Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jakie częsci są potrzebne do założenia klimy?????
Jacccek007
  Wysłany: Czw Cze 07, 2012 12:01   [R75] Jakie częsci są potrzebne do założenia klimy?????
Witam wszystkich...
Mam takie pytanko wie ktoś z jakich elementów składa się klimatyzacja w R75???
Mój roverek niestety nie posiada klimy ale znalazłem rozbitka z działającym klimatronikem i gość jest chętny na sprzedasz całej instalacji...
Więc pytam jakie części powinienem kupić skoro moje auto nie posiada klimy???
Wiem że muszę kupić:
-sprężarkę+pasek do niej
-przewody
-chłodnicę do klimy
-panel do sterowania
i co jeszcze?
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 12:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 13:53
rolka napinacza,parownik, czujnik ciśnienia, czujnik temperatury, czujniki nasłonecznienia
rom
kris-tofer
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 20:58
tylko czy wersje bez klimy nie miały może większej nagrzewnicy lub inaczej wyglądającej tak, że żeby założyć parownik trzeba wymieniać konsolę? trzeba by to ustalić.
[ Dodano: Czw Cze 07, 2012 21:58 ]
myślę, że coś z wiatrakiem trzeba też zrobić, żeby działał po włączeniu klimy.
Wszystko zależy od tego jakie zmiany ma wersja bez klimy.
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 08:40
cały ten zespół co jest za konsola centralna z parownikiem i nagrzewnicą trzeba wymienić kiedyś na forum było. do tego moduł komfortu bo on steruje modułem klimatronika. Mam pdf z rozrysowaną całą klimą jak co to mogę mailem wysłać bo na forum za duży żeby załączyć.
[ Dodano: Pią Cze 08, 2012 09:40 ]
http://forum.roverki.eu/v...p=510958#510958
tu jest wątek o tym
Jacccek007
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 18:08
oki bardzo bym był wdzięczny za takie informacje zaraz ci prześlę mejla na priv
Dawidovs
Wysłany: Pią Kwi 04, 2014 20:02
Panowie, ponieważ nie mam klimatyzacji u siebie w roverku postanowiłem ją doposażyć bo w auto poszło już jakieś 7 tysi a klimy niestety nie ma.
Skompletowałem wszystkie części ale potrzebuje pomocy.
Na rurce jest czujnik wysokiego ciśnienia i do niego podchodzi jakiś kabelek elektryczny. Prośba do wszystkim co mają klimę: powiedzcie co to za przewód i dokąd idzie bo za chiny ludowe nie mogę go na necie znaleźć.
Niestety w rimmerbros ani w schematach rave go nie dostrzegam.
Dodam że klimę będzie zakładała firma która to robi bo ja bym pewnie sam tego nie ogarnął - dochodzi zmiana BCU i podpięcia pod komputer.
Proszę o pomoc w związku z przewodem.
Jeszcze jedna sprawa: sprężarka jest zasilana paskiem z alternatora czy innej rolki?
Wiem że pasek jest na pewno zaczepiony o napinacz ale nie widzę miejsca na kole alternatora by tam założyć dodatkowy pasek klinowy..
Pozdrawiam!
automechanik
Wysłany: Pią Kwi 04, 2014 21:05
Sprężarka jest zasilana z koła pasowego wału silnika
rom
Wysłany: Pią Kwi 04, 2014 22:50
czujnik ciśnienia na rurce od klimy występuje w RAVE. wejdz w schematy elektryczne, klimatyzacja, i na drugiej stronie jest SWITCH TRINARY. zdaje się 3 przewody, czarny, czerwony i żółty. BCU zdaje się nie będzie trzeba wymieniać
75 Red Edition
Dawidovs
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 09:31
longer86, dzięki za info co do przewodu.
W sprawie BCU niestety się mylisz - trzeba ja wymienić, beżowe LOW-LINE tego nie obsłuży.
automechanik, dzięki za pomoc.
rafalmis1
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 10:40
Po wymianie BCU nie będziesz mógł z pilota samochodu otwierać
Dawidovs
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 12:15
rafalmis1, będe mógł jeśli zgra się ustawienia z poprzedniego BCU. W innym temacie PHJOWI tak zrobił i działało, nawet MaReK potem to potwierdził.
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 23:00
Dawidovs napisał/a:
zgadza się, sprawdzone u mnie
75 Red Edition
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 21:52
Dawidovs napisał/a:
Brednia ;)
Jakoś miałem LOW_LINE i mam do dzisiaj klimatronic :P
LOW i HIGH różnią się obsługą szyb z tyłu :)
Klimatronik należy dopisać do kodów ZCS, tak aby T4 mogło zapisać w BCU obecność modułu do obsługi klimy. I to wszystko.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Dawidovs
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 11:34
MaReK, czyli do beżowego BCU można zaprogramować wszystko oprócz szyb z tyłu? Czyli np. trakcję lub tempomat?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Kwi 11, 2014 20:15
Dawidovs napisał/a:
Nie wiem czy trakcja i tempomat są mu do czegoś potrzebne - tzn. temu BCU ;)
To akurat ECU najbardziej chce się komunikować z tymi modułami :)
Tempomat działa z defaultu, ale są problemy z resetowaniem wartości prędkości i powrotem do tej sprzed chwili (np. po wciśnięciu pedału sprzęgła/hamulca). Wtedy trzeba zmienić kody ZCS, podpiąć się pod T4 i zaprogramować wszystko.
Co do trakcji, jeśli chcesz ją dołożyć sterownik silnika powinien mieć ją aktywną w mapie.
To też zrobi T4 albo każdy mający pojęcie o robocie tuner.
Pozdrawiam,
Tempomat polecam, a trakcji nie, ze względu na dość wysokie koszta i trudną dostępność pomp ABS z trakcja.
Pozdrawiam,
Dawidovs
Wysłany: Czw Sie 14, 2014 13:13
Chciałem się oficjalnie pochwalić - dziś mój ubogi roverek bez klimy zyskał klimatyzację automatyczną :mrgreen: Jak powiedziałem dopiąłem swego - szkoda mi było pozbyć się tak dobrego autka na rzecz innego z klimą.
Pozdrawiam wszystkim zaklimatyzowanych - naprawdę świetna rzecz :mrgreen:
pelson91
Wysłany: Czw Sie 14, 2014 13:34
Dawidovs, no, zwłaszcza, jeśli działa :mrgreen:
teraz nie wyobrażam sobie auta bez automatycznej klimatyzacji. W upały nie włączając klimy nie da się wytrzymać
Pozdrawiam,
pelson91
Brak nowych postów Przyklejony: [R75 All] Części zamienne
satan Rover serii 75, MG ZT 35 Sob Cze 26, 2021 17:11
GrzesiekM
Brak nowych postów [R75] potrzebne czesci 1.8
pawelb198812 Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Lut 12, 2014 21:05
pawelb198812
Brak nowych postów [R75]Części potrzebne do naprawy VIS
sknerko Rover serii 75, MG ZT 30 Pon Sie 05, 2019 11:57
Gusio92
Brak nowych postów [R75] części klimy
chart Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Wrz 24, 2021 15:54
dawidd
Brak nowych postów [R75 V6] Tłoki z V6- potrzebne wymiary
zacekpl Rover serii 75, MG ZT 16 Pon Mar 09, 2020 23:03
Mariuszczs
