Forum Klubu ROVERki.pl :: [r420 Di] Problem z odpaleniem z rana / po postoju
haxigi
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 08:06   [r420 Di] Problem z odpaleniem z rana / po postoju
Witam. Dzisiaj spotkało mnie coś dziwnego. Rano próbując odpalić auto spotkał mnie zonk, bo nie chciał odpalić. Przekręciłem kluczyk do pozycji grzania świec, wszystkie kontrolki się zapaliły i po odpowiednim czasie zgasły, ale przekręcając kluczyk do fazy rozrusznika nic się nie działo. Jak otworzyłem drzwi to słyszałem wyraźnie, że świece się grzeją, cała elektryka (sprawna) działała. Ostatni raz miałem coś takiego jak chciałem odpalić auto, ale myślałem że to immo się włączyło i po wciśnięciu na pilocie zamknij/otwórz odpalił. Później miałem problem z odpaleniem, ale to przez to że już ropa mi się kończyła i nawet do benzynowej nie dojechałem. Dzisiaj jest bak prawie pełen więc nie wiem co się stało. Przy kupnie auta pytałem się jak odpala zimny silnik oraz jak zimą jest i facet powiedział, że bateria mocna i w mrozy odpala bez problemu. Dzisiaj było zimno rano, coś koło 3 - 5*C, czy to może tego wina ? Co zrobić by w mrozy odpalał, bo jak przyjdą pierwsze przymrozki będe unieruchomiony :(
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 08:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 08:24
haxigi napisał/a:
Uuuuuuuuuuu dobry sluch :D
haxigi napisał/a:
To nie jest zimno jak dla diesla.
haxigi napisał/a:
Planujesz przymrozki na lato??
A taK na powaznie to na pewno nie wina temperatury. ze slabymi swiecami w taka temperature i tak by odpalil. mowisz ze nie slychac rozrusznika to albo immo szwankuje albo przekaznik od rozrusznika, albo styki na rozruszniku
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 08:25
Spróbuj właśnie zamknąć i tworzyć drzwi z pilota i wtedy odpalić.
Jak nie odpali to może być coś nie tentego z przekaźnikiem rozrusznika lub z samym rozrusznikiem.
bizon
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 08:26
Albo ewentualnie jesli padalo u Ciebie w nocy to cos tam zalalo ale to tez okolice bezpiecznikow albo przekaznikow
haxigi
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 08:38
bizon napisał/a:
No ba, słychać długo i wyraźnie cykanie albo takie zzzzzzz świec, jak mam kluczyk przekręcony na ostatnią fazę tuż przed rozruchem. Co gorsza nie przestają się grzać te świece tak jak np u Escorta TD u kumpla.
No wiem, ale im chłodniej tym ciężej jakoś odpala
Planuję przymrozki na jesień/zimę ;p
się wkurze to to immo odłaczę bo tylko z tym problem jest, ale najpierw jakoś bym ogarnął ten przekaźni i styki. Dam radę samemu to sprawdzić ? Gdzie tego szukać ?
Padać nie padało jak coś.
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Maj 31, 2012 08:42, w całości zmieniany 1 raz
bizon
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 08:57
haxigi napisał/a:
Bo to nie swiece tylko pompa paliwa
haxigi napisał/a:
To moze kat wtrysku tez nalezaloby skontrolowac
haxigi napisał/a:
jak masz drugi to sprawdz czy na tamtym tez cos bedzie sie dzialo
haxigi napisał/a:
Gdzie tego szukać ?
Przekazniki masz przy grodzi (zolty albo czerwony nie pamietam). a rozrusznik masz pod filtrem paliwa to kuknij czy tam wsio ok.
Ewentualnie miernik i sprawdzenie czy dociera napiecie do rozrusznika
przekaźnik od rozrusznika jest na grodzi przy przekaźniku od świec żarowych
są tam w zasadzie dwa przekaźniki, jeden jest od pompy wtryskowej a drugi od rozrusznika
bizon
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 09:01
w Sdi sa 3. swiece, rozrusznik i od pompy
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 09:36
wiem że są 3, wynika to też z treści :wink:
chodziło mi o to że są jeszcze 2 oprócz tego od świec
haxigi
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 11:31
Ok, wtryski przeczyszczę też. Najlepiej tym Liqui Moly nie ? Tylko preparat do wysokosiarkowych czy niskosiarkowych ? Różne są produkty, a wiadomo że patrzeć głownie będe na cenę bo i tak cud że jako student bez pracy kupiłem auto :D
http://allegro.pl/liqui-m...2386153212.html
http://allegro.pl/liqui-m...2367761317.html
http://allegro.pl/liqui-m...2334696881.html <-ten produkt najbardziej mi się podoba, ale pewnie te wszystkie to jedno i to samo czyż nie ?
http://allegro.pl/liqui-m...2360476735.html
http://allegro.pl/liqui-m...2358280751.html
nie wiem czy przez ochronę wtrysków można tez rozumieć ich czyszczenie ?
bizon
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 12:08
haxigi napisał/a:
Nie wiem skąd wziąles ochrone wtryskow, ja pisalem o ustawieniu kąta wtrysku, bo pisales ze czasem mimo krecacego rozrusznika ciezko odpala
[ Dodano: Czw Maj 31, 2012 12:08 ]
haxigi napisał/a:
jak bedziesz miec wszystko ok w samochodzie to wystarczy dobre paliwo i nie trzeba zadnych "uszlachetniaczy". jedynie zima cos na niewytracanie parafiny - black arrow skyyd
haxigi
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 15:37
Ok, a jeszcze kupując rozrusznik na allegro, będzie pasować z innych modeli czy musi być koniecznie pod 420 ? Może być z 220, albo z 400 1.4 ?
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 15:41
musi być od diesla
Pimpa
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 15:50
no nie wiem czy ci rozrusznik od benzyny i to małej zakręci dieslem ;p
haxigi
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 16:06
ok od diesla, czyli 45/220 będą pasować ?
http://allegro.pl/rozrusz...2322481608.html
taki np?
bizon
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 16:42
haxigi, a inne mozliwosci wykluczyles??
bo nawet jesli jestes na 100% pewien to rozrusznik mozna regenerowac albo pizgn.... mlotkiem
haxigi
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 16:50
bizon napisał/a:
no inne możliwości jakie jeszcze ? Nie wiem dlatego pytam na forum :D Mówisz walnięcie młotkiem zadziała ? haha :D
regeneracja rozrusznika pewnie wyjdzie tyle samo co kupno nowego, ale używanego.
A jak poszukać w rave te grodzie, rozrusznik ? Jak to po angielsku będzie ?
bizon
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 17:36
No pisalismy Ci zebys cala elektryke sprawdzil.
UIzywany tez nie bedzie w idealnym stanie i za miesiac moze byc do regeneracji
haxigi napisał/a:
Rozrusznik starter
Przekaznik - starter relay
Pimpa
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 09:51
Walenie młotkiem w rozrusznik jest jak najbardziej skuteczne przy zawieszających się szczotkach, ale to rozwiązanie awaryjne, tak czy siak należy rozrusznik regenerować / wymienić. Jednakże ja bym się skłaniał ku regeneracji, bo kupno używanego to branie kota w worku, a rozrusznik po regeneracji wytrzyma jeszcze bardzo długo - pewnie do końca żywota auta;)
mirwin
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 14:06
haxigi napisał/a:
Ja bedę regenerował swój rozrusznik. Zakupiłem styki za całe 15 PLN a i szczotki to tez niewielki koszt. Wiec regeneracja nie jest droga.
Brak nowych postów [ R45 ] Problem z odpaleniem po dłuższym postoju
kamild2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Paź 21, 2016 11:56
kamild2
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Problem z odpaleniem po dłuższym postoju
michalg751 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sty 22, 2016 11:36
Brak nowych postów [R420] Kopci z rana
kopci z rana
boros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Gru 07, 2008 00:15
NEOSSS
Brak nowych postów [R420] Coś skwierczy pod maską jak odpalam z rana
szoso Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Sty 14, 2011 15:58
Kot
Brak nowych postów [R420 Si 96r] Problem z odpaleniem.
cooladrian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 11, 2010 21:19
cooladrian
