Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Navigacja BMW MK3 MK4 - w roverku 75 + Ibus
Przesunięty przez: apples
Pią Paź 19, 2012 18:21
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 11:53   [r75] Navigacja BMW MK3 MK4 - w roverku 75 + Ibus
Panowie zakupilem tak zwany Monitor Board :D 16:9 oraz czytnik mk3 z BMW .
Bede chcial spolszczyc sobie wszystko . Softem V29 albo i nawet v30
Czy ktos to robil ? juz ? i ma jakies wazne uwagi a konto ogrywania tego sprzetu :D
Aktualnie posiadam MK2 4:3 .
Pozdrawiam .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Ostatnio zmieniony przez dzieju Wto Wrz 11, 2012 13:57, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 11:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
szpynior
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 14:11
dzieju, pokaż jak w desce wygląda
marynabiala
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 22:25   Re: [r75] Navigacja BMW MK3 - pomoc w spolszczeniu
Mam polski soft wgrany na plytce - zgralem go z Forum BMW - oczywiscie mam tez MK3 od BMW a rowerowski sprzedalem bo nie mozna w niego wgrywac , monitor tez mam 16:9 . Cala operacja trwa okolo 7 min . Wyjmujesz mape wkladasz soft i zaczyna sie wgrywanie . Na koniec wyjmujesz plyte i potwierdzasz OK na monitorze i masz menu PL i lektora PL . Pamietaj jednak , ze zmiana monitora wiaze sie ze zmiana odbiornika TV 4:3 na 16:9 Dodatkowo jesli masz monitor z CD to radio Philips nie obsluguje SD tylko zmieniarke .Ja kupilem na Ebay Angielskim uszkodzone radio koncowka mocy BM54 naprawilem i obsluguje wszystko a jakosc dzwieku jest super . Dodam tylko , ze po odtwarciu drzwi na monitorze pojawia sie napis BMW zamiast ROWER
dzieju
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 12:00
Jaki soft wgrales ? wer ?
Szpynior - czekam dzis powinien przyjsc komplet zaplacilem 1080zl.
[ Dodano: Pon Cze 11, 2012 12:17 ]
Przyszlo mi dzis , ale qrde wyglada i jest tyci za szeroka :D
Maryna zapodaj fotke twojego monitora w desce :D
Pozdro ...
Dzis po poludniu zrobie fotki swojego zestawu .
[ Dodano: Sro Cze 13, 2012 20:05 ]
Fotki zrobię ale pojawiło się pare problemów.
Tuner nie obsługuje 16:9
I monitor jest za duży.
Więc walka trwa kupuje kolumnę będę wycinać i obijal skóra.
Fotki będę wrzucal.
Pozdro
[ Dodano: Czw Cze 14, 2012 11:37 ]
[ Dodano: Czw Cze 14, 2012 12:00 ]
Zakupilem tunel srodkowy czekam az przyjdzie i zaczne docinanie :D
Potem obije skora i bedzie Super .
Czy ktos wie czy po odbieciu tunera z bagaznika Radio bedzie dzialac ?
NAszczescie obeszlo sie i tunel zostal mi na pamiatke :D wystarczylo dobrac odpowiednie Radio PAMEITAJCIE Monitor musi miec wciecia po bokach do R75
You tube
Ostatnio zmieniony przez dzieju Czw Lip 26, 2012 16:26, w całości zmieniany 1 raz
marynabiala
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 20:42
Jesli chodzi o soft to nie pamietam moze 27 albo 28 - ogolnie ten soft pasuje do czytnika , ktory ma fabrycznie wgrany jezyk niemiecki i angielski . Natomiast z monitorem , ktory kupiles to nie rozumie . Czy na pewno kupiles monitor od BMW E46 ktory calkowicie pasuje bez zadnego wycinania i wchodzi w miejsce monitora 4:3 , jedynie co trzeba zrobic to obciac u gory 2 boczne mocowania i to wszystko . Jesli kupiles monitor 16:9 od innego BMW niz E46 to szkoda roboty i wycinania . bo nie bedzie wspolpracowac z tym czytnikiem . Jak wymontujesz tuner , to mozesz nie miec menu na monitorze
Fotki będę wrzucal.
Pozdro
Obrazek
Obrazek[/quote]
dzieju
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 14:17
Dzieki czekam na twoje foto .. Monitora .
Wszystko dziala . :D
Tuner Navi Wszystko czytnik ...
Sprawdzilem co mam
3.1.65
3 = MK3
1 = Color
65 = Software version Graphic component
[ Dodano: Pią Cze 22, 2012 23:17 ]
Miales racje ... Dzieki
Przyslal mi Monitor z CD i wszedl bez docinania .
Jednak mam Problem z GPS
Jak to rozwiazales u siebie ?
Naped mam mk3 i on posiada juz glowice i gniazdo anteny GPS .
Antena GPS jest w Module wpieta w bagazniku odpialem wiec i podlaczylem do Napedu ale GPS nadal nie dziala .
Format 16:9 sam sie naprawil .
Pozdro .
[ Dodano: Pon Lip 23, 2012 21:13 ]
https://www.dropbox.com/s...zqxx/0CGCBX_WUh
[ Dodano: Pon Lip 23, 2012 21:22 ]
Kilka fotek w linku powyzej ...
[ Dodano: Czw Lip 26, 2012 14:17 ]
Przed aktualizacja
http://youtu.be/-ymMNi-5wDc
A tutaj aktualizacja MK3 w Roverze 75
http://www.youtube.com/wa...=1&feature=plcp
You tube
haszczyc
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 15:46
dzieju, fajnie ci wyszło te radio :) widząc sam na własne jest bardzo dobrze spasowane :razz:
[ Dodano: Czw Lip 26, 2012 15:46 ]
dzieju, patrząc na filmiki widzę że dalej walczysz z ta rozdzielczością :???:
dzieju
Wysłany: Wto Wrz 11, 2012 14:01
Tak ale juz jestem blisko czekam na forum bmw na navcodera w pelnej wersji i nowsze j...
BO jest opcja zmiany wyswietlacza .. no musi byc :(
[ Dodano: Czw Lip 26, 2012 16:24 ]
Zastanawiam sie czy nie bedzie mi szybciej wymienic Tuner na nowszy z MPEg4 i on juz bedzie dzialal w trybie 16:9 ..
Przypomne ze ma problem z rozdzialka po zmianie wyswietlacza malego na duzy i tylko w trybie TV
[ Dodano: Wto Wrz 11, 2012 14:01 ]
Tuner zmieniony na 16:9
Z aktualizowano mi soft w tunerze TV koszt 100zl. w Vgaraz postaram sie cos wynichac jak to zrobili i gdzie sie wpieli .
Zostala mi sprawa CD za ekranem bo widzi mi Kasete mimo iz jest CD .
Aktualnie Mam w aucie :
MK4
Ekran 16:9 z CD
Tuner po aktualizacji softu
Zostal stary Tuner Radiowy - tu moze byc przyczyna braklu CD ?
W razie problemow z MK1-2-3-4 piszcie ..
Do sprzedania mam
Ekran 4:3
Czytnik MK1 navi Rover
Czytnik MK3 navi BMW
You tube
Pieta
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 14:29
Ma ktoś może oryginalny firmware do nawigacji Rovera mk3.
Orientujecie się czy da się go załadować bez T4, np. przez NavCoder? Teoretycznie jest taka opcja.
Wiem, że softu z BMW nie łyknie. Próbowałem załadować V32 BMW ale system pyta o właściwa płytę. Domniemam, że o ta na obrazku.
dzieju
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 15:04
Nie da rady.
Tylko czytniki BMW zaladujesz bez t4.
You tube
Pieta
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 18:15
dzieju napisał/a:
Nie da rady.
Sprawdziłeś to osobiście?
Znalazłem sprzeczne informacje w sieci. Dlatego chcę spróbować z oryginalnym oprogramowaniem Rover.
Czytałem, że czytnik daję się przeładować z płyty przy użyciu NaviCoder pod warunkiem, że jest to oprogramowanie Rover.
maciej.s
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 19:22
Podepnę się może mi pomożecie. Bawiłem się INPA i wgrałem sobie boot flagę na czytnik i teraz prosi o aktualizację. Mam obraz tego CD o który pytał Pieta ale nie potrafię odblokować sobie czytnika tą płytą bo wywala mi że zła płytka. Wypiąłem czytnik i jażdże bez navi.
Pieta
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 20:11
Według mnie wystarczy oryginalna płata z oprogramowaniem od Rovera i załadujesz na nowo firmware za pomocą INPy lub NavCoder
Tak jest napisane w materiałach Rover
"Software installation
Vehicles fitted with satellite navigation will be delivered configured for the appropriate market.
Additional software updates can be loaded onto the system by the dealer via the CD drive in the
navigation computer.
The process for installing software updates is as follows:
1. The key must be in the ignition barrel and turned to position 2.
2. Insert the CD into the navigation computer.
3. The computer recognises the CD as software and will display a loading screen in either the
instrument pack message centre or the Bordmonitor, depending upon the level of system
fitted.
4. The display will show that the software is loading and the software version.
The navigation computer will check the market configuration of the vehicle to determine which
language to load. If a language change is necessary, TestBook must be used to load different
languages from the appropriate CD. The languages available in each market are detailed in the
'Available languages' table."
Czyli upgrade z płyty
Niestety, nie mogę nigdzie znaleźć tej płyty
maciej.s
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 21:06
No własnie upgrade... A moja wersja jest taka sama jak ta z płytki. Inpe mam tylko z BMW i grzebałem w NAVI z jakiegoś modelu BMW, już nie pamiętam jakiego, tam nic nie mogłem zdziałać. Jak załadować nowy soft z poziomu NavCoder-a?
dzieju
Wysłany: Nie Sty 05, 2014 22:35
Jak masz oryginalna płytę to powinno sie dać.
Napewno sie nie da z nagrywanej płyty.
To działa tylko z napędem BMW.
You tube
Pieta
Wysłany: Wto Sty 07, 2014 22:55
maciej.s napisał/a:
do MK3 koniecznie trzeba nagrać płytę w Mode2
[ Dodano: Wto Sty 07, 2014 22:55 ]
Załadowałem do nawigacji oryginalny soft z płyty. Nie trzeba było nawet NavCodera do tego.
Czytnik sam wykrył płytę z oprogramowaniem i wczytał.
Ważne aby płyta była nagrana w Mode2/Form1
piotr_pm
Wysłany: Wto Sty 13, 2015 12:50
Może troche nie na temat ale myślę że warto to zgłębić.
Moj Rover 75 ma wszytsko w oryginale Hi Line sat nav. Ustawilem kiedys trasę i wszystko zgasło czarny ekran, ponaciskalem przyciski i nic ceimność nadal widzę. Przestarszyłem się wyłączyłem zapłon i włączyłem ponownie i stał sie cud:
pojawił się nowy błekitny ekran z wyborem krajów np: Francja, USA oraz z innymi opcjami.
Niestety nie mialem czasu na zgłębienie tematu i pojechałem.
Po ponownym uruchomieniu auta wszystko wróciło do normy tzn ekran w brązowo granatowy a dostepne kraje to tylko UK i Niemcy i oczywiście języki angielski i niemiecki. Poszukiwalem takiego ustawienia ale nieskutecznie. Czy ktoś sie już z tym spotkał???
dzieju
Wysłany: Wto Sty 13, 2015 13:04
Sprawdz czy czytnik w bagazniku nie jest zalany woda wtyczki + rozebranie i pelne ogledziny .
Problem jest po stronie czytnika .
Niebieski obraz to obraz z instalacji bez nawigacji .
A piekna ciemna szata jest z Napedu .
You tube
piotr_pm
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 18:09   Oryginalna plyta serwisowa do nawigacji
Jak w temacie zdobylem oryginalna plyte i co teraz moge pomieszac majac nia?
dzieju
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 12:22
Nie wiele na oryginalnym czytniku Rovera to nic w sumie :D
You tube
Brak nowych postów Navigacja
co kupić co wybrać
DawidNB Car-audio, nawigacje, radia CB 15 Wto Gru 16, 2008 17:38
xxxlegiaxxx
Brak nowych postów [R75] Radio-navigacja, kod i gps
andye398 Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Czw Sie 21, 2014 15:30
dzieju
Brak nowych postów CB-radio , w roverku ??
pod000 Car-audio, nawigacje, radia CB 67 Pon Lip 28, 2008 11:31
lelek11
Brak nowych postów wymiana radia w roverku 416 si
Gość Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sro Sie 08, 2007 21:17
mmaniek
Brak nowych postów [R75] czy podane w linku radio zmieści się w roverku ?
manuel Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Sob Lip 30, 2011 20:01
marecki6
