012 09:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 09:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [Honda Accord] Gasnie, nie odpala
(20T2N)
Kubala Rover serii 600, Honda Accord 13 Nie Sie 24, 2008 19:53
Brak nowych postów [Honda Accord] Traci moc, gaśnie
Gość Rover serii 600, Honda Accord 14 Pon Lut 08, 2010 23:31
kfrankiewicz
Brak nowych postów [Honda Accord] Gaśnie przy odpalaniu
michal-555 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Wrz 21, 2007 16:40
michal-555
Brak nowych postów [Honda Accord] Przy przełączaniu na gaz gaśnie
jacekmarus Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Lis 27, 2008 23:21
NEOSSS
Brak nowych postów [Honda Accord] Pompa oleju? Kontrolka późno gaśnie
michal-555 Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Paź 17, 2013 15:55
mmaarreecckkii
