Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wibracje podczas ruszania - temat rozwiązany
wingregor
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 20:27   [R75] Wibracje podczas ruszania - temat rozwiązany
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam wszystkich, przez dłuższy czas męczyły mnie odczuwalne wibracje dochodzące z przodu samochodu. Nie były one duże ale na tyle wyczuwalne że doprowadzały mnie do białej gorączki. Mało tego słyszalny był przy tym dźwięk delikatnego stukania ( ciężko tak słowami wytłumaczyć ). Wymieniłem wszystkie poduchy silnika i skrzyni ( 4 sztuki ) i nic. Sprawdziłem całe zawieszenie wydechu i też nic. Osłony ,kable, cokolwiek co mogło powodować wibracje. Jedynej rzeczy nie sprawdziłem :-) Przy mocowaniu cięgien na skrzyni biegów znajdują się dwa ciężarki " przeciwwaga ". Osadzone są na gumach które z czasem się wyrabiają i przy ruszaniu lub po zmianie biegu na wyższy gdy mamy niskie obroty obijały się o podstawę i to wywoływało owe drgania. Przynajmniej w moim przypadku śruby którymi są przykręcone zostały lekko przyspawane do nakrętki więc niemożliwe było wykręcenie i wymiana gum. Najprostszym rozwiązaniem było obwinięcie śruby taśmą izolacyjną i zabezpieczenie tego silikonem odpornym na temperaturę. Efekt był szokujący. Nie dość że wibracje ustały, praca silnika tak jakby cichsza to nawet biegi jakoś tak stabilniej wchodzą. Mam nadzieję że komuś te info pomoże. Na fotkach zaznaczone miejsca gdzie poszła izolacja. Pozdrawiam
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 20:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R75] Lampka w osłonie przeciwsłonecznej (TEMAT ROZWIĄZANY)
sknerko Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Cze 02, 2015 11:42
Brak nowych postów [R75] Piszczenie podczas ruszania
Modzelak Rover serii 75, MG ZT 24 Czw Wrz 17, 2009 20:57
Modzelak
Brak nowych postów [R75] Wibracje przednich kół podczas hamowania
beny82 Rover serii 75, MG ZT 30 Sro Cze 26, 2013 17:06
haszczyc
Brak nowych postów [R75]Dziwne wibracje budy podczas jazdy
saikwon Rover serii 75, MG ZT 48 Sob Lut 01, 2014 15:35
pablo
Brak nowych postów [R75] Wibracje karoserii podczas jazdy - poduszka i półosie
mariusz950 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lis 17, 2020 17:00
stepien2
