[R214Si] Uszkodzony MAP sensor - ktoś wymieniał?
Autor
Wiadomość
Pomógł: 254 razy Dołączył: 11 Sie 2009 Posty: 4439 Skąd: Legionowo Rover 45
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 20:23 [R214Si] Uszkodzony MAP sensor - ktoś wymieniał?
Typ : Si Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 1.4 16v Rok produkcji : 1997
Dostałem komputer z uszkodzonym MAP sensorem (wskazania ciągle na 1000).
Ktoś próbował go wymieniać? Albo jakoś odratować?
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 20:23 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sew87
Pomógł: 2 razy Dołączył: 16 Lis 2009 Posty: 573 Skąd: rzeszów Rover 75
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 20:32
o ile wiem nie da sie go wymienic, ja tez mam go zepsutego bo ciagnie mi paliwa ponad 10 l w miescie a wszytko bylo wymienianie oprucz kompa
_________________ sew
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 06:33
No ja będę próbował go wymieniać.
Nie wygląda na trudną sprawę, 4 nóżki na których się trzyma i 3 piny wlutowane.
sew87
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 08:59
aha , bo wszyscy mechanicy mowili wymiane kompa ,a nie zabawe z nim ale jak jestes obcykany w tym mozesz sprobowac tylko skad wziasc ten map sensor sam ?
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 09:39
Właśnie rozbieram MAP'a, zobaczę jak to z nim jest.
Może jakiś zamiennik wykombinuję.
sew87
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 11:12
ok to daj znac jak ci poszlo
Pomógł: 160 razy Dołączył: 27 Lut 2001 Posty: 3649 Skąd: Puławy Rover 800
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 00:05
to pewnie jakis bosch albo motorola jest, sa jakies oznaczenia , chyba kiedys slyszalem o zastosowaniu innego zewnetrznego
znalazlem topic o kompie, numer nic nie mowi, ale krotko szukalem, znajac parametry mysle ze cos by dobral w farnelu albo tme
_________________ Pozdrawiam Andrzej
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 09:06
Będę próbował dobrać jakiś MAP z innego wolnossaka, może w grupy VW podpasuje.
[ Dodano : Nie Maj 20, 2012 09:06 ]
O ECU piszę wszystko tutaj, co będę więcej wiedział to będę temat rozwijał aby wszystko było w jednym miejscu:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=79075
Ostatnio zmieniony przez ADI-mistrzu Pon Maj 21, 2012 07:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 00:06
hmmm poldek GLI ma chyba zewnetrzny
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 13:30
Pierwsze testy z zewnętrznym MAP'em:
Nawet to jakoś chodzi, ale trzeba dopracować
Pomógł: 375 razy Dołączył: 12 Gru 2007 Posty: 7743 Skąd: Podkarpacie Rover 45
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 20:22
To K-seria ma map sensora Na co takie coś jak tam Turba nie ma
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 23:51
Remigiusz napisał/a: Na co takie coś jak tam Turba nie ma
Masz przepływkę to nie marudź
skad komp ma wiedziec czy silnik jest obciążony, jak nie ma przeplywki
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 01:06
Od sondy lambda albo przepustnicy Nie wiem dlatego się pytam bo dla mnie ten benzyniaki to czarna magia
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 01:14
eee przepustnica to powie kompowi ze kierowca chce zeby silnik mial ciezko
lambda niby cos tam powie, przy wdepnieciu wysle sygnal na bogato
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 06:33
Ale lambda będzie miała duże opóźnienie, ponieważ najpierw musi spalić, potem to wydusić do kolektora, sonda musi załapać i komp zinterpretować. A z MAP'a jest niemal od razu informacja.
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 13:05
Ale ten map to mierzy tylko podciśnienie jak dobrze rozumiem Jaki tam siedzi bo pewnie to jest Boscha ?
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 13:23
Owszem, ale znając to podciśnienie, można wyznaczyć zapotrzebowanie silnika na powietrze, za co za tym dalej idzie ilość potrzebnego paliwa.
Siedzi tam czujnik Motoroli, sam komputer jest Margneti Marelli (tak, Ci sami co alternatora).
Więcej info tutaj:
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 13:33
ADI-mistrzu , Kurcze dobra informacja Zapomniałem ze u was siedzi map w ECU w środku
Nie wiesz czym ten Klej z platyny można ściągnąć żeby się dostać do 93c46
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 14:02
Ten kisiel? Nową szczoteczką do zębów z twardym włosiem.
A po co Ci się do tego wsadu dostać?
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 14:24
Ale bez zdanego płynu typu nitro Acetonu sama szczoteczka ? Jest tam IMMO w jednym wkładzie Mozna przeprogramować i wyłączyć
