Forum Klubu ROVERki.pl :: [620] jak odpowietrzyc pompke sprzegla
mateooo25
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 15:37   [620] jak odpowietrzyc pompke sprzegla
witam zakupilem pompke sprzegla chce wymienic, ogolnie wiem co trzeba zrobic odkrecic pod kierownica i przewody pod maska ale nie wiem jaki plyn sie tam snajduje czy bedzie mocno cieklo i czy go jakos odessac ? i najwazniejsze jak sie odpowietrza sprzeglo po wymianie pompki
mathew
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 15:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 16:16
jak to jaki? masz napisane na pokrywce ;-) dot3 lub dot4
zaq
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 08:06
Pompkę odpowietrzasz tak jak hamulce. Wlewasz płyn do zbiorniczka, pompujesz sprzęgło i odpowietrzasz na wyprzęgniku pod autem przy dźwigni od skrzyni! I tak kilkakrotnie, cały czas kontrolując poziom płynu w zbiorniczku. Warto się zaopatrzyć w jakiś wężyk do odpowietrznika i pojemnik wtedy ładnie widać czy leci powietrze!
mateooo25
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 12:01
a jak uzyc ten wezyk gdzie wsadzic
mathew
bastek
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 12:21
Kolego zakładasz któryś z kolei temat jaki płyn nalać, jak wymienić, gdzie wsadzić wężyk itd. Wystarczy że ściągniesz sobie manuala z głównej strony klubowej i wszystko będziesz wiedział. Manual "sam naprawiam honda accord 93-98" też jest bardzo pomocny.
mateooo25 napisał/a:
Jak znajdziesz wysprzęglik to zorientujesz się gdzie wsadzić ten wężyk.
Brak nowych postów [R620] Jak odpowietrzyć układ paliwowy
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Wrz 01, 2008 14:50
Brak nowych postów [r620si] jak odpowietrzyć okład chlodzenia
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lut 12, 2014 00:09
Brak nowych postów [r600] jak odpowietrzyc uklad chlodzenia
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Lut 23, 2012 15:32
v_chu
Brak nowych postów [R600] Jak odpowietrzyć filtr paliwa bez gruszki?
dr Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Lip 26, 2010 21:05
dr
Brak nowych postów [R620] Układ hamulcowy. Nie można odpowietrzyć.
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Wrz 16, 2008 17:27
mimo66
