Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si]Przerywał, zgasł i nie zapala.
Gacor
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 14:41   [R214Si]Przerywał, zgasł i nie zapala.
Dzis wracając Roverem do domu zaczał on mi nie miło przerywać myśle sobie a koniec gazu albo może czas na regulacje. Zajechałem w pewne miejsce zobaczyć co i jak i zaczął gasnąć przełączyłem na benzyne i była tylko minimalna poprawa. Nagle zgasł po chwili kręcenia zapalił i zajechałem na stację dolać benzyny. Po wyjeździe ze stacji zaczął przerywać na benzynie(na gazie gasł) nie miał sił wjechać pod małe wzniesienie szarpał szarpał po czym po okolo 100 metrach zgasł i nie potrafił zapalić. Próbowaliśmy na pych zapalić zero reakcji. Wykreciłem 2 świece okazało się że nie ma na nich iskry. Cóż to może być i w jaki sposób mogę zlokalizować usterkę. Dodam tylko że jeden z tych dużych bezpieczników pod maska(konkretnie ten na pierwszy od góry tj patrzac od podszybia) jest spalony ale po zastąpieniu go przez kabel nie ma żadnej różnicy. Liczę na szybką pomoc. Osobiście przypuszczam że może to być cewka. Ale czekam na wasze rady.
Pozdrawiam ;)
Jacek
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 14:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 14:43
Gacor napisał/a:
Tak samo przypuszczam. :wink:
Gacor
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 14:57
A jak mogę ją sprawdzić? I pozniej ewentualnie jak do niej sie dostać? Bo ztego co kojarze jest ona umiejscowiona "za silnikiem" tj od jego tyłu tak?
Pozdrawiam ;)
Jacek
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 14:59
Gacor napisał/a:
Podmienić na inną. Adi-Mistrzu pisał, że nawet od maluszka wystarczy. :grin:
Gacor napisał/a:
No dostęp jest kiepski, trzeba mieć naprawdę sprawne paluszki, aby ją wykręcić. Najlepiej chyba będzie z kanału to robić. :wink:
Gacor
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 15:03
A nie da rady na parkingu? Bo cholera zdechł mi 200m od domu. A koszt takiej cewki z malucha i takiej "naszej"?
Pozdrawiam ;)
Jacek
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 15:04
Jakakolwiek, byle wyła to cewka samochodowa :wink:
Najlepiej się do niej dostać (bez kanału) wkładając rękę z lewej strony kolektora ssącego, tam jest najwięcej miejsca i najłatwiej się dobrać.
Przykręcona jest na 2 śruby bodajże 10, trzeba wziąć jedynie grzechotką z przedłużką i do dzieła.
Ja nową cewkę (z BMW V6) wsadziłem po prawej stronie serva hamulcowego, tam jej nie zaleje i łatwiejszy dostęp.
Na początku jeździłem na maluchowej nawet :razz:
[ Dodano: Sro Cze 06, 2012 15:04 ]
Nasze 100 parę złotych, malucha... 2 piwa na złomowisku ?
Albo od poloneza dorwij, ja miałem butelkową (jest odporniejsza na przebicia i zalania).
Gacor
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 01:07
Dzieki za porady ;) Jak by wam się coś przypomniało to piszcie ;) Spadam do pracy wpadne tu jeszcze po pracy ;)
[ Dodano: Czw Cze 07, 2012 01:07 ]
A w jaki sposób mogę ją przenieść? No i jak sprawdzić czy to aby napewno cewke szlag trafił. Tj jak ją sprawdzić czy działa?
Niech mi ktos jeszcze powie taką rzecz. Pod pokrywa bezpieczników pod maską u góry w rzędzie jest pokolei od lewej do prawej 7 bezpieczników małych. A poniżej są duże bezpieczniki jest ich 6 od góry do dołu. Licząc od góry to pierwszy wygląda na spalony od czego on jest?
Pozdrawiam ;)
Jacek
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 09:25
Na pokrywie od tych bezpieczników od środka masz opis do czego one są :razz:
Cewkę sprawdzisz najprościej podmieniając na inną.
Ja moją butelkową złapałem w taki uchwyt skręcany do trzymania rur:
A następnie wziąłem kawałek płaskownika aluminiowego, wygiąłem go odpowiedni i przykręciłem (jak się przyjrzysz to przy ściance grodziowej sa otwory do których można się wczepić).
Gacor
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 12:45
No ale problem w tym że nie posiadam orginalnej pokrywy tych bezpieczników. Cewka daje mi iskre sprawdziłem to poprzez odpięcie przewodu prądowego od cewki (tego środkowego) przyłożenie go do masy a druga osoba mi kręciła rozrusznikiem i iskra przeskakiwała.
Pozdrawiam ;)
Jacek
flapjck1
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 13:10
jak nie padalo i nie myles auta przed awaria to ja obstawiam ze padl ci palec rozdzielacza
prawdz czy jest iskra na przewodzie z cewki ( jak nie ma to cewka ) i na fajkach ( jak pierwsza opcja daje iskre a druga nie to palec )
Gacor
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 15:27
Dzien wczesniej lało niemiłosiernie i jezdziłem w tym deszczu. Na przewodzie z cewki idącym do rozdzielacza jest iskra. Natomiast na świecach juz jej nie ma.
Pozdrawiam ;)
Jacek
rovek
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 15:42
Czyli kopułka i palec.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Gacor
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 23:15
Na co zwrócić uwagę przy rozbieraniu kopułki bo w planie mam ją zdemontować wyczyścić i zobaczyć czy coś pomoże ;) Mocowana jest ona na tych dwóch śrubach bodajże 8?
Pozdrawiam ;)
Jacek
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 23:23
Za wiele tam niema... kawałek plastikowej obudowy z 2 kawałkami metalu (elektrody) zwanej kopułką i zakrzywiona plastikowa rurka z metalową blaszką na końcu zwana palcem rozdzielacza.
Wyczyść papierem ściernym elektrodę palca i elektrody kopułki. Czasem się zdarza że palec rozdzielacza dostaje przebicia na wałek rozrządu i wtedy tylko jego wymiana.
[ Dodano: Sob Cze 09, 2012 23:23 ]
Aaa... i po środku kopułki jest grafitowa elektroda na sprężynce, powinna być ruchoma.
Gacor
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 23:30
A jak się demontuje tą kopułke? No i Adi może wiesz co to za bezpiecznik jest o którym pisałem wczesniej?
Pozdrawiam ;)
Jacek
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 23:41
wypinasz kable, odkręcasz 2 śrubki i kopułka schodzi. Palec trzyma się na jednej śrubie przykręcanej do wałka ssącego.
Bezpiecznik nie wiem, zaraz w RAVE zobaczę.
[ Dodano: Sob Cze 09, 2012 23:41 ]
Pewności nie mam ale od góry to będzie tak:
Battery (40A), ENG MGMT (40A), LIGHTS (40A), HRW/SUNROOF (40A), IGN SW B(40A), IGN SW A
Te małe licząc od lewej to:
światła dim dip, klimatyzacja, sterowanie elektroniką silnika, wiatrak chłodnicy, sygnał dźwiękowy, światła awaryjne, centralny zamek
Gacor
Wysłany: Sob Cze 09, 2012 23:56
Czyli jeśli spalił mi się pierwszy od góry z tych dużych to czym to może skutkować?
Pozdrawiam ;)
Jacek
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 10:16
Gacor napisał/a:
Sprawdzałeś wiązkę klapy ?? Jak się masa trzyma do nadwozia ??
Gacor
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 10:58
Wszystko właśnie jest okej. Po spaleniu tego bezpiecznika żadnych zmian nie zaobserwowałem dlatego zastanawia mnie od czego on jest
Pozdrawiam ;)
Jacek
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 11:03
Może ktoś pójść do samochodu i zobaczyć koledze czy ten bezpiecznik faktycznie jest od baterii?
Ja już auta nie mam więc nie sprawdzę.
Brak nowych postów [R25] Zgasł i nie zapala
Chesterr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lip 27, 2013 13:24
Chesterr
Brak nowych postów [R214Si 1997] Zgasł na skrzyżowaniu
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 27, 2007 16:26
maciej
Brak nowych postów [R214Si] Nagle zgasł, brak eletryki i dziwne zachowania
Skwarson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Cze 24, 2012 21:48
Skwarson
Brak nowych postów [MG ZR] Nie zapala
lukasz99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 10, 2014 02:42
lukasz99
Brak nowych postów [R25] NIE ZAPALA
Arkadiusz1987 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 03, 2015 21:35
Arkadiusz1987
