Forum Klubu ROVERki.pl :: [i] rozrzad
Zamknięty przez: szoso
Wto Maj 22, 2012 07:29
[i] rozrzad
jarzi14
  Wysłany: Pon Maj 21, 2012 12:37   [i] rozrzad
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Hej mam taki problem a mianowicie jestem posiadaczem rovera 214 1.4 Si z roku 97 osatnio jadąc jak to sie mówi 'ja go w gaz a on mi zgasł' kiedy dodawałem gazu automatycznie gasł co sie potem okazało że kiedy mechanik wyciągnał pierwsza poczym druga swiece silnik wgl nie zareagował 3 i 4 swieca była reakcja. sparawdzałczy wszystko jest dobrze ustawione. poczatkowo byl pewny ze trzeba wymienic uszczelke pod glowica, pasek rozrzadu(mimo iz wszystkie zabki sa nie ruszone) napiajace wałki czy jak to tam i pompe wody ale powiedzial ze 99% rano pokazał mi ze ten pasek rozrzadu jest przesuniety conajmniej o 6 mm. do środka tylko ze moj mechanik nie potrafi tego rozszyfrowac poterzebowal by zdjecie rozrzadu rovera zeby byc pewien. moze ktos z was mial podobna sytuacje w roverku
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 12:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 12:41
Moderator sTERYD informuje
jarzi14! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 12:49
Koleżanko jarzi14 prośba, rób to co ja zawsze robię, napisz post a potem cały sama go przeczytaj :wink:
Używając enetrów tekst robi się łatwiejszy do czytania, bo jak się patrzy na takiego tasiemca to aż się odechciewa :razz: (po za tym łatwiej potem skojarzyć gdzie mniej więcej jaka informacja była).
Z tą reakcją to nie rozumiem, chciał zapalić samochód na 2 cylindrach? Czy że nie mógł zakręcić rozrusznikiem przed wyjęciem 3 i 4 świecy?
Tutaj jest schemat jak są ustawione znaki rozrządu.
P.S.
Skąd jesteś?
zdzichu
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 00:10
Co to znaczy przesunięty o 6 mm? Przeskoczył czy przesuwa się po szerokości koła?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r25] rozrząd
dawid8906 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 13, 2012 14:05
PTE
Brak nowych postów [ R 220 SD] Rozrząd..............
Przemek87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 29, 2008 20:49
Chester
Brak nowych postów [MG ZR] Rozrząd
mass411 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 22, 2010 13:26
Brak nowych postów [R 25 2.0 ITD] rozrząd
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Mar 14, 2008 16:32
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR] 2,0 Rozrząd.
GrzegorzG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lip 18, 2016 09:31
bociannielot
