Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Dawka paliwa
[R400] Dawka paliwa
Jusci
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 11:24   [R400] Dawka paliwa
Mam problem tego typu, że po regeneracji pompy samochód pali mi do 15% paliwa więcej niż przed. Regeneracja była robiona rok temu, potem w zimie jeszcze zabiegi żeby lepiej palił na mrozie, więc podejrzewam tu dawkę paliwa.
Jak zmienić dawkę paliwa w silniku SDi? Czy da się to zrobić mechanicznie jak w SD, czy tylko przez komputer? Czy ewentualnie można to zrobić za pomocą interfejsu Euroscan?
Pozdro!
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Maj 14, 2012 11:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 11:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 11:34
Jusci, Jak ty potrafisz 15% zauważyć :?: Moze dalej zły kat jest ustawiony. A power Buttona masz czy nie ??
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 11:43
Remigiusz napisał/a:
a ty byś nie zauważył? :wink:
powiedzmy że mu palił 6l, dodaj 15% to już jest bez mała 7l
Jusci napisał/a:
nie da się
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 12:05
szoso, Sie to tłumaczy stylem jazdy :D
Jak masz cały układ paliwowy szczelny, typu wężyki przelewowe nowe to napisz może ile tobie pali SDI :wink:
Dawke da się zmieniać tylko przy zmianie mapy wtryskowej :wink:
Brak nowych postów [R420] Odpalanie na zimno, zła dawka paliwa
Pianek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Paź 27, 2012 07:25
bizon
Brak nowych postów [Honda Civic] Wymiana czujnika temp. paliwa, a dawka
czapaja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Wto Gru 15, 2009 18:27
filo
Brak nowych postów [R400 1.6 16v 98r] Wskaznik paliwa
lukas-g15 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Sty 02, 2010 21:03
Brak nowych postów [R400] POMPA PALIWA
serwacy82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Gru 14, 2008 21:31
Cyk
Brak nowych postów [R400] Pompka paliwa
nowak_robert Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Sty 10, 2008 18:32
nowak_robert
