Forum Klubu ROVERki.pl :: [r420] Jak sprawdzić czy mam wersję DI czy SDI ?
haxigi
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 15:53   [r420] Jak sprawdzić czy mam wersję DI czy SDI ?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Hej. Tak przeglądam dowód rejestracyjni i zonk: kW: 63, model Rover 420 DI, a mechanik mówi że ma intercooler, co by wskazywało na 105 konną wersję. Dodatkowo jak podniosę klapę to ta osłonka silnika ma 3 otwory na śruby, a to też jest znak że jest SDI czyż nie ? Także nie wiem teraz co za auto mam, jak to sprawdzić ?
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 15:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 15:57
haxigi napisał/a:
3 otwory na śruby
To masz SDI :) Zobacz jeszcze na ECU czy jest czerwona czy czarna wtyczka do komputera :wink:
bizon
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 16:02
moze ktos przekladal silnik i bude masz zarejestrowana po staremu a ma nowy silnik.
haxigi
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 16:03
lul to ktoś jakiś przekręcik zrobił przy rejestracji ? Tylko po co ... Ciekawe czy DI jest tańsze w opłaceniu podatku niż SDI ... Ja głupi za SDI płaciłem :P
ECU to co to jest ? :P
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 16:04
haxigi, Komputer (Engine Control Unit - ECU)
haxigi
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 16:05
wtyczka do kompa przy ECU to szukać jej gdzieś pod kierownicą czyż nie ?
kruszan
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 16:09
pod maską, obok akumulatora :P
edit:
fakt mój błąd, przy grodzi :)
Rover 600 2.0 SDi 99'
Ostatnio zmieniony przez kruszan Wto Cze 05, 2012 22:52, w całości zmieniany 1 raz
bizon
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 16:11
kruszan napisał/a:
Przy grodzi a nie kolo akumulatora
haxigi
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 16:12
ło matko, a teraz gdzie jest ta grodź/co to jest ? :D
bizon
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 16:14
haxigi napisał/a:
scianka pomiedzy kabina a tym co pod maska
[ Dodano: Wto Cze 05, 2012 17:14 ]
haxigi napisał/a:
nie przekrecik. samochod wyszedl w wersji slabszej, kiedys ktos wlozyl silnik z intercoolerem a w dokumentach zostal tamten bo tylko nr budy jest w dowodzie, nr silnika nie ma
haxigi
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 16:20
TO ciekawe ile tamten silnik ma nakulane, bo pewnie nie przekręcili licznika do stanu z tamtego silnika ;S
btw, szukam tego ECU z kablami jakimiś i wszędzie czarne są, jedynie w tej budce z bezpiecznikami jest jeden kabel czerwony a drugi czarny, ale nie wiem czy to to ?
monia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 16:22
haxigi, przecież twierdziłeś że masz pod machą to samo co mój R, a mój na 100% jest wersją 105-konną. Już kiedyś o rozróżnianiu DI od SDi było na forum.
haxigi
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 16:23
@monia, tak ale już sam zgłupiałem jak to jest. Dowód swoje, silnik swoje :P
monia
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 16:27
aaa no tak Hmm... ktoś kiedyś pisał (chyba bizon, nie chce mi się szukać tamtego tematu) że ma 400 a zarejestrowane jako 45
[ Dodano: Wto Cze 05, 2012 17:27 ]
a dopiero co pisałam że możesz być niemalże pewny swojego przebiegu a tu zonk:)
haxigi
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 16:28
a ECU z wersją silnika ma coś wspólnego ? Bo mogło być tak że wersja DI, a silnik przełożony z SDI to komputer chyba ten sam nie ? Czy każdy ma inny komputer ? Bo kable są czarne, ale śrubki są 3 na osłonce :D
@up
hahah racja, ale może mam mniej niż te 260k np. 220k :)
@edit, chyba że samą osłonkę można podmienić ? Wtedy mam na bank DI, a mechanik się mylił że jest SDI z intercoolerem :P Sam nie wiem gdzie go szukać i jak wygląda :/
@edit2
Jak to jest intercooler i jest z przodu tam gdzie chłodnica, to ja takie coś mam własnie :P
bizon
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 16:35
monia53000 napisał/a:
(chyba bizon
nie to nie ja
haxigi napisał/a:
inny silnik inny ecu, czyli inna wtyczka, zobacz na allegro czym sie roznia
[ Dodano: Wto Cze 05, 2012 17:33 ]
Przebiegu to nigdy sie nie dowiesz
haxigi napisał/a:
Tak to jest intercooler, pionowo przy chlodnicy
[ Dodano: Wto Cze 05, 2012 17:34 ]
haxigi napisał/a:
samej oslony nie podmienisz bo ta z 3 srubami ma wyciecie na waz do kolektora ssacego
[ Dodano: Wto Cze 05, 2012 17:35 ]
haxigi napisał/a:
To jest plus i minus z akumulatora
haxigi
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 16:47
To mój silnik
To jest chyba ECU
Widok na chłodnicę z prawej strony
Widok na chłodnicę z lewej strony
Ostatnio zmieniony przez haxigi Wto Cze 05, 2012 16:51, w całości zmieniany 3 razy
bizon
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 16:50
jak dla mnie 105 KM. Ecu masz na pierwszym zdjeciu nad silnikiem zakryte takim jakby kartonowym szarym czyms
[ Dodano: Wto Cze 05, 2012 17:50 ]
ta to z drugiego zdjecia to ecu. przed chwila widzialem tylko jedno zdjecie
haxigi
No coś pokręciłem w uploadowaniu, już jest ok :P
bizon
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 16:56
moze ktos przekladal silnik, bo widze ze waz od kolektora ssacego tez w pieciu kawalkach. albo inna opcja ale to Ci napisze na priv bo lepiej nie na publicznym
[ Dodano: Wto Cze 05, 2012 17:56 ]
i wklep tutaj vin
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=24307
Brak nowych postów [R420] jak sprawdzić czy działa przepływomierz
skocki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Mar 11, 2011 21:06
Koju
Brak nowych postów [R45] Jak sprawdzic czy SRS zyje ???
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 55 Sro Mar 24, 2010 07:14
Brak nowych postów [R45] Jak sprawdzić silnik wycieraczek...?
Kangooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Sie 02, 2007 21:11
Brak nowych postów [R45] jak sprawdzic sworzeń dolny
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Kwi 30, 2014 15:29
barszczyk
Brak nowych postów [R45] Jak sprawdzić czujniki termiczne?
Kangooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Lip 27, 2007 13:46
