Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] podczas mijania z Tirem zapala się kontrolka drzwi
markozalko
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 16:26   [R75] podczas mijania z Tirem zapala się kontrolka drzwi
Po raz kolejny miałem taki przypadek. Jak jadę w trasie i mijam się przy większej prędkości z Tirem to zapala mi się kontrolka otwartych drzwi. Zaraz potem gaśnie, ale denerwuje takie miganie. Czy to może być od drzwi czy raczej czujnik maski? Jeśli tak to mam nim poruszać czy co? Ja bym stawiał na ten od maski bo wiatr ma jak do niego dojść a do tego w drzwiach chyba nie. Od maski to wiem gdzie jest ale od drzwi nie.
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 16:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 16:33
markozalko napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...rowy%B3%B1cznik
Andrzej
markozalko
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 17:59
No to skoro czujnik od drzwi jest w zamku to raczej podmuch wiatru nie szkodzi mu, pozostaje chyba czujnik maski.
gustav.pl
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 21:08   Re: [R75] podczas mijania z Tirem zapala się kontrolka drzwi
Nie wiem jak jest w Twoim autku, ale u mnie przy otwartych drzwiach święcą się na czerwone otwarte drzwi i tak samo wyświetlana jest maska lub kufer gdy jest coś nie tak z nimi.
rover forever
kris-tofer
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 21:15
czujnik maski, też tak miałem. nie domykał mi się jeden z zamków klapy i nagły podmuch od tira ją podrywał, trochę to niebezpieczne, trzeba zamek naprawić
kaisor1
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 21:53
Pod maską są regulatory do maski, wkręć je lekko i powinno być dobrze.
markozalko
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 06:14
kaisor1 napisał/a:
A może dokładniej gdzie mam ich szukać , w którym miejscu. Będę wdzięczny za odpowiedź. Rozumiem że trzeba tylko dokręcić jakieś śruby tak?
Pieta
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 06:41
kaisor1 napisał/a:
Pod maska są 2 rygle ze sprężynami. Są one gwintowane, śrubokrętem kręcisz i regulujesz maskę. Jak jest za mocno wkręcony to rygiel nie załapie zamka w pasie przednim. Jak za mocno wykręcony to maska będzie odstawać nad błotniki.
Na pasie przednim nad reflektorami są również 2 czarne gumowe odbojniki. kręcąc nimi regulujesz ich docisk do maski.
kris-tofer
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 10:34
ale jak zatrzask w zamku mu nie odbija to nie ma co kręcić tym regulatorem.
Trzeba albo lekko popuścić śruby mocujące zamki, albo go rozkręcić i nasmarować
markozalko
Wysłany: Czw Cze 28, 2012 18:48
Wcześniej praktycznie zawzsze jak opuszczałem maskę to nie zamykała się do końca, musiałem podnieśc ją jeszcze raz tak do połowy i puścić i wtedy się zamknęła. Rano dziś przekręciłem tylko ten bolec co na nim jest sprężyna i tylko przekręciłem tą sprężynę o 90 stoopni i od razu się zamyka za razem. Jak patrzyłem w tej dziurze co wchodzi ten bolec jest takie wcięcie jakby na tą sprężynę właśnie. Jak ją przestawiłem ciut to chyba więcej jej wchodzi pod te wcięcie. Zobaczę nastęnym razem jak będzie w drodze. Dzięi za podpowiedzi.
[ Dodano: Czw Cze 28, 2012 18:48 ]
Podkręciłem te 2 śruby w tych chyba regulatorach i nic nadal się zapala. Gdzie szukać jeszcze? Może to sam czujnik jakoś się podrywa do lotu. Maska jak się złapie za kant to sztywno siedzi.
Brak nowych postów [R75] Kontrolka świateł mijania
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Mar 01, 2010 13:12
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] - zapala sie ABS i kontrola trakcji podczas odpalania
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Sty 12, 2015 19:24
R75
Brak nowych postów [R75] zapala sie kontrolka ABS
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 20 Pon Sie 07, 2017 00:19
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Kontrolka z wykrzynikiem zapala się
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 14 Pon Wrz 29, 2008 18:07
SpyQue
Brak nowych postów [R75] Zapala się kontrolka hamulców.
sarniak65 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lis 03, 2008 15:54
PHJOWI
