Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 1.4] identyfikacja kostki
iNTER
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 13:31   [MG ZR 1.4] identyfikacja kostki
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2003
Witajcie, mam sobie takiego MG ZR i mam z nim problem, nie chce dziad odpalić, zauwazyłem, że wypieta jest wtyczka z tyłu silnika, kostka 3pin i za cholere nie wiem gdzie ona była, kostka jest kolory czarnego, wychodzi z wiązki pod kolektorem ssacym. Prosze o pomoc.
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 13:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 13:34
Sprawdź wtyczkę od wtrysków.
iNTER
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 13:55
leszczu napisał/a:
sa tam 3 przewody
brązowy z białym paskiem
biały z czerwonym paskiem
czarny
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 14:06
Zrób fotkę tej wtyczki i miejsca gdzie ją znalazłeś.
sobrus
Wysłany: Pią Cze 08, 2012 14:13
Bez zdjęcia sie nie obejdzie. Może to czujnik położenia wału? Ale on ma chyba 2 styki.
iNTER
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 11:09
sprawa wyglada tak że jak dłuzej krece to tak jakby chciał odpalić i za chwile znowu nic
[ Dodano: Pon Cze 11, 2012 11:09 ]
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 12:04
Mi to wygląda na wtyczkę od wtrysków.
7Tomi
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 12:09
A to nie jest przypadkiem wtyczka od impulsatora?
W wersji 2003 sygnał brany jest z ABS a elektrycy wtyczkę od impulsatora zostawili w wiązce.
Sprzawdz czy w skrzyni masz impulsator czy jest tylko zaślepka.
7Tomi
rovek
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 12:18
Tomi_114 napisał/a:
Tak, to na pewno kostka od impulsatora, tylko nie pasowała mi ta kolorystyka:
iNTER napisał/a:
sa tam 3 przewody
czarny
Bo jest troche inna.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
iNTER
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 12:41
ma ktoś z Was fotkę tego gdzie to ma być przypiete? i czy przez to nie chce odpalić?
jak oznaczony jest wałek wydechowy i ssący?
rovek
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 14:44
Jeśli to impulsator to ma być podpięte zaraz nad półosiami, z góry może nie być widać, bo jest to na wysokości ściany grodziowej. Oczywiście jeśli masz R65, bo w IB5 jest jakoś inaczej.
[ Dodano: Pon Cze 11, 2012 14:44 ]
iNTER napisał/a:
Nie, na pewno nie przez to.
zdzichu
Wysłany: Wto Cze 12, 2012 11:40
A prędkościomierz działa? Bo jeżeli działa to nie impulsator.
Brak nowych postów [R 200 1.4 98r.] Identyfikacja silnika
sorento Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Mar 11, 2010 11:22
sobrus
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25] - Czujnik potrzebna identyfikacja ;)
Pako25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 27, 2012 19:39
Brak nowych postów [Rover 25] IDENTYFIKACJA SILNIKA
pawel90 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sie 02, 2012 16:42
pawel90
Brak nowych postów [R 220] identyfikacja elementu elektr.
agattina Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 01, 2012 00:17
Kozik
Brak nowych postów [220 Sdi] identyfikacja linki recznego
Fargo80 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Lut 09, 2011 19:25
Fargo80
