Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200] rozrusznik nie kręci
emilia20
  Wysłany: Pon Cze 04, 2012 09:27   [rover 200] rozrusznik nie kręci
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Witajcie
Mam problem po wymianie uszczelki pod głowicą autko cieżko odpalało (trzeba było dodać gazu żeby nie zgasł) a teraz wcale nawet nie zakręci... może to zwykły zbieg okoliczności dodam jeszcze że po tej wymianie jak się go odpaliło to chodził przez pół minuty bardzo głosno po czym wracał do swojego naturalnego dźwięku... przed awarią uszczelki odpalła dobrze... i zauważyłam że pompa paliwowa nie zawsze się załącza bo zawsze piszczała (wiem że do wymiany :)) ale nawet jak się załączy teraz to tez nawet nie zakręci ...
jeśli ktoś coś na ten temat wie to proszę oo pomoc
Wysłany: Pon Cze 04, 2012 09:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 04, 2012 09:40
przy okazji uszczelki pod głowicą trzeba było się przyjrzeć instalacji wysokiego napięcia, i wygląda na to, ze czujnik temperatury, albo przynajmniej silnik krokowy nie działa tak jak trzeba, a co do rozrusznika, to trzeba sprawdzić po kolei
http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-k.html
Brak nowych postów [Rover 200] Rozrusznik nie kręci po odpięciu akumulatora
Eiten Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lut 03, 2016 11:57
Eiten
Brak nowych postów [Rover 25] nie odpala,rozrusznik kręci , brak błędów
benzio24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Maj 19, 2012 14:47
Jugol
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 benz] Rozrusznik kręci, auto nie odpala :(
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 04, 2015 19:52
robsson78
Brak nowych postów [R25 1.6 '00] Nie kręci rozrusznik
Świecił check, resetuje się zegarek
timer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lip 17, 2008 22:37
wild_weasel
