Forum Klubu ROVERki.pl :: [400 Tourer 1.6 16V 1997] Przekaźnik wentylatora
as35
Wysłany: Pią Cze 29, 2012 21:14   [400 Tourer 1.6 16V 1997] Przekaźnik wentylatora
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
Od pewnego czasu walczę z przegrzewaniem się silnika mojego rowerka. Wymieniłem czujnik tem. sterujący wentylatorem chłodnicy. Przy okazji naprawiłem (bezpiecznik padł) wentylator klimatyzacji. W dalszym ciągu nie włącza mi się wentylator chłodnicy (sprawny jest - sprawdzone). Odłączenie wtyczki powoduje że pracuje czyli sprawny. Podobnie kable- dedukuje ze gdyby gdzieś była przerwa to wentylator działałby tak samo jak przy wypiętej wtyczce. Pozostaje przekaźnik i/lib sterownik. I tutaj prośba o pomoc. Poczytałem na forum wiele tematów z ty, związanych i mam już mętlik w głowie.
Zamieszczam fotkę aby łatwiej było mi wytłumaczyć o co chodzi. Które elementy zaznaczone rzymskimi cyframi są odpowiedzialne za sterowanie wentylatorem chłodnicy? Jak je sprawdzić (mostkowanie- co gdzie i jak)?
Wysłany: Pią Cze 29, 2012 21:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 00:37
Jeżeli odłączenie wtyczki powoduje że wentylator się włącza to przekażnik tez jest sprawny.Prawdopodobnie to ten z 1 ale pewny nie jestem. Możesz to sprawdzić sam. Odłącz wtyczkę od czujnika, wyciąg przekażnik nr. 1 i włącz stacyjkę. Jeżeli wentylator się nie włączy no to będzie ten. A jak się włączy to ten drugi. A skąd wiesz że się przegrzewa?
Można jeszce sprawdzić tak: do potencjometru 470 om (obojętnie jaki rezystor nastawny, potencjometr lepszy bo w obudowie i nie zrobi zwarcia) przylutować dwa kabelki z konektorami płaskimi 2,8 mm. Podłączyć go do wtyczki od czujnika temperatury do ECU, ustwić największą wartość, włączyć stacyjkę i powoli zmniejszać rezystancję do momentu włączenia się wentylatora. Po włączeniu się wentylatora zmierzyć rezystancje.
Brak nowych postów [R 400 Tourer 1997 1.6 manual] Sterowanie biegami
as35 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Sro Cze 26, 2013 20:47
as35
Brak nowych postów [400 Tourer 1.6i 1997] termostat wymiana i klimatyzacja
2 Pon Cze 18, 2012 16:48
as35
Brak nowych postów [Rover 400 Tourer 1,6 1997]silnik wycieraczki tylnej
6 Czw Paź 01, 2009 08:35
as35
Brak nowych postów [R 216 97' Coupe] Halogeny przekaźnik... chyba przekaźnik...
Vesper416 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Pią Lip 23, 2010 18:35
Vesper416
Brak nowych postów [R214 GSI `93] Przekażnik...
...wycieraczki tylnej szyby i ściemniacza oświetlenia wew.
koles225 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pon Paź 08, 2007 16:38
koles225
