Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620i] Problem ze sprzęgłem
tomek60c
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 22:36   [R620i] Problem ze sprzęgłem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Mam taki problem, iż wymieniłem kompletne sprzęgło i po odpowietrzeniu jezdzi się kilka kilometrów dobrze a potem zaczyna się ślizgać jak przed wymianą. Po odpowietrzeniu znów jest dobrze. Dodam też że wymieniłem również wysprzęglik na nowy
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 22:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zaq
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 19:40
Spróbuj cofnąć pedał sprzęgła tą śrubą regulacyjną bo możliwe że tłoczek pompy się nie cofa do końca i robi się ciśnienie za duże i się ślizga! Ja właśnie tak miałem! Twardnieje Ci pedał sprzęgła jak się rozgrzeje silnik? Jeśli tak to stawiam właśnie na to ustaw sobie tak żeby był minimalny luz na pedale sprzęgła przed poruszeniem tłoczka pompy!
tomek60c
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 20:08
tak wlasnie, jak sie rozgrzeje to jest ciezko wcisnac. ktora sruba mam regulawac? gdzie ona jest?
zaq
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 20:26
Nad pedałem sprzęgła pod kierownice musisz zanurkować! To jest taka dość duża śruba z nakrętką kontrującą za pomocą której regulujesz wysokość pedału sprzęgła! W twoim przypadku musisz ja wykręcać! I tak jak wcześniej pisałem zostaw sobie minimalny luz na pedale sprzęgła za nim będziesz czuć opór sprzęgła!
woziak
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 10:53
Zobacz tu http://www.samnaprawiam.c...nda-accord.html
Im szybciej przejedziesz na czerwonym świetle, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś cię stuknie z boku :)
tomek60c
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 11:59
zaq napisał/a:
robilem tak jak napisales i dalej jest tak samo
jest moze ktos z zachodniopomorskiego kto potrafi wyregulowac to sprzeglo????
marthinez
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 17:05
Bez problemu zrobią Ci to w Al-EX w Szczecinie.
Marcin
zaq
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 17:43
Spróbuj sobie jeszcze wyregulować tym cięgnem od tłoka pompy może wykręcanie śruby regulacyjnej jest nie wystarczające! Cięgno popychające tłok pompki na puszczonym sprzęgle powinno mieć delikatny luz! Jeżeli to nie pomoże to może założyłeś jakiś inny wyprzęgnik który jest trochę dłuższy i dlatego ma większy skok niż pompa...
tomek60c
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 23:00
kilka dni temu wyregulowalem to sprzeglo i narazie jest ok.
dzieki za pomoc
Balas87
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 23:29
Panowie powiedzcie mi jak do cholery odkręcić tą pieprzoną lewą nakrętkę od pompy sprzęgła nie mogę tam wsadzić ręki ani żadnego klucza.... jaki macie na to patent...
mateooo25
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 18:33
a jaki masz tam klucz? bo ja jak kupilem pompe to mialem na zwykla nasadowa lub plaska 11 i z 1 cm bylo luzu miedzy blacha.Jak masz na ampula to moze po prostu kupic za 2 zl tanie ampule i obciac tyle ile trzeba
mathew
magill
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 19:46
ja też miałem z tym problem. Przydał się klucz, który jest w standardzie w Mercedesach. z jednej strony ma baaaaaardzo głęboką nasadkę nr 12 :)
Też byłem już bezradny :)
Balas87
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 20:08
no ja mam nasadki ale mają za grube ścianki nie chce mi dobrze na nakrętkę wejść a ani płaskiego ani nic innego tam nie wsadzę :D i kicha chyba dam zarobić 50 zł mechanikowi.
magill
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 23:15
może dlatego nie chce najść, bo ta śruba bardzo mocno wystaje z nakrętki.. Bynajmniej ja tak miałem. Zwykła nasadka nie ogarnęła tego właśnie z tego powodu. Po bokach było wystarczająco miejsca (względnie). Odpuściłem do momentu, aż szwagier dał mi na tą okoliczność klucz ze swojej Coupe'ty. Swoją drogą zajebisty kluczyk. Z jednej strony był zakończony 12tką. Jak mi to pokazał, to uśmiech pojawił mi się na twarzy :D
http://allegro.pl/klucz-d...2414666872.html
Brak nowych postów [R620i] Problem ze sprzęgłem
maciekklb Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Cze 04, 2011 22:40
arek52p
Brak nowych postów [R620i] Problem z benzyną
rurek12 Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Gru 10, 2012 17:27
rurek12
Brak nowych postów [ R620i ] Nie odpala..problem rozrusznika
Marcin620 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Lip 05, 2013 12:41
Marcin620
Brak nowych postów [R620i] Problem z rozrządem PILNE!!!
lukasz29rsl Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Kwi 27, 2012 11:23
zuber84cool
Brak nowych postów [R620i] 96r pilot valeo jednoprzyciskowy problem
luKasz92 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Mar 26, 2013 21:57
luKasz92
