Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Bezpieczniki pod maską
brkzzz
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 19:26   [R214] Bezpieczniki pod maską
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witajcie,
za co odpowiedzialny jest ten oto, przepalony u mnie bezpiecznik?
W instrukcji nie jest opisany, napisane jest za to że należy udać się z tym do ASO. Czy jego wymiana naprawdę może sprawić problem?
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 19:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 19:30
Na pudełku powinno być chyba napisane od czego jest. :wink:
Wymień go, a jak problem będzie znowu się powtarzał, to wtedy będziesz się martwić.
brkzzz
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 21:45
Dobra, dałem ciała z tą pokrywką :P
Z tej ostatniej wynika, że to bezpiecznik akumulatora, tymczasem samochód jeździ i ma się dobrze.
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 21:47
brkzzz napisał/a:
Ale bezpiecznik lepiej wymień. :wink:
brkzzz
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 14:29
Heh, pracuję nad tym :)
ogólnie po śladach inwazji wnioskuję, że ktoś musiał odwrotnie podpiąć akumulator - wyłamana podstawka pod aku, itp.
Wczoraj sprawdzałem schemat instalacji el. w RAVE i pół samochodu powinno nie działać bez tego bezpiecznika, mam nadzieję że jakiś magik nie zrobił żadnego obejścia.
Przy okazji zobaczyłem, że parę wiązek przewodu masy (z aku do nadwozia) jest postrzępionych (przekrój zmiejszył się o jakieś 10-20%) - warto się tym przejmować i wymienić na nowy?
Pozdrawiam,
Adam
rovek
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 15:12
Jasne, przez mase niezłe choineczki sie robią. Warto przenieść masę z pasa przedniego w inne miejsce, bo pas nie do końca przenosi masę ze względu na małą płaszczyzne połączenia z karoserią. Ja znalazłem dziurę z gwintem w podłużnicy, odrdzewiłem, poprawiłem połączenie psiukając 'kontaktem' i wkręciłem na nowym przewodzie.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
zomer_mg
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 14:53   Schemat bezpieczników
Schemat bezpiczników w rover 25 MG ZR
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=396052
brkzzz
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 17:45
Tak jak podejrzewałem, ktoś zrobił sobie obejście tego spalonego bezpiecznika, po wymianie na zdrowy 80A i przejechaniu jakiejś stówki km, nie widzę zmian w zachowaniu samochodu. Mam jeszcze parę przypadłości elektryki, z którymi trzeba powalczyć metodą prób i błędów; nie działa wentylator chłodnicy, silnik gaśnie na wolnych obrotach po włączeniu klimy - wygląda na za duże obciążenie układu (tutaj opisała problem poprzednia właścicielka) i parę innych.
Czy normalne jest, że przy rozruchu radio wyłącza się na kilka (kilkanaście) sekund?
Wiem, że rozrusznik ogromnie obciąża, ale chcę ustalić, czy to normalne w tym modelu.
Pozdrawiam,
Adam
rovek
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 21:37
brkzzz napisał/a:
Tak, to jest jak najbardziej normalne. Zależy to również od modelu radia, niektóre mają układ chroniący przed chwilowymi spadkami napięcia.
darek_wp
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 23:23
brkzzz napisał/a:
Całkowicie normalne - tak to wymyślili konstruktorzy auta.
hertz25
Wysłany: Pon Lip 21, 2014 23:06
ostatnio mam problem z autem i dodatkowo chciałem zamknąć auto ,niepamietam czy zamknal wszystkie dzwi czy nie bo spalil się bezpiecznik 15 A pod maska o oznaczeniu Central Door Locking wymieniłem do poki nie zamkne auta nic się niedzieje o co chodzi z tym bezpiecznikiem?? bo pomalu się poddaje
....special stereo system ....
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 08:00
Wiązka klapy zrobiona?
hertz25
Wysłany: Wto Lip 22, 2014 22:54
fakt kable tz izolacja była przetarta jeden już się urwal - polutowane plus koszulki termo i będzie już na jakiś czas spokuj :wink:
Brak nowych postów [R214] Gdzie są bezpieczniki? Świeci sie ABS
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Nie Wrz 28, 2008 11:33
R-200
Brak nowych postów [R214 SI 1.4 16v 1999] gwizdanie pod maska
ziarno10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Wrz 14, 2009 19:42
Lechos
Brak nowych postów [R214 16V]dziwny pisk pod maską(nie paska)
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Pią Kwi 03, 2009 11:06
dabek17
Brak nowych postów [bezpieczniki]
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sty 26, 2010 21:56
blue827
Brak nowych postów [R25] bezpieczniki
joker83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sty 07, 2012 12:43
kadzaf
