Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220] regeneracja pompy wspomagania
maniek007
  Wysłany: Pią Maj 18, 2012 16:52   [r220] regeneracja pompy wspomagania
Witam czy przerabiał ktoś z forumowiczów regeneracje pompy wspomagania??
Kupno używki do diesla to cena ok 250zł i beż żadnej gwarancji ze długo pochodzi. Jeżeli ktoś z waz wie jakie łożyska i simmering
i jak to w ogóle rozebrać żeby nic nie popsuć był bym wdzięczny za jakiś mały tutorial.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Maj 19, 2012 15:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 16:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 18:29
bez przesady. Ceny używanych zaczynają się od 40zł z przesyłką. przy okazji mam pytanie o to czy podejdą od innych modeli, bo wygląd mają taki sam... Ok różniły się od silników bezn i diesla, oraz z ręcznym i automatycznym napinaczem. Skąd wiedzieć jaki napinacz jest w samochodzie?
maniek007
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 15:13
I tu właśnie problem bo niepasuja wiem ze do bezyniaków kosztuje 40zl za używkę ale do diesla już kolo 200zl i niewiadomo czy i jak dlugo pochodzi wiec jezeli ktos z was rozbieral juz taką pompę to prosilbym o jakies info
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 23:06
Znalazłem zestaw naprawczy na ebay, ale składa się tylko z uszczelki papierowo metalowej. Mnie to nie urządza bo pompa słabo pompuje a nic nie cieknie. Też szukam czegoś bo w najbliższym czasie zamierzam też pompę wymienić bądź zregenerować.
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 00:15
w serii T 2.0 benzyna podobno jest taka sama jak w SDI co najwyzej roznia sie króćcami pompa napedza tez pompe wody
moja ostro cieknie, ale jakos ciezko mi sie za to zabrac
Brak nowych postów [R214Si '97r] Regeneracja pompy wspomagania
Adrian4523 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Wrz 25, 2008 15:52
Brak nowych postów [R220 '98 D] wąz od zbiornika wspomagania do pompy
Nr. QEH101260 lub QEH101250
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 09, 2008 10:41
Brak nowych postów [R25 2.0 DTI 2000r.]POMOCY-Czy konieczna regeneracja pompy?
rafalk44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Paź 19, 2010 00:23
Jugol
Brak nowych postów [R25] wąż do pompy wspomagania
Drwal85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Lis 17, 2012 14:06
Drwal85
Brak nowych postów [25 2,0 tdi ] wymiana pompy wspomagania
bioly99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Mar 31, 2014 14:16
miras8801
