Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Problem z centralnym i klaksonem - ponownie
Przesunięty przez: Adrian
Czw Paź 27, 2011 17:31
Svirus
  Wysłany: Sro Paź 26, 2011 17:09   [MG ZR] Problem z centralnym i klaksonem - ponownie
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam. Na początku przepraszam za lakoniczne pytanie ale dopiero rozpoczynam przygodę z MG (przesiadka z VW). Mam problem - po zamknięciu auta z pilota, bądź kluczyka włącza się syrena znajdująca się na podszybiu z prawej strony. a czerwona dioda znajdująca się na na liczniku przez ok. 30. sec. bardzo szybko pulsacyjnie świeci zatem alarm od razu zostaje aktywowany. Poza tym samochód odpala.
Czytając z forum do chwili obecnej zdziałałem:
1. Sprawdziłem słynną wiązkę klapy tylnej - czyste kable bez otarć i złamań.
2. Sprawdziłem krańcówki. Domniemywam, że są sprawne - wykręciłem wszystkie 4 (wersja 3 drzwiowa a zatem maska,bagażnik + drzwi) załączyłem alarm z pilota - reakcja taka sama jak z wmontowanymi krańcówkami. Zatem bez zmian - problem nie tkwi po ich stronie.
4. Podświetlenie kabiny na podsufitce zapala się w odpowiednim momencie i po odpowiednim czasie gaśnie przy czym po wymianie żarówki na listwy LED w pozycji środkowej nie gasną one do końca dając bardzo słabe światło. Pełne zgaszenie następuje w pozycji OFF.
5. Wiązki kabli - drzwi - w pełni sprawne bez przetarć.
Dodatkowym problemem jaki zauważyłem są światła awaryjne - aby je włączyć wystarczy wcisnąć przełącznik, aby je wyłączyć trzeba to zrobić aż 3 razy - innej opcji nie ma.
Wszelkie pomysły się skończyły zatem proszę o poradę :cry: Dodam jedynie, że pilotami sterującymi są CEL5652 trzy przyciskowe. I na zakończenie - nie działa opcja przycisku otwarcia bagażnika. czy w tym modelu to normalne - wiem, że te piloty są nowego typu i zazwyczaj jest z nimi większy problem.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Wto Maj 22, 2012 20:53, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 17:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 26, 2011 17:11
A jak wsiądziesz do auta i zamkniesz drzwi od środka to też trąbi? W czasie trąbienia drzwi się nie zamykają?
Być może uszkodzenie MFU, tak jest to naprawialne.
Svirus
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 20:50
Uzupełniłem opis problemu. Ponownie proszę o pomoc
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 20:56
Ciężka sprawa, sporo rzeczy do przejrzenia.
Przypuszczam uszkodzenie MFU bądź coś pokombinowane z przewodami. Nie widać aby ktoś coś zmieniał w aucie? Coś odczepiał (np. jakieś czujniki wykręcane, coś wyciągane) ? Jakąkolwiek ingerencję w elektrykę auta?
Svirus
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 21:06
Dzięki za szybką reakcję. Poprzedni właściciel mówił o uszkodzeniu sterownika(?) komputera(?) silnika więc podejrzewam, że go wymienił wraz z sterownikiem od immo i pilotem. Czyżby o czymś jeszcze zapomniał?
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 21:17
Może to nieudana próba wycięcia IMMO.
Poprzedni właściciel prawdopodobnie miał problem z ciągle działającym klaksonem, otwierającymi się samoczynnie szybami czy innym tego typu problemem.
Ogółem jest to do naprawy (to co wyżej napisałem) i najprawdopodobniej Twój problem, ale musiał bym zobaczyć co tam jest.
Svirus
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 06:52
jeśli chodzi o samoczynne otwieranie szyb - co jakiś czas z niewyjaśnionych przyczyn otwiera się szyba z lewej strony więc wszystko by wskazywało na tą przyczynę.
Brak nowych postów [214Si] Problem z centralnym i klaksonem
Kacor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Cze 02, 2011 18:32
Harry
Brak nowych postów [R25] Problem z klaksonem
Grzechu1916 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Cze 20, 2014 18:49
Grzechu1916
Brak nowych postów [MG ZR 160] problem z klaksonem
jrdarus1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Mar 22, 2013 17:28
jrdarus1
Brak nowych postów [MG ZR] Problem z Kontrolką silnika i klaksonem.
luksz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Wrz 14, 2014 13:59
luksz
Brak nowych postów [R220SDI 96r] ponownie problem z nawiewem :(
Krzysiek82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Gru 19, 2009 18:59
Krzysiek82
