Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Migająca lampka hamulna ręcznego podaczas ruszania i
miedziumaly
  Wysłany: Pią Maj 25, 2012 12:04   [R214] Migająca lampka hamulna ręcznego podaczas ruszania i
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1999
Witam, od pewnego czasu mam kolejną niespodziankę z moim roverkiem :)
Od około 2 tygodniu mam owy problem iż podczas ruszania, od około 1 tyś. obrotów i zwyż włącza się i świeci lub migocze lampa ręcznego, podobnie mam gdy już jadę na dwójce, przy przekroczę 2,5-3 tyś. obrotów również migocze lampka ręcznego, a gdy jadę na trójcę i wyżej sytuacja już nie występuje, czasami podczas jazdy na dwójce szarpie autem, wtedy najczęściej ta lampka się zapala, ale gdy nie szarpie także...
Ostatnio wymieniłem cały rozrząd włącznie z pompą wody i problem nadal występuje...
Ktoś ma jakiś pomysł na rozwiązanie mojego problemu ? :(
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 12:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 12:32
miedziumaly napisał/a:
Uzupełnić poziom płynu hamulcowego ;p
Jażeli jest OK, to możliwe, że to jest coś z włącznikiem pod dźwignią ręcznego.
Proponuje sprawdzić stan płynu hamulcowego w zbiorniczku ... kontrolka od recznego obsługuje też ów zbiorniczek i jak będzie mało płynu to się zaświeci :ok:
PS. Hehe kopę lat Paul ;)
predatoraf
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 14:14
Mam to samo, z tego co zauważyłem to lampka zapala się na na nierozgrzanym silniku, 1 bieg-20km, 2gi- 40km 3ci- do60km potem się zapala jak ciągnę dalej, jak puszczę gaz to lampka znika. Myślałem, że to coś w rodzaju informacji dla kierowcy, że pora zmienić bieg, ale widocznie tak nie jest.
Płyn w zbiorniku hamulcowym mam.
Dobry wywiad to podstawa do wygrania każdej wojny...
kzrr
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 14:43
predatoraf napisał/a:
Oooooo... to by był hicior....
chmielu
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 14:48
mialem to samo z poprzednim r200. zmienione klocki hamulcowe i problem zniknal ;)
miedziumaly
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 09:34
Wleje dziś ten płyn hamulcowy, ale czy brak lub mało płynu może powodować na dwójce czasami szarpanie autem? bo się tak zdarza i właśnie wtedy świeci lampa do puki nie zmienie biegu lub sie nie uspokoi :)
Sądziłem wcześniej, że wina tego może być w świecach albo kablach do świec... a nie tylko w głupim płynie...
rovek
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 11:21
Luknij do wiązki tylnej klapy, może masz po prostu zware.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 12:53
Raczej nie. :wink:
miedziumaly, sprawdź jeszcze jak wygląda umocowanie masy. :wink:
rovek
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 13:38
leszczu napisał/a:
Dokładnie, też miałem z tym problem, sprawdź też czy klemy nie są luźne.
miedziumaly
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 19:51
Dzięki chłopaki plus dla Paul`a i Brt :) O kimś zapomniałem?
Problem był banalnie śmieszny :) A polegał on na tym iż czujnik, wtyczka od płynu hamulcowego poprostu nie stykała z wtykiem na zbiorniku xD Po kłopocie, mam nadzieje tylko iż auto nie będzie już bez powodu szarpało :)
Temat do zamknięcia...
Brak nowych postów [R216] migająca lampka ładowania
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Mar 16, 2015 16:47
nocny_marek
Brak nowych postów [r 220 SDI] migajaca lampka [STOP] powyzej 2000 rpm !!??
Rudziutki6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Kwi 12, 2010 07:24
Rudziutki6
Brak nowych postów [R214] Dzwięk Kierunkoskazów podaczas jazdy
kewinobanano Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Wrz 20, 2013 18:28
Mafioz
Brak nowych postów [R200 SDi 99r] Migająca/Przygasająca lampka "oleju"
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Kwi 06, 2010 09:36
oprawca_1978
Brak nowych postów [rover 216 z 1998r] lampka hamulca ręcznego
kuman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lut 16, 2008 20:54
