Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200 vi 99] Czujnik położenia przepustnicy
wcinek
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 16:40   [rover 200 vi 99] Czujnik położenia przepustnicy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam!
Mam problem z obrotami silnika. Usterka zdiagnozowana to czujnik położenia przepustnicy (potencjometr). Wystarczy nim poruszać a obroty od razu wariują.
Nigdzie nie mogę dostać nowej części, w żadnym sklepie.
Czy znacie może jakiś numer seryjny takiego czujnika do rovera 200 vi? Czy nie obejdzie się bez wyciągania czujnika?
A może doradzicie drodzy koledzy gdzie zamówić taki czujnik?
Na allegro znalazłem coś takiego ale nie wiem czy z innych wersji silnikowych będzie pasował do mojego:
http://allegro.pl/land-ro...2352213749.html
http://allegro.pl/rover-2...2369917324.html
http://allegro.pl/wtryski...2412561036.html
http://allegro.pl/czujnik...2364921749.html
http://allegro.pl/przepus...2365808102.html
http://allegro.pl/przepus...2368779437.html
http://allegro.pl/przepus...2378462432.html
http://allegro.pl/przepus...2380360833.html
http://allegro.pl/czujnik...2385330835.html
http://allegro.pl/przepus...2418647182.html
Dzieki
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 16:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 10:51
Możesz kupić nowy z pierwszego linka albo poszukać najtańszej używanej przepustnicy plastikowej i po porostu podmienić.
wcinek
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 06:45
Czy potencjometr do silnika 1,4 czy 1,6 będzie pasował do mojego roverka ?
Mam problem z dostaniem nowej części do tej wersji silnikowej. Jest natomiast dostępna od reki z wersji 1,4 - (chociażby z poloneza).
Prosze o pomoc bo nie wiem co mam robić. Facet w sklepie powiedział mi że jak kupie czujnik od innej wersji to moge mieć problemy z obrotami...
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 10:16
wcinek napisał/a:
Tak.
wcinek napisał/a:
Od poloneza wygląda identycznie, ale podaje inne wskazania, wiec odpada.
wcinek napisał/a:
Tu masz nowy, który będzie pasował, ale ja bym szukał całej używanej przepustnicy i podmienił sam czujnik.
wcinek
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 20:11
Bardzo mnie to cieszy, że czujnik z rovera 1,4 lub 1,6 bedzie pasowal do wersji 1,8 vvc. Jednak zdecyduje się na używke. Doradzcie prosze, który komplet wybrać (oczywiscie chodzi mi o sam potencjometr, przepustnica to tylko dodatek):
http://allegro.pl/rover-2...2372142947.html
http://allegro.pl/komplet...2398383080.html
http://allegro.pl/rover-2...2387970175.html
http://allegro.pl/przepus...html#tabsAnchor
Są to czujniki z 3 wersji silnikowych - 1,4 1,6 i 1,8. Ten z wersji 1,8 ma raczej taki sam numer MHB jak mój oryginalny (pewien nie jestem na 100% bo na ta blaszka jest uszkodzona, ale 95% znaków się zgadza). Czy warto kupić ten z wersji 1,8 (droższy) czy nie ma to znaczenia i moge spokojnie kupic z wersji 1,4 1,6.
Dziekuje za pomoc
pozdr.
Bumelant
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 08:22
Kup z 1.8 i najlepiej nowy :mrgreen: 5szt. kupisz używek i wszystkie będą dorżnięte w taki czy inny sposób bo to ze złomów starych powypadkowych powyciągane i znowu będzie źle. Kupując nowy - zapominasz o problemie na zawsze. Lepiej dołożyć i mieć "święto lasu".
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 10:34
wcinek, już wspominałem wcześniej w moich postach, że kupiłbym najtańszą przepustnica jak jest na allegro i tyle. Takie jest moje zdanie, bo wydawać 200 zł za kawałek czujniczka nie jest na moja kieszeń.
wcinek
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 11:17
Ok. dzieki za pomoc. Na allegro są przepustnice wraz z czujnikiem po 20-30 zeta więc zaryzykuje. Najwyżej skończy się na zakupie nowej części. Miałem tylko wątpliwość czy z silnika 1,4 lub 1,6 będzie pasowało do 1,8 vvc, ale skoro tak uważacie to Wam zaufam.
Dzięki. Napiszę czy działa...
Wysłany: Pon Cze 18, 2012 11:23
Seryjnie miałem przepustnice od 1.4 8V, teraz mam wstawiona metalową od wersji 1.8 i jeśli chodzi o wskazania ohm w obydwu przepustnicach, to niczym się nie różniły. A jeśli chodzi o wskazania TPS w przepustnicy od Poldka, bo przez jakiś czas miałem taka założoną, to były dwukrotnie wyższe, ale i tak nie zauważyłem pogorszenia pracy silnika.
wcinek
Wysłany: Pią Cze 29, 2012 16:17   :(
Dupa jaś! za wcześnie sie pochwalilem, że jest dobrze. Problem pojawił się dzisiaj od nowa!!!
Co prawda czujnik po wymianie już nie reaguje na dotknięcie (stary czujnik podkręcał obroty jak się go poruszało) ale obroty dalej się wieszają.
Zrobilem około 30 km z włączoną klimatyzacją, następnie pozostawilem chwile samochod na parkingu, uruchomilem i ujechalem moze z 1km i obroty skoczyly na 3 tyś. i tak pozostały az wyjechalem z miasta na trase i silnik zchlodzil się.
Co dalej robić? jaka może być przyczyna? Czujnik zamowilem wraz z uzywana przepustnicą tylko ze z wersji 1,4. Wymienić?
Wysłany: Pią Cze 29, 2012 16:26
Poluzuj linkę przy przepustnicy. :wink:
wcinek
Wysłany: Sob Cze 30, 2012 09:04
Ok leszczu - tak zrobie, albo zrobi to moj mechanik. Ale powiedz mi bo nie rozumiem - co ma linka do obrotów w związku z rozgrzewaniem się silnika?
[ Dodano: Pią Cze 29, 2012 19:20 ]
W vvc jest tak samo ?
[ Dodano: Sob Cze 30, 2012 09:26 ]
Poluzowałem linke od przepustnicy! jeden obrót.
Mam jednak pytanie...jak powina być prawidłowo napięta linka? ponieważ w moim roverku przed poluzowaniem była doscyć luźna (odczuwalny luz przy dotknięciu). W związku z tym jeśli problem nie ustapi poluzować linkę o kolejny "obrót"? czy szukać przyczyny gdzieś indziej?
[ Dodano: Sob Cze 30, 2012 10:04 ]
Zdjęcia poniżej zrobilem dzisiaj. Widać wyrażna różnice w napięciu linki między tymi zdjęciami a ostatnim, trzecim zdjęciem które zostało skopiowane z jakiegoś postu z forum. A może u mnie linka jest zbyt poluzowana i przepustnica ma zdbyt dużo swobody i przy wyższych temperaturach jednym słowem robi co chce??
Wysłany: Nie Lip 01, 2012 09:21
Jeśli poluzowanie linki nic nie dało, to wina stoi po przepustnicy. Z tego co patrze masz plastikową, trzeb będzie zmienić na metal i to koniecznie od wersji 1.8 lub 1.8VVC.
wcinek
Wysłany: Nie Lip 01, 2012 19:24
Jeszcze nie wiem czy to coś dało czy nie bo na postoju nie jestem w stanie tak zagrzać silnika a nie bede go zarzynał gazując. Jednego jestem pewien - potencjometr był zepsuty na 100 % ale widocznie to nie była jedyna przyczyna...
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 14:39
wcinek napisał/a:
No to trzeba się przejechać. Silnik szybciej się nagrzewa w czasie jazdy niż na postoju. Następnym razem jak się obroty zawieszą, to weź noga, czy ręka odciągnij pedał gazu do góry, jeśli obroty spadną, to winna jest przepustnica.
Brak nowych postów [R200 1.4i 99r + LPG] Czujnik położenia przepustnicy
promap Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 07, 2008 14:50
promap
Brak nowych postów [R200] czujnik położenia przepustnicy
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lip 22, 2011 09:02
Brak nowych postów [r214i 1.4 8V 97r.] Czujnik położenia przepustnicy
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lut 09, 2013 13:42
remo_78
Brak nowych postów [MG ZR]Czujnik położenia przepustnicy. Falowanie obrotów.
mooker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Gru 06, 2013 23:06
mooker
