Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Korek od zbiornicza RENAULT
przekonik
  Wysłany: Sro Cze 13, 2012 11:41   [R200] Korek od zbiornicza RENAULT
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Ostatnio w moim roverku pękła uszczelka w korku od zbiorniczka więc postanowiłem kupić nowy... ale niestety w mojej mieścinie nigdzie nie mogłem dostać korka od poldka..... Pewien miły pan sprzedawca poradził, że będzie pasował od renault i dał mi identyczny jak ten
http://moto.allegro.pl/fi...2346422432.html
pisze na nim coś tam do 0.7bar i moje pytanie czy taki korek będzie dobry w moim roverku ? bo niby ciśnienie trzyma bo syczy jak się go próbuje odkręcić na ciepłym silniku ale czy zaworki w dobrym momencie będą popuszczać
Proszę o pomoc
koniu
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 11:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 13:44
Szczerze to nie wiem ale w K-Serii kombinowanie z chłodzeniem to proszenie sie o kłopoty...
Przecież na allegro są tanie i dostępne
http://moto.allegro.pl/fr...2360823688.html
robsson78
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 17:55   Re: [R200] Korek od zbiornicza RENAULT
przekonik napisał/a:
Mam identyczny sprawdza się świetnie.
Niewiedza kosztuje.
sobrus
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 11:14
Skoro tak, to ok.
Niestety nie udało mi się nigdzie znaleźć informacji jakie ciśnienie ma oryginalny korek do Rovera.
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 11:35
sobrus napisał/a:
W RAVE jest:
JacK
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 19:22
ja miałem korek od peugota boxera który miał 1 bar i wszystko grało jak trzeba z zmieniłem później na oryginalny a tamtem dalej lezy
Brak nowych postów [R200] Termostat czy korek??
hopek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lis 21, 2018 16:51
hopek
Brak nowych postów [R200 1.4 99r] Korek do baku
pawelsmiechu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Wrz 28, 2007 18:26
pawelsmiechu
Brak nowych postów [R200] po HGF brudny korek i zbiorniczek
xytras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 19, 2011 22:23
SyntaX
Brak nowych postów [R200] Korek wlewu paliwa.
Desper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Kwi 15, 2007 13:32
Desper
