Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400]Pokrywa zaworow
bolec0000
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 20:02   [R400]Pokrywa zaworow
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Witam cieknie olej z pod pokrywy zaworów centralnie nad aparatem zapłonowym ,kupiłem i wymieniłem uszczelke osadzając ją na silikonie ale niestety cieknie nadal.Czy zle zrobiłem ze dałem silikon na uszczelkę dodam ze cieknie w tym samym miejscu co w starej uszczelce.Gdzie szukac przyczyny
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 20:04
bolec0000, a może ten olej leje się z uszczelniacza wałka ??
Robert_
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 20:57
Jeżeli została wymieniona uszczelka i dla zabezpieczenie przejechane zostało sylikonem to tak jak kolega leszczu pisze, jedynie z uszczelniaczy wałka może lecieć.
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
bolec0000
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 07:24
Własnie tez tak obstawiałem ze spod wała ale na pewno nie, cieknie centralnie z nad niego nad kopułką aparatu zapłonowego ,a moze byc peknieta pokrywa zaworów? tak sama od siebie?? bo nic innego nie przychodzi mi na mysl
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 13:45
Pewnie, że może. A może spróbuj mocniej ją dokręcić.
Robert_
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 21:25
bolec0000, a powiedz czy oprócz wymienionej uszczelki dałeś sylikon?
jazdy.
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 10:46
Robert_ napisał/a:
bolec0000 napisał/a:
Robert_
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 23:53
:razz: mój błąd, a co do dokręcania to w Rave może być podany moment z jakim powinna być dokręcona.Co by nie urwać gwintu...
Jak zdjełeś pokrywę to oglądałeś ją może czy nie ma uszkodzeń?
Może już ktoś przed Tobą uszkodził pokrywę.W moim poprzednim silniku ktoś prawdopodobnie za mocno skręcił blok i wynikiem tego była pęknięta magistrala olejowa(przynajmniej tak to wyglądało).
jazdy.
robczach
Wysłany: Nie Lut 22, 2015 22:38
a ja mam takie pytanie: jak odkręcę korek wlewu oleju i dotknę palcem dna tego wlewu to tam jakby odchodziła farba albo coś - jest taki pęcherz. można coś z tym zrobić (jakoś zdrapać) czy nowa pokrywa musi przyjść?
Wysłany: Nie Lut 22, 2015 23:04
nie pokrywa, tylko uszczelka.To czego dotykasz pod korkiem, to jest właśnie uszczelka pokrywy zaworów. Generalnie jak samo nie odpada, to nie ruszaj, ale ostatecznie lepiej wymienić.
robczach
Wysłany: Pon Lut 23, 2015 08:32
ok, dzięki za podpowiedź. Jak będę wymieniał uszczelkę (lekko się poci nad alternatorem) to czy istnieje ryzyko że kawałki tej uszczelki wpadną w jakieś zakamarki i będzie problem żeby to oczyścić?
Wysłany: Pon Lut 23, 2015 08:59
jak sam ich nie wrzucisz to raczej mało prawdopodobne
thomson93
Wysłany: Nie Wrz 25, 2016 21:44
Witam, jaki jest rozmiar śrub do pokrywy zaworów w roverze 416 z silnikiem z serii k ?
Wysłany: Nie Wrz 25, 2016 22:03
M6 x na oko 60 a co. Pogubiłes?
thomson93
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 21:34
Nie pogubiłem, ukręciłem jedną przy dokręcaniu po wymianie uszczelki
Wysłany: Pon Wrz 26, 2016 22:05
To kup taką samą jak pozostałe.
thomson93
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 19:13
Sęk w tym, że nie mogę wyciągnąć "starej" urwanej śruby - połowa śruby tkwi w środku. Próbowałem wykrętakiem i nie idzie.
Heron
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 20:54
Zobrazuj jak to wygląda. Coś z pewnością poradzimy.
W doświadczeniach siła..
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 20:56
Pytanie czy jak ściągniesz pokrywę to zlapiesz za resztke śruby albo natniesz i śrubokrętem... Czy urwala sie wewnątrz?
75 Red Edition
thomson93
Wysłany: Wto Wrz 27, 2016 22:02
Jutro zrobię zdjęcie sytuacji to wstawię. Myślę, że po ściągnięciu pokrywy może jakiś fragment wystawać, choć wygląda to raczej "na równo" z powierzchnią. Pytanie tylko czy po zdjęciu pokrywy nowa uszczelka do czegoś będzie się jeszcze nadawać ?
Brak nowych postów [R400] Uszczelka pod pokrywą zaworów
RadekNet Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Lut 21, 2009 11:43
RadekNet
Brak nowych postów [R 45] wyciek - pokrywa zaworów
panwilli Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sie 18, 2011 08:41
panwilli
Brak nowych postów [i]Pokrywa zaworów- wyciek
neo88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Maj 23, 2011 15:59
adamsky
Brak nowych postów [R416Si] 97 - stuki pod pokrywą zaworów
radek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Paź 24, 2010 19:10
radek
Brak nowych postów [R45] pokrywa zaworów- wymina uszczelki i śrub
borsuk88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Paź 25, 2015 18:09
borsuk88
