Forum Klubu ROVERki.pl :: [r825] skrzynia 2 bieg manual
Vigoslaw
Rover Coupe
  Wysłany: Pią Maj 25, 2012 07:14   [r825] skrzynia 2 bieg manual
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1994
Mam problem...
Jak jadę Galeonem, to przy wbijaniu 2 mam zgrzytanie, takie jak przy nie wciśnięciu do końca sprzęgła...
Problem jest tylko przy wrzucaniu biegu, nie zaś przy wybijaniu go i wrzucaniu następnego.
Jak stoję i mam zapalony samochód, to 2 wchodzi prawidłowo.
Jak mocno zwolnię i delikatnie wrzucam bieg, to czasomi wchodzi bez zgrzytu...
Dodam, że pozostałe biegi wchodzą i wychodzą głądko.
Czy to jest kwestia regulacji, czy może nowa skrzynia? :beczy:
Czy jest możliwość wrzucenia automatu, zamiast manuala, bez większych przeróbek.
Proszę o poradę,
V.
Samochód wybiera się sercem, a nie rozumem :)
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 07:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 07:26
wygląda na umierający synchronizator :/ zwłaszcza, że to na jednym biegu. Sprawdź jeszcze, czy masz olej w skrzyni.
Co do wymiany na automat to nie wiem dokładnie, ale pewnie trochę dłubania będzie.
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 07:33
sTERYD,
Synchronizator powiadasz...
Olej sprawdzę to taki podstawowy zabieg, który w weekend bedzie w pierwszej kolejności analizowany :wink:
Czy idzie zrobić sam synchronizator, bez szukania nowej skrzyni? (jakaś regeneracja)
normalny poczciwy mech to zrobi?,
czy znowu będe się bujał 2 tygodnie, aż ktoś zechce zrobić Rovera :/
Dzięki za wskazówki będą analizowane :grin:
V.
[ Dodano: Pon Maj 28, 2012 08:33 ]
Myślę, że to nie jest synchronizator, tylko jakieś sterowanie pomiędzy 1 i 2, myśle, że w tym tygodniu wszystko się wyprostuje...
Na pewno nie jest to sprzęgło (było wymieniane), a na skrzynie mi to nie wygląda, bo wszystkie inne biegi działają wzorowo
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 07:46
Vigoslaw napisał/a:
ale każdy inny bieg ma oddzielny synchronizator oprócz wstecznego
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 09:57
AndrewS,
Nie wykluczam żadnej ewentualności, jednak po cichu liczę, ze to tylko regulacja...
Zresztą, jak nie dostane się do skrzyni to nic nie bedę wiedział...
Chociaż wątpie, że znajdę synchronizator do mojego samochodziku...
Oby można było to jakoś dopasować od innego, albo regenerować (?)
V.
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 10:12
Myślę, ze może nie być tak źle. Mechanicznie to toćka w toćkę honda i pewnie w nieednym modelu były montowane te skrzynie, a zresztą części do skrzyni powinno się bez problemu od czegoś innego dopasować. Tutaj większym problemem będzie robota.
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 11:27
sTERYD,
To nie jest silnik z Hondy, tylko VM :???:
skrzynia w Alfie, Scorpio i Chryslerze, jest inna...
Chyba, ze w środku skrzyni mają podobne flaki
Chociaż nie chce mi się wierzyć, że nie współpracowali ze sobą i robili zupełnie inne skrzynie, to jest w dzisiejszych czasach globalizacji nie do pomyslenia :razz:
Zobaczymy...
Mechanik powiedział, że mam jeździć na razie, bo nie ma sensu tego robić, bo jak wymienie synchronizator, to nie zawsze dobrze współgra w skrzyni... Lepiej wymienić całą skrzynie :???:
Średnio mi się taka odpowiedź podoba... aż mi się wierzyć nie chce
V.
vrank
Wysłany: Czw Cze 28, 2012 19:55
W Gdańsku przy ul. Toruńskiej odstawiłem identycznego R 825 sd do kasacji, miał jeszcze idealną skrzynkę. Pytaj tam może jeszcze stoi. Powodzenia
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Czw Cze 28, 2012 20:14
vrank,
Byłem na toruńskiej...
Znalazłem tylko jeden szrot, jak się jedzie na kostce po prawej stronie jadąc od centrum...
Mówili, że już długo go nie ma... :cry:
Pozostaje mi szukać dalej
V.
Brak nowych postów [R825] Turbina
Deepack Rover serii 800 1 Pon Lis 03, 2008 10:14
Brak nowych postów [R825] łożyska
Vigoslaw Rover serii 800 1 Pią Mar 09, 2012 18:35
Brak nowych postów [R825] Tłumiki
Zbyszek44 Rover serii 800 7 Nie Cze 22, 2008 12:34
Brak nowych postów [R825] Zawieszenie
EwaiKazek Rover serii 800 2 Pon Kwi 16, 2007 11:48
EwaiKazek
Brak nowych postów [R825] Sprzęgło...
Misiek Rover serii 800 11 Czw Paź 14, 2010 19:57
Senn
