Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Skrzynia biegów
xmen38
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 19:56   [R200] Skrzynia biegów
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
witam
Pada mi skrzynia biegów i teraz parę pytań :)
Czy podejdą skrzynie od roverków serii 25,45,400,600 ? oczywiście diesle .
Czy bez problemu podejdzie skrzynia od r220 sdi ?
Czy może być skrzynia od anglika ?
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 19:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 13:32
xmen38 napisał/a:
Tak.
xmen38 napisał/a:
Tak.
xmen38 napisał/a:
Od 25,45,400, tak
Ostatnio zmieniony przez leszczu Wto Maj 15, 2012 20:54, w całości zmieniany 1 raz
xmen38
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 19:10
Przeglądałem allegro w poszukiwaniu skrzyni i zastanowiły mnie oznaczenia
OZNACZENIE SKRZYNI: RG6/3
Kod skrzyni S6BSU
Czy takie skrzynie podejdą?
I jeszcze jedno pytanko czy sprzęgło z sdi bez problemu podejdzie do sd?
rovek
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 20:53
xmen38 napisał/a:
Nie, sprzęgło SD - 215mm
sprzęgło SDI - 228mm
Podejdzie od 1.8VVC - 215mm
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 07:37
jeśli założy skrzynię od sdi to i sprzęgło też może założyć
rovek
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 07:40
szoso napisał/a:
A skrzynia nie jest cały czas ta sama? Mówie o PG1, wydawało mi sie że skoro jest różnica wielkości sprzęgła to polega to na wielkości koła zamachowego lub otworów w nim pomiędzy tymi silnikami.
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 07:46
zapomniałem o kole zamachowym, też do wymiany
rovek
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 07:52
A skoro koło to i czujnik położenia wału.
Fafnoscie
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 10:42
Witam ! Dołączę się do tematu, bo mi skrzynia też zaczyna siadać :/ Mam roverka 1.4 8v '98. Czy podejdzie skrzynia z innych roverków ? np. 1.8 albo z 2.0 diesla ? A może z innych modelów lub roczników ? I chyba nie ma znaczenia ilość zaworów (8v, 16v) ? :)
Byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie odpowiedzi bo w temacie skrzyni jestem kompletnie zielony :(
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 11:06
ty masz skrzynię R65 a w dieslu jest PG1, inne przełożenia, zapomnij, pewnie nawet byś jej nie wsadził :wink:
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 11:57
Fafnoscie napisał/a:
Fafnoscie, kilka postów niżej ktoś się już o to pytał. :wink:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=78956
xmen38
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 18:16
Znalazlem taka skrzynie
Kod:
http://allegro.pl/skrzynia-biegow-rover-25-45-2-0-diesel-okazja-i2307057364.html
Kod skrzyni odpowiada niby skrzyni z rovera sdi ,chyba będzie pasować ??
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 21:58
leszczu napisał/a:
xmen38 napisał/a:
Tak.
xmen38 napisał/a:
Tak.
xmen38 napisał/a:
Od 25,45,400, tak
Kolejna rada, bez rady. Skrzynia w SD i SDi jest taka sama (z nazwy). Inne przełożenia, inne sprzęgło i chyba inna łapa sprzęgła... ale punkcik jest :P
Do tego nawet skrzynia PG1 ewoluowała i są n.p. 2 rodzaje uszczelniaczy półosi.
Gonia
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] SKRZYNIA BIEGÓW
ADEE2222 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pią Mar 12, 2010 01:15
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 98r] skrzynia biegów
sabatino12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 30, 2012 20:44
sabatino12
Brak nowych postów [R200 1.4] Skrzynia biegów
I kilka innych.
Maska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Nie Paź 28, 2007 16:20
przemo285
Brak nowych postów [R200] 1.4 8v skrzynia biegów
janu166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Wrz 30, 2016 21:44
Harry
