Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Kontrolka oleju gaśnie później niż kiedyś
pgrad
MG ZR
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 22:54   [R45] Kontrolka oleju gaśnie później niż kiedyś
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam. Problem mam taki, że rano gdy silnik jest zimny, co jakiś czas gdy odpalę silnik kontrolka oleju gaśnie dopiero po 3-4 sekundach. Słychać wtedy też, że silnik zaczyna pracować ciszej jak zgaśnie kontrolka. Olej z filtrem wymieniłem 2 tygodnie temu z mobila na castrol i dalej to samo (10w40). Domyślam się, że coś się zapycha lub zaczyna padać. Na co zwrócić uwagę oprócz pompy oleju? Czy to na 100% pompa oleju i ją wymienić? Czy mogę odkręcić smok oleju bez obaw że cały olej wyleje się z silnika? Silnik ma nabite 110 000km.
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Maj 14, 2012 07:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Maj 13, 2012 22:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 00:30
Najlepiej by było podpiąć wskaźnik ciśnienia oleju to by było wszystko bardziej jasne :wink: Ale przy twoim niskim kilometrażu nie obstawiam na syf :wink:
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 21:28
Czy ktoś wie gdzie dokładnie znajduje się zwór nadmiarowego ciśnienia oleju? Potrzebuję to sprawdzić zanim zamówię nową pompę.
kadzaf
Wysłany: Pon Wrz 17, 2012 21:40
znajduje sie w obudowie pompy oleju ,zapewne sprezyna i kulka .
jest m+sdi
Tuhad
Wysłany: Pon Wrz 24, 2012 17:54
a odpowietrzałeś go na "gazie" czy samemu miał pochodzić? ja miałem taki sam problem ale pojechałem raz jeszcze i bez gazu go odpowietrzałem i problemu nie ma. też w mam 2.0 w dizlu :D
grisza23
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 07:56
Hej,
nie chcę zakładać nowego tematu więc piszę tu.
Od wczoraj świeci mi się kontrolka oleju (wcześniej zaczęła mi migać, a później zaczęła świecić na stałe), a że byłem w trasie więc musiałem jechać dalej ok. 200 kilometrów i na szczęście nic się nie stało. Czy może to być coś z czujnikiem, czy lepiej sprawdzić ciśnienie oleju??
I czy ktoś może mi napisać gdzie jest czujnik ciśnienia oleju - Rover 416, 96r.
Kiedyś będę miał R75:)
Sirk
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 09:29
Poziom oleju sprawdzałeś oczywiście? Powiedz tylko jaki masz silnik, hondy czy z serii K.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
grisza23
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 10:16
Tak sprawdzałem, jest ok. A silnik to szczerze nie wiem - to jest ten 112 konny, 1588 pojemności
MultecFSO
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 13:30
Czujnik jest w podstawce filtra oleju. Jeśli nie klepią popychacze to z ciśnieniem oleju jest wsio ok. :)
greg-si
Wysłany: Wto Kwi 02, 2013 13:37
Miałem identyczny objaw. Najpierw migał później całkiem zgasł i nie zaświecał się wogóle.
Wymieniłem czujnik i jest wszystko ok.
R200 Coupe Turbo & V8
grisza23
Wysłany: Czw Kwi 04, 2013 07:32
Dzięki za pomoc. mam nadzieję, że to czujnik. A czy dostanę się tam bez podnośnika ??
[ Dodano: Sro Kwi 03, 2013 09:44 ]
Znalazłem czujnik, wykręciłem i niespodzianka, ten który kupiłem według katalogu, ma za duży gwint :mad: . Znalazłem z mniejszym gwintem, ale tam jest ciśnienie 0,35 a nie 0,3 - jak na poprzednim.
I pytanie - czy mogę go wkręcić pomimo różnicy w ciśnieniu??
[ Dodano: Czw Kwi 04, 2013 08:32 ]
Piszę już na zakończenie: to był czujnik - wkręciłem ten 0,35 i działa:) Tak do wiadomości dla innych czujnik wykręciłem z góry - bez podnoszenia samochodu - otworzyłem maskę, a jako, że wiedziałem, że czujnik jest nad filtrem paliwa to nie było problemu ze znalezieniem, trochę mało miejsca ale dało radę :mrgreen:
ariel_90
Wysłany: Pon Lip 01, 2013 19:31   [rover45, 2.0 tdi, 2003]
Witam. podepne sie pod temat. u mnie po odpaleniu auta kontrolka gasnie sama bardzo późno mozna powiedziec kilkanascie sekund. po przegazowaniu auta gasnie od razu. przewaznie na zimnym silniku na cieplym praktyczne gasnie odrazu. Wymienialem juz czujnik cisnienia oleju i nic to nie pomogło co moze byc jeszcze przyczyną ze nie gasnie kontrolka????
Brak nowych postów [R45]Świeci się kontrolka oleju , gaśnie po przygazowaniu
Excalibue Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sie 09, 2017 05:50
Brak nowych postów [R416Si]Kontrolka ABS , później ładowanie silnika
pszczola Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Sie 07, 2011 07:46
bartek-mrc
Brak nowych postów [R416] Kontrolka od hamulca nie gaśnie
Johny9p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 03, 2007 08:30
Brak nowych postów [R416] Świeci się kontrolka ładowania i nie gaśnie
mielony22 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Nie Gru 14, 2008 14:12
Brak nowych postów [416 Si] Kontrolka oleju
Mevisto93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sie 13, 2016 13:58
Mevisto93
