Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] co to jest i do czego służy ??.
Otwarty przez: Adrian
Sob Cze 02, 2012 13:26
waldemar0223
  Wysłany: Sob Cze 02, 2012 13:01   [R25] co to jest i do czego służy ??.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Mam problem z odpaleniem samochodu wczoraj podczas jazdy mi zgasł i już nie chciał odpalić co to może być? wszystko raczej wygląda na ok pompa działo świece też dobre. Tylko gdy przekręcę kluczyk na start to w kolektorze coś szumi a od czasu do czasu coś zatrzeszczy wcześniej tego nie było .
Ostatnio zmieniony przez waldemar0223 Sob Cze 02, 2012 13:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 13:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 13:15
Obstawiam padnięty silniczek krokowy (nr. 2 na obrazku). Przy próbie odpalania, spróbuj dodać trochę gazu. Jak załapie, masz winowajce. Nr. 1 na obrazku to czujnik Map sensor.
waldemar0223
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 13:32
dodawałem gazu i jak nie chciał odpalić taki i nie chce dalej... :/
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 13:47
No to jeśli pompę paliwa słychać i nie odpala, to trzeba szukać przyczyny w iskrze. Cewki przewody do sprawdzenia/wymiany.
Drwal85
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 15:52
mam ten sam silnik i nie posiadam takiego czegoś jak na obrazku nr. 1 :) rok autka też 2001 :)
Obecnie Passat B5 Fl :)
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 15:55
Drwal85 napisał/a:
Trochę dziwne. Może miałeś silnik wymieniany ??
waldemar0223
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 17:02
iskra jest, paliwo jest, pompa też paliwo podaje a kręci, kręci a odpalić nie chce tak jak by paliwa nie było... w poniedziałek będę musiał zaprowadzić do mechanika.
Drwal85
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 19:49
heheh a jednak mam :) moja pomyłka, po prostu nie zwróciłem uwagi :mrgreen: widać to w moim garażu :) a kolega dziwne zdjęcie ma bo nie ma podpiętej wtyczki do tego czujnika?
zdzichu
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 22:08
Sprawdż zasilanie wtryskiwaczy. Po włączeniu stacyjki +12 powinno być na wszystkich. Ze sterowaniem trochę gorzej. Jeżeli masz dobry miernik to można zmierzyć współczynnik wypełnienia impulsu. Można też wymontować listwę i sprawdzić czy wtryski podają.
waldemar0223
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 00:08
zdzichu,
dzięki. Muszę jeszcze to sprawdzić ale też myśle że to będzie wina wtryskiwaczy.
flapjck1
Wysłany: Nie Cze 03, 2012 08:43
a ja mysle ze nie,
jak juz to np czujnik polozenia walu, nie wiem jak rover reaguje na usterka czujnika polozenia walka rozrzadu, sa auta ktore tez nie odpalaja jak ten jest uwalony
prawdopodobienstwo ze wszystkei wtryski, wszystkei cewki i wszystkei swiece siadly na raz jest male
waldemar0223
Wysłany: Pon Cze 04, 2012 12:51
flapjck1, Ale to myślisz że to może być tylko czujnik czy wałek rozrządu? bo jak wałek to chyba by nie kręcił a on kręci normalnie tylko tak jak by nie miał paliwa.
[ Dodano: Pon Cze 04, 2012 13:51 ]
dzisiaj zaprowadziłem do naprawy i chyba będzie to głowica(wałek rozrządu) :/
Wysłany: Pon Cze 04, 2012 12:52
waldemar0223 napisał/a:
A po czym tak wnioskujesz ??
Drwal85
Wysłany: Pon Cze 04, 2012 14:08
pewnie tak stwierdził jego mechanik :razz:
waldemar0223
Wysłany: Pon Cze 04, 2012 16:30
mechanik tak stwierdził. Jakieś koło czy zębatka spadła czy coś z wałka rozrządu ale dobra nowina że nic tam nie pokrzywiło i dzisiaj o 19 będę miał odbioru. :smile: 250zł za taką przyjemność nie tak źle bo wcześniej mi powiedział koło 1000zl wymiano głowicy :/
Drwal85
Wysłany: Pon Cze 04, 2012 20:40
to chociaż tyle dobrze :)
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 09:09
To wygląda na to, że rozrząd ci się zerwał. :shock:
Brak nowych postów [MG ZR160] Do czego to służy :D
mg1989sos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sty 29, 2013 19:08
mg1989sos
Brak nowych postów [R 220] Do czego służy ten przycisk ;p ??
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Pią Mar 06, 2009 11:42
xtek
Brak nowych postów [R25] Do czego służy ten przycisk?
The_Baca Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sty 15, 2012 15:47
Mundekk
Brak nowych postów [r25] Do czego słuzy ten wtyk-gniazdo?
hannar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Paź 18, 2012 14:37
piotrekcrash
Brak nowych postów [R200] co to za przewód i do czego służy ?
zielun Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lip 28, 2011 15:21
zielun
