Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Kabel zapłonowy
andrew82
MG ZR
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 14:50   [MG ZR 160] Kabel zapłonowy
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2006
Od jakiegoś czasu auto zaczęło mi się krztusić/przerywać. Początkowo myślałem, że to świece. Po wyciągnięciu świec jedna z nich miała czarny nalot, ale mechanik obejrzał i stwierdził, że świece są ok i to wina jednego z kabli. Po oczyszczeniu świecy auto jeździło przez tydzień bez problemów, ale później znów się krztusić.
Załatwiłem dzisiaj kabel, od rovera (chyba 75). Generalnie długość kabla i wtyczki jest taka sama, ale obudowy mają inne.
Moje pytanie brzmi, czy kabel będzie pasował i czy mogę go ze spokojem zamontować?
Na zdjęciu po LEWEJ stary kabel (MG ZR 160) - po prawej "NOWY" kabel (Rover /chyba/ 75).
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 14:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 14:54
Po lewej oryginał, po prawej zamiennik (chyba NGK).
Pasować będzie, żadna różnica, chyba tylko ciaśniej wchodzą.
[ Dodano: Pią Maj 11, 2012 14:54 ]
P.S.
Swoje autoko ściągałeś zza granicy? Bo poszukuje właśnie takiego jak ty, dosłownie posiadasz moje marzenie !
andrew82
MG ZR
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 14:55
ADI-mistrzu napisał/a:
P.S.
Auto kupiłem od znajomego, który ściągnął to auto z Niemiec.
Marzenie auto, czy marzenie kabel?
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 15:13
Autko oczywiście :wink:
andrew82
MG ZR
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 18:37
Po lewej faktycznie oryginał. Po prawej Bosch.
Nie pasuje. Jest o jakieś pół centymetra krótszy, dlatego nie chce się wcisnąć na świecę.
Na szczęście plastikowa obudowa jest ściągana. Tymczasowo ściągnąłem obudowę, żeby kabel mógł wejść. Muszę szukać oryginału.
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 19:01
andrew82 napisał/a:
Najlepiej kup nowy cały komplet. Wymiana tylko jednego kabla to nie jest dobre rozwiązanie.
Felipe987
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 10:26
Witam, może orientuje się ktoś jakiej firmy kable szły na pierwszy montaż w R200 1,4 8V? U siebie mam Lucasy i zastanawiam się, czy nie są one jeszcze fabryczne. Niby nic się z nimi nie dzieje, ale trochę dużo pali. Może wymiana przewodów by coś pomogła :wink:
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 12:46
Felipe987 napisał/a:
Chyba właśnie LUCAS szedł na pierwszy montaż.
Raczej to nie będzie wina kabli. Co do spalania, to poszukaj na forum, bo było to wiele razy poruszane.
andrew82 napisał/a:
A sprawdzałeś teraz jak świece wyglądają ?? Czarny nalot świadczy o zbyt bogatej mieszance paliwa.
Felipe987
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 15:49
Na swoich przewodach mam takie plastikowe rurki ponakładane, takie jak na niektórych wiązkach instalacji elektrycznej, po tym sądzę, że mogą być jeszcze fabryczne. Fakt, że niewiele z tych osłonek już zostało :wink: Właśnie czytałem parę tematów nt. spalania i kilku użytkowników po wymianie kabli i świec zauważyło zmniejszenie spalania. Świece zmieniałem jakieś 2 miesiące temu, były czyściutkie. Na uczelni na zajęciach sprawdzałem sobie też skład spalin, wszystko w normie, lambada bardzo blisko 1 :wink:
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 17:39
Felipe987, to ile on ci pali ?? I w jakich warunkach ??
Felipe987
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 18:50
Sorry andrew82, że odbiegamy od Twojego tematu :razz: No to tak: tankowanie zawsze przy jednym dystrybutorze do odbicia pistoletu. Od września do lutego, 100% miasto, raczej bez korków, odcinki do 10km, zmiana biegów do 3tys., hamowanie silnikiem, wciąga 10,7 litra PB +- 0,1. Raz w mrozy wciągnął 12l. Ostatnio cykl gdzieś tak 70% miasto spala 9,5l. Może tragedii jeszcze nie ma, ale jak na taki mały samochód mogłoby być lepiej :wink: Nie mam gazunku, tylko PB.
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 19:13
Felipe987, no jeśli w mieście tyle pali, to wynik nie wydaje się być duży, te silniki lubią paliwko.
Felipe987
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 19:54
Wiadomo, nie spodziewałem się, że będzie palił 6l po mieście ;)) Jak mówię, że pali mi tyle co e39 520i 150KM kolegi to nikt mi nie wieży :wink: Wiem, że niektórzy mają gorzej :)
andrew82
MG ZR
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 21:35
leszczu napisał/a:
Czarny nalot robił się u góry świecy, czyli od kabla, na którym musiała przeskakiwać iskra. Narazie (wczoraj) założyłem kabel bez obudowy i działa dobrze. Auto się nie krztusi, nie przerywa, praca silnika jest w normie.
Przestrzegam tylko wszystkich, że jak zacznie komuś się auto krztusić, niech nie jeździ, tylko zlokalizuje problem. Ja dosyć długo tak jeździłem i najprawdopodobniej przez to paliwo dostało mi się do oleju.
Kaczorinho
MG ZR
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 12:29
Witam, nie chciałem zakładać nowego tematu i śmiecić forum, czy kable z rovera 200 1.4 16v pójdą pod MG ZR 1.4 16v również? nie ma z tym żadnego problemu? Wydaję mi się, że nie powinno, ale wolę się upewnić.
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 13:42
Kaczorinho napisał/a:
Nie. :wink:
Kaczorinho
MG ZR
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 22:19
A mogę prosić jakieś oznaczenie tych kabli, najlepiej NGK albo Bosch, dwa kable tam mam.
rovek
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 09:17
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001119
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 10:43
http://www.ngk.de/pl/wysz...C-RV1202/10547/
Kaczorinho
MG ZR
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 11:05
Leszczu dokładnie te, dzięki.
Brak nowych postów [Rover 214 1,4] Moduł zapłonowy
sprytna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 04, 2010 20:05
Brak nowych postów [214si] Szarpanie, układ zapłonowy?
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Mar 08, 2019 16:43
seraph
Brak nowych postów [R200] układ zapłonowy,uszczelka???
henio5678 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lip 14, 2014 12:42
zacekpl
Brak nowych postów [Rover 214 Si 1997] - aparat zapłonowy?
jillanne7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sie 22, 2010 22:50
Brak nowych postów [r25] Układ zapłonowy bądź wysokiego napięcia
damianos016ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Wrz 12, 2013 22:38
damianos016ns
